  1. Bom dia
    Pois é amigo mas o problema que temos torres e repetidoras onde nem celular pega,... Mas também é uma boa idéia
  2. Citação Postado originalmente por leonardolinux Ver Post
    Bom dia
    Certo, nesse caso poderia usar uma regua watchdog, que faria o serviço sem precisar ninguem mexer.
    So que essa nunca usei.
  3. Olá colegas,
    Agora entendi a aplicação desta solução, a qual o colega que iniciou o tópico tinha se referido.
    A respeito dessas aplicações, existem já no mercado diversas soluções, inclusive já usei diversas, e uma das primeiras que utilizei é uma solução da Cianet, o CTS2111 (Watchdog - Produtos - CIANET Networking), mas tive alguns problemas com o equipamento, que na realidade em algumas situações ele mesmo trava e perdíamos a comunicação com o mesmo, até enviamos os equipamentos para o pessoal da Cianet fazer alguns testes mas não conseguimos chegar a uma solução.
    Depois disso, começamos a nos utilizar da função Watchdog, que é presente na maioria dos equipamentos que utilizam-se em torres, e com isso resolvemos a maioria de nossos problemas, só nos faltava uma solução barata na aplicação de switch em algumas torres e pontos de retransmissão, para isso, em um primeiro momento, trocamos os switch´s por marcas e modelos melhores, o que resolveu 80% dos problemas, mas ainda faltava um gerenciamento remoto, como um reset remoto, por exemplo.
    Foi no final do ano passado que ficamos sabendo do lançamento previsto de uma solução da própria Mikrotik, que acreditavamos que seria a solução definitiva de nossos problemas, e realmente foi.
    A solução para estes tipos de problemas se chama RB/750UP (RouterBoard.com : RB750UP), uma RB/750, dotada de 4 portas POE, que eu posso remotamente desligar ou ligar o fornecimento de energia dos equipamentos ligados nela. Efetuamos diversos testes em bancada e se portou muito bem, e já estamos utilizando a alguns dias em diversos pontos de retransmissão e até agora está 100%.
    Um grande abraço a todos,
  4. Citação Postado originalmente por michaelbr Ver Post
    Olá colegas,
    Boa tarde michaelbr, muito obrigado pela informações foram muito uteis....valew cara
  5. Amigo, é isso mesmo, mas como mandar esses comandos pela porta serial??
    Citação Postado originalmente por rogfanther Ver Post
    Cara, você pode monitorar o pino de TX da serial, e quando ele mudar de estado x vezes, disparar o teu comando. Um jeito bem fácil de fazer seria usar um microcontrolador fraquinho mesmo, já queo importante é só a porta serial. Daí você faria o router enviar tipo, uma palavra código pro microcontrolador, que ativaria seus relês ou coisa semelhante.
    Mas não considere corrente, porque as portas seriais tem limitações. Mais fácil e garantido usar ela só pra comunicar, ou na pior das hipóteses chavear um transistor que esse sim irá gerar o pulso pro seu circuito.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 11-07-2013, 08:31
  2. Receber e enviar dados pela porta paralela.
    Por Indiaum no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 29-03-2006, 20:54
  3. Respostas: 2
    Último Post: 26-10-2005, 08:43
  4. Tem como eu mudar a porta default do SMTP
    Por Alvaro Duarte no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-07-2005, 08:25
  5. como liberar acesso a porta 80 do firewall??
    Por dB no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 18
    Último Post: 24-11-2004, 00:08
