Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  1. mais uma vez o jailtonnetlink....
    valew pessoa uma estrelinha pra cada um... hasuhashuashuashuashhuas
    Valew...
  2. vlw ...apenas compartilho minhas experiencias eos conhecimento que adquiri ,pois conhecimento adquirido e nao compartilhado nao tem valor algum ..e boa parte dos meus conhecimentos adquiri aqui no forum com pessoal e assim que posso e diante dos conhecimentos ajudo os amigos aqui...
    um abraço disponha
  3. Para ser exato... Vou da uma ajudinha ao topico...
    Se voce quer ganhar mais sinal, mais qualidade e menas interferencia.... Simples;
    1 - AP NanoStation (assim chamada) você pode colocar ate 40 users com 1 mega cada.
    2 - Use na frequencia 20mhz. Em vez de 40mhz... (Apenas no AP NanoStation).
    3 - No cliente utilize frequencia automatica.
    4 - Utilize canais opostos... Como a nano nao tem proteção traseira de radiação, uma topa na outra ainda mais por tras... Entao use canais o mais distantes possivel.
    5 - Agora uma dica que faz diferença, Se voce consegui fazer logico. Uma capa de ferro (lata) para colocar atras da nano, isso vai impedir de vazar sinal para tras, e tambem da um ganho de 30% na antena. Teste e coloque aqui seus resultados!
  4. Bem vou dar a minha opinião pessoal: Não sou muito fã desse tipo de uso dos M5, pois essa não é a funcão de um nanostation, afinal ele é um CPE (Customer Provided Equipment que significa "equipamento dentro das instalações do cliente") e nao tem essa finalidade de multi ponto pois tem suas limitações.
    Outro ponto importante ja citado pelo MorpheusX é em relação ao "vazamento" de sinal dos nanos pois vaza muiiitooo sinal mesmo e acreditem a "capa de ferro" citada pelo MorpheusX realmente ajuda caso ainda queira fazer isso.
    Outro detalhe também é que para cobrir os 360graus você vai precisar de 6 Nanostation M5 pois cada um tem 60graus.
    Opnião minha, talvez seje melhor você comprar 3 Rockets e 3 Antenas ubiquiti de 120graus o custo vai ser diferente dos 6 nanos, mas acredito que compense.
  5. vou tentar "bolar" algo para phechar a parte de trás dos nanos, se alguém tiver algum diagrama ou imagem eu phico grato!
    e Adrianofante a área que eu irei colocar os nano é uma área que pretendo investir para v se da certo, se o local phor viável vou seguir o seu conselho...
    valew.!
    valew pessoal pela contribuição!
  1. Respostas: 6
    Último Post: 17-03-2016, 19:56
  2. Respostas: 8
    Último Post: 17-01-2016, 21:01
  3. Respostas: 3
    Último Post: 15-03-2015, 10:30
  4. Respostas: 11
    Último Post: 31-05-2012, 20:33
  5. Respostas: 3
    Último Post: 11-12-2007, 11:47
