    Padrão Qual melhor Ap R52h ou Bullet?
    Pessoal tem melhor desempenho para usar em uma omni?
    Padrão Re: Qual melhor Ap R52h ou Bullet?
    Depende do bullet.
    Dependendo, eu prefiro o R52H.
    Se for bullet da série M e você for utilizar equipamentos com a tecnologia airmax, recomendo o bullet.
    Citação Postado originalmente por wifibr Ver Post
    depende do bullet.
    Dependendo, eu prefiro o r52h.
    Se for bullet da série m e você for utilizar equipamentos com a tecnologia airmax, recomendo o bullet.
    depende amigo não necessariamente, podemos trabalhar com o bulletm2 mais desativando o airmax dele pois assim todo e qualquer equipamento na frequência 2,4 vai conseguir se conectar nele , de minha preferencia eu aki só trabalho com a linha ubiquit
    olha recomendo xr2 da ubnt, esses r52h aki em default nao duraram uma semana o sinal caiu dai coloquei xr2, e nunca mais tive esse tipo de problema.
    Mais usar r52h em defautl é loucura, aqui seto em 10 dbm a potencia. há dois anos usando nunca troquei nenhum cartao .
    isso e verdade 5 a 10 dbm ele ate aguenta mas nao e um xr2..
    Depende, em painéis uso r52h e funciona redondo, agora em omni não sei.
    Bullet é bem mais pratico e barato... Por outro lado mikrotik tem muito mais opções de gerenciamento.
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    uso r52 em defaut a mais de 2 anos e nunca troquei nenhum... e são superiores aos bullets com certeza, 350mw é mais que suficiente para atender... qualquer cliente, e se tiver poluição no local melhor baixar do que ficar gritando e poluindo ainda mais.
    Citação Postado originalmente por OSNIR Ver Post
    Tenho varios r52h aqui tb, uso eles a muito tempo, tem cartão que a RB ja deu pau e eles estão lá, sempre usei potencia em 15dbm e nunca tive problemas, acho ele mais estavel e aguenta mais o tranco que os bullets. (quem nunca teve q trocar um ubiquit com a lan pifada?). Isso sem contar que o mikrotik te da uma gama de interação infinitas vezes maior.
    Citação Postado originalmente por alternativainfo Ver Post
    Citação Postado originalmente por megabyte Ver Post
    Megabyte falou tudo. Não se recomenda trabalhar com R52h no talo da potência (default). Eu uso por padrão 20dBm e raramente troco cartão por perda de potência no transceptor.
    O que ocorre com o R52h é o seguinte: ele gera os 25dBm direto no circuito do transceptor. Aí, 25dBm é coisa pra caramba. Já com o XR5 e XR2 ocorre algo diferente. No caso do XR5 (do XR2 não me lembro) a potência de saída é 28dBm em modo default. Entretanto, ele gera a saída do circuito em 18dBm e amplifica antes da saída pro pigtail em 10dBm, o que gera os 28dBm. Nunca tive problema com XR5 também, justamente pela qualidade do cartão.
    Então em suma alternativainfo, você está usando de maneira inadequada o cartão.
    Além do que, omni é um desaforo, ainda mais em 2.4.
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Novamente a história das omni´s, amigos cada um no seu quadrado, omni funciona muito bem se respeitada as suas caracteristicas... basta não passar de uns 40 clientes por cartão e respeitar um máximo de 2 ou 3km para atender clientes.
    setorial nada mais é que uma omni com defletor que serve para delimitar uma área a ser atendida, isso traz um ganho maior de sinal, uma melhor recepção e um numero maior de clientes pois usará mais antenas e consequentemente mais cartões para cobrir 360º.
