  1. Citação Postado originalmente por standart Ver Post
    Bom o link usando rocket M5 com o rocketdisk 34dbi, ficou pronto!
    Esta com sinal na imagem em anexo está -67, mas depois de tê-la tirado conseguimos um ajuste para -63.
    Agora é esperar chegar aqui o cabo LMR400 pra trocar tudo na Antena Ideal, pra ver porque não consigo nem scannear o sinal da outra. Depois de pesquisar muito aqui no forum, vi que alguma pessoas sugeriram o uso do cartão SR71-15 para essas distancias, por isso também os comprei parar fazer os comparativos.
    O objetivo esta conseguir 30Mb, conforme podem ver na imagem do jperf, está passando, sendo testado também através de download.
    Forte abraço a todos e espero mais sugestões dos amigos.
    Standart.
    Anexo 33112Anexo 33113Anexo 33114
    Opa Standart acabei de terminar um enlace onde foi usado as antenas OIW DP, com dual nstreme primeiramente em RB 800 e depois em 433 ah com xr5 as dificuldades que percebi foram a respeito de cabos e conectores deu uma boa diferença entre o rgc213 e lmr400 e a parte de energia tambem só resolvi colocando fonte de 24v 2a pra rb.
    Outro detalhe é que configurei tudo em bancada e no apontamento fechou de primeira mas no modo dual nstreme não consegui fazer um "scan" e ver a outra ponta, contudo fechou sem problemas depois que ajustei cabos e energia.
    ps: outro detalhe importante foi a escolha dos canais em tx e rx mantive uma boa separação entre eles e ficou bom estou passando 90 megas sendo 45 tx e 45 rx na média entre os pontos.
    valeu
  2. Citação Postado originalmente por jeanfrank Ver Post
    valeu
    Amigo Standart, já disseram tudo, mas vou dar meu pitaco, quem sabe te ajuda.
    1º>> Troque os cabos, como vai fazer não sei, pois não conheço essa antena, mas tem que ter um jeito, se usasse o rgc213 com 1,6 mt já teria um sinal melhor, mas o LMR é melhor ainda, desde que seja bem conectorizado, pois a montagem dos conectores conta muito, messa com um multimetro pra ver se não ficou em curto antes de por na antena, e muita autofusão neles, não economize auto fusão.
    2º >> O correto é testar em bancada antes de subir nas torres, pra ver a comunicação e configuração de rbs, muito mais fácil que configurar elas depois de postas nas torres.
    3º >> Não sei que tipo de conversor voce está usando, mas sei que ele vai te gastar mais carga da bateria, pode deixar direto na bateria mesmo, pois voce vai ter 13,8 volts com muita amperagem então energia não vai ter problemas. Seria um problema aquelas fonte chaveada 12 volts com pouca amperagem, mas se usar direto na bateria não terá problema. Eu uso todas assim, Se insistir nos 24 volts então coloque duas baterias, não lembro agora se em série ou paralelo, uma soma amperagem e outra soma voltagem.
    Abraços ai e boa sorte.
    Se falei alguma besteira por favor me corrijam.
    Att
    Almir
  3. Amigo se eu fosse vc deixaria cabo de mão, compre dois pigtail de boa qualidade e use duas RB433 e dois cartões, fazendo o seguinte: cada RB com pigtail direto na antena e interliguem as RB com um cab Rj45. Se não der certo compre um par de Rockt M5 e um par de Antenas Disck Rockt de 34 dbi que vc será mais feliz, ligue os Rockt direto na bateria e use uma RB433Ah para fazer uma rede entre os rocket o bom da RB que vc pode ver a vltagem das baterias ok.
  4. poxa meu amigo, tiro o chapéu para voçe, holha 65km ja e cão imagina 120 ta loco. parabem´s mesmo, voçe sobre com desvanesimento de sinal??? no meu ptp tem horarios que o sinal fica ate -90 e de enlouqueser, dai a 15 ou 20 minutos normaliza, e]imagina em 120km..
    Citação Postado originalmente por henriquecangussu Ver Post
    Amigo, boa madrugada,
    só para efeito de curiosidade,
    tenho um enlace de 174km com mikrotik.
    Abaixo o diagrama da minha rede:
    A -------- 72km ---------B ------------------- 102KM ----------------------C
    A::: RB433+XR5+OIW33dbi --> <--RB433+XR5+FIREMAX33 :::B::: RB433+XR5+FIREMAX33--> <--RB433+XR5+OIW33dbi :::C
    Estou usando rgc213, de 1 m, no máximo.
    O link de 102 km está dando -64dbm sem ajuste fino das antenas.
    Estou usando na torre B: Painel solar de 100W e bateria de 12V 60Amp.
    Está passando 28Mbps down udp. Se colocar o teste de velocidade como Both, dá 14Mbps x 14Mbps.
    Não conheço as antenas Ideal pessoalmente. Mas troque os cabos. E teste os cartões no lab antes de levar para as torres..
    E se vc estiver com alguma dúvida quando á energia, leve uma bateria carregada de 60 amp, que dará autonomia por uns 4 a 5 dias..
    Se serviu de algo, então tá bom!!!
    Valews!
  5. Nem quis comentar isso alex, apenas parabenizar o nosso colega pela coragem. Mas me dá calafrios em pensar em um enlace tão longo.
    Mas...o que importa é que nosso amigo está satisfeito com o resultado de seu corajoso trabalho.
    abraços
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
  1. Enlace 2 km sem visada
    Por lucasitba no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 04-10-2007, 18:58
  2. enlace 16 KM ovisilink wla5000ap
    Por itnet no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 30-09-2007, 14:20
  3. Enlace 4 Km com visada .
    Último Post: 14-08-2007, 16:00
  4. Enlace 10 Km sem Visada
    Por hyperpotato no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 11-07-2007, 18:39
  5. Enlace 15 km com Visada
    Por luisolimpia no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 09-05-2007, 11:54
