    Padrão Queue nao funciona OBS:Nao uso bridge e sem hotspot
    Ja ate li alguns topicos a respeito, mas sempre dizendo "em bridge" ou em "hotspot"
    Neste caso nao to usando nem hotspot e nem bridge.
    O link chega na eth01-> dchp cliente e sai pra eth2-> usuarios
    Como faço a queue funcionar( inicialmente soh pra ver a quantidade de trafego de cada usuario, e depois quem sabe, limitar a banda)
    Padrão Re: Queue nao funciona OBS:Nao uso bridge e sem hotspot
    Apenas acrescente o IP do usuario na Queue
    Vá em Queue
    Crie uma nova com o botão +
    Na guia Name coloca o nome do cliente
    Na guia Target Address coloca o IP. Ex: 192.168.1.100
    E define a velocidade para o cliente.
    Testa e me diz se funcionou
    Caso ainda não funcione, verifique se voce não usa uma bridge onde estão adicionadas as duas interfaces eth1 e eth2...Caso tenha voce precisa ir em Bridge -> Settings e ativar "Use IP Firewall"
    Retorne os resultados
    Citação Postado originalmente por zemkt Ver Post
    Crie uma fila pai, add a range de ip dos seus clientes, logo após crie filas filhos ( add cada clientes seus seguido de ips e velocidades contratadas
    FILA PAI :
    Vá em Queue
    Na guia Name coloca o nome do clientes
    Na guia Target Address coloca o IP. Ex: 192.168.0.0/24
    se tem 10M de link intaum defina 10M em Upload e 10M Downloard
    FILA FILHO :
    Vá em Queue
    Na guia Target Address coloca o IP. Ex: 192.168.0.2
    Upload =VELOCIDADE DO CLIENTE Downloard= VELOCIDADE DO CLIENTE
    Na guia Advancerd -> Parent = clientes
    Citação Postado originalmente por irschneider Ver Post
    as intafeces nao estao na bridge
    Citação Postado originalmente por Alexsandrosn Ver Post
    FILA PAI :
    Vá em Queue
    FILA FILHO :
    Vá em Queue
    Tambem nao funcionou, nao gerou trafego nem na fila pai, nem nas filhos
    estranho neh
    Bom dia
    Seguinte poste sua configurações para analisarmos, outra coisa.
    Citação Postado originalmente por leonardolinux Ver Post
    Bom dia
    segue:
    /interface ethernet
    set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="" disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1600 mac-address=\
    00:24:1D:F8:A7:AB mtu=1500 name=ether1 speed=100Mbps
    set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="" disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes mac-address=00:E0:4C:00:04:74 \
    mtu=1500 name=ether2link speed=100Mbps
    set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default comment="" disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes mac-address=00:E0:4C:00:036 \
    mtu=1500 name=ether3usuarios speed=100Mbps
    /interface bridge
    add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=yes comment="" disabled=no forward-delay=15s l2mtu=65535 max-message-age=20s mtu=1500 \
    name=bridge1 priority=0x8000 protocol-mode=none transmit-hold-count=6
    /interface wireless security-profiles
    set default authentication-types="" eap-methods=passthrough group-ciphers="" group-key-update=5m interim-update=0s mode=none name=default \
    radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX \
    radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" \
    static-key-3="" static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=none \
    tls-mode=no-certificates unicast-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key=""
    /ip hotspot profile
    set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=default \
    rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
    /ip hotspot user profile
    set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
    /ip ipsec proposal
    set default auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
    /port
    set 0 baud-rate=9600 data-bits=8 flow-control=hardware name=serial0 parity=none stop-bits=1
    /ppp profile
    set default change-tcp-mss=yes comment="" name=default only-one=default use-compression=default use-encryption=default use-vj-compression=default
    set default-encryption change-tcp-mss=yes comment="" name=default-encryption only-one=default use-compression=default use-encryption=yes use-vj-compression=\
    default
    /queue type
    set default kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
    set ethernet-default kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
    set wireless-default kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set synchronous-default kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
    set hotspot-default kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set default-small kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
    /queue simple
    add burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s comment="" direction=both disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 interface=all limit-at=0/0 max-limit=\
    0/0 name=Marcelo parent=none priority=8 queue=default-small/default-small target-addresses=192.168.0.103/32 total-queue=default-small
    0/0 name=teste parent=none priority=8 queue=default-small/default-small target-addresses=192.168.0.113/32 total-queue=default-small
    0/0 name=nanos parent=none priority=8 queue=default-small/default-small target-addresses=11.11.11.200/32 total-queue=default-small
    /routing bgp instance
    set default as=65530 client-to-client-reflection=yes comment="" disabled=no ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=no \
    redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=0.0.0.0
    /routing ospf area
    set backbone area-id=0.0.0.0 authentication=none disabled=no name=backbone type=default
    /snmp
    set contact="" enabled=no engine-boots=0 engine-id="" location="" time-window=15 trap-sink=0.0.0.0 trap-version=1
    /snmp community
    set public address=0.0.0.0/0 authentication-password="" authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=DES name=public read-access=\
    yes security=none write-access=no
    /system logging action
    set memory memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
    set disk disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
    set echo name=echo remember=yes target=echo
    set remote bsd-syslog=no name=remote remote=0.0.0.0:514 src-address=0.0.0.0 syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
    /user group
    add comment="" name=read policy=local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,!ftp,!write,!policy
    add comment="" name=write policy=local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,!ftp,!policy
    add comment="" name=full policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive
    /user
    add address=0.0.0.0/0 comment="" disabled=no group=full name=redemkt
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=no
    /interface ethernet mirror
    set
    /interface l2tp-server server
    set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption enabled=no max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
    /interface ovpn-server server
    set auth=sha1,md5 certificate=none cipher=blowfish128,aes128 default-profile=default enabled=no keepalive-timeout=60 mac-address=FE:9C:2F:A8:24:18 max-mtu=\
    1500 mode=ip netmask=24 port=1194 require-client-certificate=no
    /interface pptp-server server
    set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
    /interface wireless align
    set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 frames-per-second=25 \
    receive-all=no ssid-all=no
    /interface wireless sniffer
    set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=no \
    streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
    /interface wireless snooper
    set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
    /ip accounting
    set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256
    /ip accounting web-access
    set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
    /ip address
    add address=192.168.0.1/24 broadcast=192.168.0.255 comment="" disabled=no interface=ether1 network=192.168.0.0
    add address=192.168.50.1/26 broadcast=192.168.50.255 comment="" disabled=no interface=ether2link network=192.168.50.0
    add address=11.11.11.200/24 broadcast=11.11.11.255 comment="" disabled=no interface=bridge1 network=11.11.11.0
    add address=11.11.11.201/24 broadcast=11.11.11.255 comment="" disabled=no interface=bridge1 network=11.11.11.0
    add address=11.11.11.202/24 broadcast=11.11.11.255 comment="" disabled=no interface=bridge1 network=11.11.11.0
    add address=11.11.11.203/24 broadcast=11.11.11.255 comment="" disabled=no interface=bridge1 network=11.11.11.0
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=yes comment="" default-route-distance=0 disabled=no interface=ether2link use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    /ip dns
    set allow-remote-requests=no cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB max-udp-packet-size=512 primary-dns=200.204.0.10 secondary-dns=200.204.0.138
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \
    tcp-last-ack-timeout=10s tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m \
    udp-timeout=10s
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="drop globo.com" disabled=no dst-address=186.192.82.163
    *********retirei algumas regras daqui( soh drops )*******
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=yes src-address=192.168.0.1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether2link
    add action=netmap chain=srcnat comment="DMZ servidor01" disabled=no src-address=192.168.0.20 to-addresses=200.171.149.98
    add action=netmap chain=dstnat comment="DMZ servidor02" disabled=no dst-address=200.171.149.98 to-addresses=192.168.0.20
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061
    set pptp disabled=no
    /ip hotspot service-port
    /ip neighbor discovery
    set ether1 discover=yes
    set ether2link discover=yes
    set ether3usuarios discover=yes
    set bridge1 discover=yes
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=none max-client-connections=600 \
    max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.171.149.1.126.1 scope=30 target-scope=10
    /ip service
    set telnet address=0.0.0.0/0 disabled=yes port=23
    set ftp address=0.0.0.0/0 disabled=no port=21
    set www address=0.0.0.0/0 disabled=no port=80
    set ssh address=0.0.0.0/0 disabled=yes port=22
    set www-ssl address=0.0.0.0/0 certificate=none disabled=yes port=443
    set api address=0.0.0.0/0 disabled=yes port=8728
    set winbox address=0.0.0.0/0 disabled=no port=8291
    /ip socks
    set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080
    /ip traffic-flow
    set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
    /ip upnp
    set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes
    /ipv6 nd
    add advertise-dns=no advertise-mac-address=yes disabled=no hop-limit=unspecified interface=all managed-address-configuration=no mtu=unspecified \
    other-configuration=no ra-delay=3s ra-interval=3m20s-10m ra-lifetime=30m reachable-time=unspecified retransmit-interval=unspecified
    /ipv6 nd prefix default
    set autoconfig=yes on-link=yes preferred-lifetime=1w valid-lifetime=4w2d
    /ppp aaa
    set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
    /queue interface
    set ether1 queue=ethernet-default
    set ether2link queue=ethernet-default
    set ether3usuarios queue=ethernet-default
    set bridge1 queue=default
    /radius incoming
    set accept=no port=3799
    /routing igmp-proxy
    set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=no
    /routing mme
    set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=0.0.0.0 timeout=\
    1m ttl=50
    /routing ospf
    set distribute-default=never metric-bgp=20 metric-connected=20 metric-default=1 metric-rip=20 metric-static=20 mpls-te-area=unspecified mpls-te-router-id=\
    unspecified redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=0.0.0.0
    /routing pim
    set switch-to-spt=no switch-to-spt-bytes=0 switch-to-spt-interval=0s
    /routing rip
    set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no \
    redistribute-connected=no redistribute-ospf=no redistribute-static=no timeout-timer=3m update-timer=30s
    /routing ripng
    /store
    add comment="" disabled=no disk=primary-master name=user-manager1 type=user-manager
    add comment="" disabled=no disk=primary-master name=web-proxy1 type=web-proxy
    /system clock
    set time-zone-name=manual
    /system clock manual
    set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start="jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
    /system console
    add disabled=no port=serial0 term=vt102
    set [ find vcno=1 ] disabled=no term=linux
    set [ find vcno=2 ] disabled=no term=linux
    set [ find vcno=3 ] disabled=no term=linux
    set [ find vcno=4 ] disabled=no term=linux
    set [ find vcno=5 ] disabled=no term=linux
    set [ find vcno=6 ] disabled=no term=linux
    set [ find vcno=7 ] disabled=no term=linux
    set [ find vcno=8 ] disabled=no term=linux
    /system console screen
    set line-count=25
    /system gps
    set enabled=no set-system-time=yes
    /system hardware
    set multi-cpu=yes
    /system health
    set state-after-reboot=enabled
    /system identity
    set name=MikroTik
    /system lcd
    set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
    /system lcd page
    set time disabled=yes display-time=5s
    set resources disabled=yes display-time=5s
    set uptime disabled=yes display-time=5s
    set packets disabled=yes display-time=5s
    set bits disabled=yes display-time=5s
    set version disabled=yes display-time=5s
    set bridge1 disabled=yes display-time=5s
    set ether1 disabled=yes display-time=5s
    set ether2link disabled=yes display-time=5s
    set ether3usuarios disabled=yes display-time=5s
    /system logging
    add action=memory disabled=no prefix="" topics=info
    add action=memory disabled=no prefix="" topics=error
    add action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
    add action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
    /system note
    set note="" show-at-login=yes
    /system ntp client
    set enabled=no mode=unicast primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0
    /system ntp server
    set broadcast=no enabled=no manycast=yes multicast=no
    /system routerboard bios
    set
    /system upgrade mirror
    set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=0.0.0.0 user=""
    /system watchdog
    set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m watch-address=none watchdog-timer=yes
    /tool bandwidth-server
    set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=100
    /tool e-mail
    set from=<> password="" server=0.0.0.0:25 username=""
    /tool graphing
    set page-refresh=300 store-every=5min
    /tool mac-server
    add disabled=no interface=all
    /tool mac-server ping
    set enabled=yes
    /tool sms
    set allowed-number="" channel=0 keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret=""
    /tool sniffer
    set file-limit=10 file-name="" filter-address1=0.0.0.0/0:0-65535 filter-address2=0.0.0.0/0:0-65535 filter-protocol=ip-only filter-stream=yes interface=all \
    memory-limit=10 only-headers=no streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0
    /tool user-manager customer
    add comment="" disabled=no login=admin parent=admin password="" paypal-accept-pending=no paypal-allowed=no paypal-secure-response=no permissions=owner \
    signup-allowed=no subscriber=admin time-zone=+00:00
    /user aaa
    set accounting=yes default-group=read interim-update=0s use-radius=no
    Amigo vá em IP FIREWALL CONNECTION clique no botão tracking Certifique-se que ENABLE esteja assinalado.. Pois se o firewall não marcar as conexões os QUEUE não consegue limitar a velocidade.
    Se ajudei não esqueça de agradecer!
    ABraço a todos..
    Citação Postado originalmente por rafaelhol Ver Post
    ABraço a todos..
    BINGO!!!!! grato
    BINGO!!!!! grato
    Um Abraço Amigão..
    Fico feliz que tenha conseguido resolver seu problema!
