    Angry Squid faz downloads, entra no msn mas não abre paginas
    Tenho um servidor Via Radio e uso Debian 6 proxy transparente, estou com o seguinte problema com meu squid 2.7 stable aqui, todo dia ele trava para de funcionar a função de nevegação, ou seja se estiver fazendo downloads ele continua normal, entra no msn, mas num vira as paginas da web fica carregando e num abre, reinicio o serviço dele mas num adianta so reiniciando o server ele volta ao normal alguem ja viu isso pode me ajudar?
    Padrão Re: Squid faz downloads, entra no msn mas não abre paginas
    Por algum motivo o squid esta travando, reveja as configs e olhe se não está lotando alguma partição, principalmente as partições onde ficam o cache e os logs do squid. HD com problemas tambem pode fazer com que o squid trave.
    Verifique se o teu squid esta fazendo logrotate.
    Log muito grande pode causar este tipo de travamento.
    na maioria das vezes é pau na memo, ou na mb ou tbm hd lotado
    Boa tarde
    Amigo testa este comando e nos avisa se melhorou.
    rm -rf /var/cache/squid/*squid -z
    Avatar de luandotto
    Jul 2011
    Brumado- Bahia
    parceiro o problea ai tende a dois lados, cachee tamanho de log.
    Vc deve rever as configurações do seu squid.conf definindo tamanha maximo para cache e log, deve ter atenção especial tambem as configurações de memoria e hd.
    Poste seu squid.conf para que possa lhe passar uma solução mais objetiva.
    Fico no aguardo
    Meu squid.conf
    ############### scripit squid #############
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname fenix
    # Configuraç do cache
    cache_mem 4000 MB
    #maximum_object_size_in_memory 8 MB
    #maximum_object_size 1024 MB
    #teste -------------------------------------------------------------------------
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    maximum_object_size 256 MB
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    minimum_object_size 0 KB
    client_db off
    memory_pools off
    half_closed_clients off
    #cache_replacement_policy lru
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 500000 16 256
    # Localizaç do log de acessos do Squid
    access_log none
    cache_store_log none
    #cache_access_log /var/log/squid/access.log
    dns_nameservers 200.225.197.37
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Erros pagina
    ##Redirecionando para a pagina de INFORMACAO
    deny_info PG_AVISO aviso
    deny_info PG_AVISO bloqueio
    # Libera para a rede local
    acl wifi src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_liberados.txt"
    acl aviso src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_pendentes.txt
    acl bloqueio src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_bloqueados.txt
    acl tempo time "/etc/squid/tempo"
    http_access allow localhost
    http_access allow wifi
    http_access deny tempo aviso
    http_access deny bloqueio
    http_access allow aviso !tempo
    http_access allow bloqueio
    # Evitando conflito com o Apache, pois utilizaremos o Apache
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    ########### fim do scripit ##############
    Minha Cpu core i5 3.2 8gb de ram fonte corsair...
