  1. Citação Postado originalmente por sergio Ver Post
    Não existe milagre netuai... palavras eloquentes apenas. Veja só; a tela de configuração do NV2 tem 5 parâmetros: TDMA Period Size, Cell Radius, Security, Pre-Shared Key, Queue Count e QoS, destes, dois tratam apenas de segurança (cripto) então não são determinantes. QoS também não é determinante do ponto de vista do enlace (qualidade e banda passante), mas é para definir prioridades com base em categorias/classes de serviço.
    Ficamos então com TDMA Period Size e Cell Radius.
    Vejamos o que diz o tal do Manual
    Especifica o intervalo de tempo para as estações mais distantes. Se você configura um intervalo pequeno demais pode "ferrar" as estações mais distantes, portanto é imprescindível ter a média correta para que funcione bem todos os clientes. No manual recomenda nem configurar este parâmetro, pois seria insignificante seu resultado.
    Em algumas situações já configurei, juntamente com o TDMA Period Size e percebi resultados melhores. Desta forma o MILAGRE é: Teste até a exaustão, para o SEU CENÁRIO e veja qual configuração se ajustou melhor. Se ocorrem problemas depois de algum tempo; TESTE NOVAMENTE até conseguir a melhor configuração.
    Aqui uma configuração interessante, pois tempos menores diminuiriam a latência, mas PODERÁ aumentar a carga de processamento e consequentemente os PPS, reduzindo assim a banda passante. Estes valores, como diz o tal de MANUAL, devem ser cuidadosamente testados ATÉ A EXAUSTÃO ( fisíca, psicologica ) a fim de se obter o melhor resultado para o enlace.
    Essas são as configurações milagrosas.
    Excelente!
  2. Bom dia!
    O que eu percebi um ganho significativo com nv2 porem latencia subiu em muito, e como usei para ptp entro provedor e torre, percebi muita queda de clientes PPPOE. Estou pensando em voltar para o nstreame dual, ou então deixar mimo 2x2 mesmo.
Nome:	         nv2.jpg
Visualizações:	549
Tamanho: 	56,6 KB
  3. Citação Postado originalmente por deivisonmoraes Ver Post
    Pessoal vim agora compartilhar minha breve experiência com o NV2. Como disse à algumas postagem atras estou usando o NV2 em um enlace com um pouco mais de 20 KM, que estava me dando uma dor de cabeça tremenda, pois estava caindo constantemente. Nesse enlace eu usava o Nstreme. Ativei o NV2 neste ponto-a-ponto e já estou a inimagináveis 48 horas de uptime.
    O que pude perceber no NV2 é que ele da uma instabilidade maior ao enlace. No entando, não sei se é normal, mas meu sinal neste enlace subiu de -65 para -72, normal ?
    Continuarei testando e informando aqui.
    []'s
    Amigo estou com mesmo problema... só que de -64 até -81.. OSCILA O SINAL.. isso aparti das 18 hs... ai tenho de mudar algumas configurações.... por volta das 00:00
    Estou bolando um script até achar uma solução......
    Esse script quando der 00:00 vai executar esse comando ai...
    /system scheduler
    add disabled=no interval=1d name="Script - Any Protocolo" on-event="/interface wireless set wireless-protocol=any" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api start-date=\
    jul/06/2012 start-time=00:00:01
    Alguém esta passando por isso?... Tó na pendenga aqui.. srsrs
    Valeu sucesso..
  4. sim vc ganha estabiliade mas perde qualidade, vc estabelece o ptp mas seu CCQ vai la pra baixo
    a versão 5.14, 5.15 e 5.17 da muito problema enquanto a isso, estou usando a 5.18 e estou vendo melhora,
    alguns casos tive que mudar de NV2 para NSTREME o enlace estabilizou e a eficiencia subiu esponecialmente
  5. Citação Postado originalmente por Acronimo Ver Post
    Vou olhar as versões... pegar um enlace problemático e testar......
    Gostaria de saber... se voce só atualizou.. ou continua precisando efetuar as mudancas? Pois aqui... preciso de usar...." nv2-nstreme-802.11 ou nv2 "
    Pois hoje utilizo a seguinte regra.... para reativar o link...
    Roda as 23:30
    /interface wireless set numbers="numero_da_interface" wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11 rate-set=default
    :log warning "#-----------------------------------------------#"
    :log warning " Efetudado Mudancca Protocolo nv2-nstreme-802.11"
    /interface wireless registration-table remove numbers=0 ; remove numbers=1
    :log warning " Efetudado Remocao Registro Acesso"
    Essa roda as 7:30
    /interface wireless set numbers="numero_da_interface" wireless-protocol=nstreme rate-set=configured
    :log warning " Efetudado Mudancca Protocolo nstreme"
    :log warning " Efetudado Remocao Registro Acesso "
    Tipo.. até presente momento tens ajudado... muito aqui... a ter bons sonhos....
    Sucesso espero que ajude a outros também...
  1. protocolo nv2 e 802.11 mikrotik
    Por diegofranca no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 09-11-2015, 16:02
  2. Respostas: 6
    Último Post: 05-07-2013, 15:30
  3. Respostas: 30
    Último Post: 28-10-2012, 13:21
  4. Protocolo nv2
    Por lfdazzi no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 18-06-2012, 18:56
  5. Respostas: 16
    Último Post: 05-10-2011, 17:56
