Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L ·  SoftwareLivre.org
    Avatar de mauriciodelima
    Data de Ingresso
    Apr 2007
    Dom Eliseu, Pará, Brasil
    Reputação
    526
    Padrão Sistema de Gerenciamento de Provedor
    Senhores,
    Sou desenvolvedor Delphi com experiência no setor, e tive uma idéia que pode parecer genial, e para tanto estou aqui para submeter a apreciação de todos.
    Vou desenvolver um sistema para provedor com qualidade profissional, atraves de um modelo de desenvolvimento colaborativo, que funcionaria mais ou menos assim:
    a) é lançado o valor para desenvolvimento de uma versão, e juntamente com a proposta vai o que será desenvolvido naquela versão,.
    b) quem estiver interessado poderá pagar um valor de simbólico para custear o desenvolvimento através do site vaquinha.com.br, onde cada versão será postada, para cada pessoa que contribuir (não importa o valor) receberá um usuário e uma senha para acessar o sistema em servidor de demonstração.
    c) caso a pessoa que contribuiu resolva já utilizar o sistema em produção ela pagará um valor de 250,00 para a preparação de todo o ambiente do servidor em linux e mysql e terá direito a toda atualização que contribuir.
    d) depois de instalado o sistema em servidor próprio do colaborador ele poderá contribuir com o valor simbólico e já pegar o serial da versão mais recente.
    ESpero a opnião de vcs e idéias, pois como disse tudo será feito através de contibuições, cada versao um valor seguindo a avaliação de desenvolvimento, onde eu poderei dispensar um tempo bom para um desenvolvimento sustentável e profissional da ferramenta.
    Esta idéias me surgiu de um sonho antigo de fazer algo que pudesse ser acompanhado passo-a-passo sem maiores problemas.
    Eu não comercializarei o sistema de outro modo a não ser este, e aquelas pessoas que desejarem vender o sistema poderão fazê-lo indiscriminadamente, mas serão o elo entre os seus clientes e eu.
    Basicamente a idéia do sistema se resume a:
    -- Cadastro de Clientes
    -- controle financeiro
    -- geracao de boletos
    -- Nota Fiscal série 21
    -- helpdesk
    -- Cadastro de Rede
    -- Integração via radius
    -- INtegração com Myauth
    -- Integração com MK-auth
    -- Integração Mikrotik via API
    -- integração com produtos UBNT
    entre outras coisas,
    Garanto a vcs que isso não tem como dar errado, pois quanto mais coisas a implementar, mais trabalho eu terei, e quanto mais trabalho melhor o meu rendimento, ao mesmo tempo não fica pesado pra ninguém, pois seria como se todo mundo estivesse pagando um programador.
    Ainda teríamos regras de negócios para cada coisa, pois a medida que as solicitações aumentam terei que contratar pessoal e terei maiores despesas.
    Ainda não tenho site, nem blog para este projeto, pois como disse ele é embrionário. Mas será testado com a ajuda de vcs.
    Mas tenho fé que tudo dará certo.
    O prazo de encerramento é o prazo que publico o executável da versão, senão der certo e ninguém ajudar fica de exemplo e eu terei tentado...
    Poste suas idéias e sugestões para que eu posso formular a licença de uso do sistema e criar sites, blogs etc.
    Sistema de Provedor: Versão 0.1 - Vakinha.com.br - vaquinhas online
  2.    Publicidade
  3. #2
    Data de Ingresso
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Reputação
    925
    Padrão Re: Sistema de Gerenciamento de Provedor
    o problema é que tem um monte de gente fazendo sistemas para provedor que acaba sumindo, ou não dão conta de dar suporte para os mesmos, com este resultado fica complicado ajudar, ja vi cara que ofereceu de graça em quando ia desenvolvendo, quando ficou pronto para ser lançado, sumil até o site.
  4. #3
    Data de Ingresso
    Apr 2007
    Reputação
    526
    Entende seu ponto de vista, mas entenda que trabalho de desenvolvimento requer tempo, dedicação e sem levar algum $$$ fica complicado, apenas lancei a idéia e vou anotar essa sua observação para ver como tratar isso de modo a minimizar os dados.
    Mas 5,00 que vc doe estará ajudando o projeto de modo concreto, esto trabalhando numa forma de controle disso. Independente de doações ou qualquer coisa, esta versao 0.1 ficará pronta, pois tenho um provedor e vou levar isso adiante.
  5. #4
    Data de Ingresso
    Apr 2007
    Reputação
    526
    Estou postando aqui a tela inicial do sistema, para sinalizar que o trabalho esta andando. Agora vamos partir pra parte do servidor de simulação para vcs acompanharem o desenvolvimento em tempo real.
Nome:	         Screenshot.jpg
Visualizações:	59
Tamanho: 	12,3 KB
  6. #5
    Avatar de MorpheusX
    Data de Ingresso
    Apr 2006
    Humaitá - AM
    Reputação
    1706
    Ok, e o que me levar a achar que voce nao vai cobrar o mesmo valor de outro sistema so que pago?
  7. #6
    Data de Ingresso
    Apr 2007
    Reputação
    526
    Basicamente o termo de serviço esta sendo elaborado, as versões serão definitivas, cada contribuição dará direito a uma chave de acesso permanente por servidor. por exemplo como disse teremos dois tipos de versão uma de update (correção) e outra de implementação.
    a) o sistema será em LTS ou seja suporte de 3 anos, vc tem a versao 1.0 por exemplo ela será atualizada em pontos críticos, bugs, correções, otimização por 3 anos, depois desse tempo será descontinuada.
    b) A Versão 2.0 será outra versão com implementações novas, novos recursos e melhoramentos então quem tiver a versao 1.0 até a 1.9 poderá atualizar normalmente desde que contribua com o mínimo de 5,00.
    Infelizmente o brasil não amadureceu a questão de sistemas e por isso perdemos muito na área, por enquanto é na base da credibilidade mesmo.
  8. #7
    Data de Ingresso
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Reputação
    925
    já estou fazendo a minha parte, vamos ver como que vai ficar.
    Fica com DEUS.
  9. #8
    Data de Ingresso
    Apr 2007
    Reputação
    526
    Bem estou lançando o primeiro release de simulação para que possa ser analisado e avaliado o trabalho. Contem alguns bugs que estão sendo corrigidos no decorrer da semana e na sexta posto corrigido. Mas com essa release pode-se ter uma idéia dos caminhos por onde vamos caminhar.
    Desejo sucesso a todos. e Baixem o no seguinte endereço:
    Index of /zcore
    Instruções:
    a) Fazer Download
    b) descompactar
    c) executar o .exe dentro da pasta que deve funcionar.
    Gostaria que me desses retorno para poder melhorar.
  10. #9
    Data de Ingresso
    Apr 2007
    Reputação
    526
    Desculpem!! o usuário admin a senha 123mudar
  11. #10
    Data de Ingresso
    Apr 2007
    Reputação
    526
    Alguém já testou o sistema?
  12. #11
    Data de Ingresso
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Reputação
    925
    parece otimo.
  13. #12
    Avatar de nalvo
    Data de Ingresso
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Reputação
    2315
    NETCOB
    DEMONSTRAÇÃO:
    http://www.4shared.com/rar/Rk9jP9we/NetCob.html
    USUARIO: ADMIN
    SENHA: 1234
    Resolução de Tela: 1280x720
  14. #13
    O sistema RadiusNET pode ser baixado, instalado e utilizado gratuitamente, para que você veja que o sistema realmente irá melhorar a vida de seu provedor!
    Acesse: www.radius.net.br e clique em CCR no canto superior direito da tela!
    Abraços!
    Fabricio
  15.    Publicidade
  1. Sistema de gerenciamento de provedores
    Por cleciorodrigo no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 17-06-2007, 12:38
  2. Respostas: 1
    Último Post: 17-05-2007, 23:15
  3. Respostas: 3
    Último Post: 12-05-2007, 20:39
  4. Vamos desenvolver um sistema web de gerenciamento de provedor?
    Por Arcanjo_tc no fórum Linguagens de Programação
    Respostas: 18
    Último Post: 15-01-2007, 02:21
  5. Respostas: 37
    Último Post: 15-11-2005, 09:50
