  1. Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    estou pensando em fechar um link de 5km com dois rk30 para ver o que da, pois hj uso 2 NBM5, mas mesmo com -56dbm nao consigo passar mais que 30mb, sem falar dependendo do canal usado nao passa nem 10mb. na minha torre tenho 7 frequencias em uso , todas na banda de 20mhz, nao sei o que pode estar acontecendo, mas se eu colocar esse link nos canais de cima a coisa piora, mas se eu colocar nos canais de baixo, a coisa melhora, e olha que passei um dia quase todo fazendo mudanças de canais para deixar os links ok, foi uma luta, e ainda nao ficou redondo, se alguem tiver uma dica agradeço.
    E ae, beleza?
    Rapaz... a questão da banda passante, você fez teste com RB em cada ponta? Se sim, verifique se elas não topam em 100%, na hora do teste. Faça o teste em um sentido, depois em outro. Veja se você consegue passar mais banda em um sentido e, se os dois sentidos forem bem parecidos, é bem capaz de você está com um enlace em full-duplex com banda passante bem alta.
    Se você mudar para as Rocket não vai ver muita diferença, isso se tiver. Pois o processador é o mesmo, muda somente a memória, e memória quase não é consumida em modo bridge.
    Você tem que ver a frequência que você ta usando e talz... outra coisa, EU já consegui muito mais banda passante sem airmax (em testes de comparação que fiz, mas cada caso é um caso) e veja se da para usar canal de 40MHz (evite), faça seus testes em canais de 20MHz, assim você não polui tanto o espectro.
    Volto a dizer, essa banda que você tem aí é bem provável que seja o processamento das RB e não o seu enlace. Já usei Rokcets em enlaces e são excelentes rádios, mas para poucos pps, fica a dica.
  2. Citação Postado originalmente por sosouteiro Ver Post
    E ae, beleza?
    nao entendi quando vc pergunta se fiz com RB e que rockets sao bom para poucos pps, geralmente o rx sempre e maior, ja desativei o airmax, eu evito 40mhz, pois uso 7 canais em uma mesma torre, a unica forma de melhorar o link que eu achei ate agora foi achando o canal ideal. tenho um link de 35m adsl gvt, mas so consigo usar 20mg por conta desse impasse.
  3. Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    Queria saber como foi que você fez esse teste de banda, se foi usando RouterBoard ou se foi pelo próprio soft da Ubnt que vem nos rádios.
    Disse que as rockets são excelentes rádios, mas que não suportam aplicações robustas, logo não conseguem uma taxa de pacotes por segundo (pps) alta, diferente de uma RouterBoard, que consegue bem mais que ele. E isso que você quer fazer pode ser considerada uma aplicação robusta, dependendo como for usado.
  4. usei o proprio soft, teria algum outro teste para fazer? pode ser uma soluçao partir para rbs, depois que a linha ubiquiti mimo chegou, muita gente começou a achar que pela praticidade todos os problemas se resolveriam, mas estou vendo que nao e bem assim, vou começar a testar nao so a linha destinada a ptp, mas tambem a linha de aps 5.8.
  5. Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    Pois é, só falando da minha experiência. Fechei dias atrás um enlace de 16km com Rocket M5 a 8dBm de potência, sinal de -68dBm. Passou 68mbps full, latência de 100ms. Dois meses depois, começaram a trocar antenas na torre do lado e daí me lascou. Estou conseguindo 48mbps full a 35ms. 30mbps full a 2ms. Mas chorado pra conseguir isso. Os testes fiz com 2 rbs em cada ponta, para conseguir o tráfego full e não usar todo o processamento das Rbs.
  1. Respostas: 16
    Último Post: 16-11-2016, 18:14
  2. Clientes se enxergando em ROCKET M5!
    Por Leosito no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 26-06-2011, 17:50
  3. Respostas: 0
    Último Post: 22-06-2011, 10:01
  4. Rocket M5 com Painel sector 20dbi vale apena?
    Por ByADM no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 15
    Último Post: 03-12-2010, 10:42
  5. Enlace com Rocket M5 com R52h minipci
    Por alamdias no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 19-11-2010, 08:04
