    Exclamation Liberar porta 80
    Boa noite
    estou usando mikrotik level 4 com hotspot, web-proxy, firewall, pppoe e 2 placas de rede( wan e lan)
    preciso liberar a porta 80 para um servidor com uma pagina de internet. sei como liberar portas no nat e ja liberei outras portas normal.
    ja desativei o serviço www (ip > services), mas se eu libero a porta 80 com dstnat, ele vai direcionar TUDO que é site para a minha página. preciso liberar somente para entrada. já tentei usar a opção "In. Interface", coloquei "conexão" que é a minha conexão pppoe com a internet (Velox), e "ether1" que é a placa de rede que ta ligado o modem adsl (wan).
    obrigado.
    Padrão Re: Liberar porta 80
    amigo se vc esta usando web-proxy tudo que passar na porta 80 esta sendo jogado para o seu web-proxy então na sua regra de redirec para o proxy vc coloca em dst-address (!) IP_DO SERVIDOR que ira funcionar não esquece de marcar o ! na caixinha que tem logo a frente de onde vc colocara o ip.
    ou vc pode mudar a porta desse servidor web
    se ajudei clica na estrelinha
    Citação Postado originalmente por leysle Ver Post
    não funcionou, continua aparecendo uma pagina como se estivesse bloqueado
    connection refused
Nome:	         ddd.jpg
Visualizações:	83
Tamanho: 	17,4 KB
    clique p/ aumentar
    Talvez se você utilizar uma porta diferente no seu servidor e fizer o redirecionamento para esse porta ira funcionar para testar você pode colocar o ip do servidor seguido da porta ex: 10.0.0.5:8090
    Na porta 80 é meio complicado fazer esse tipo de coisa já que é uma porta padrão de um serviço que é 100% utilizado na rede o tempo todo
    Citação Postado originalmente por BitPC Ver Post
    é assim q estou usando agora, mas ñ fica bom pra acessar o site, vai ficar por exemplo www.meusite.com.br:1234 ai muitas pessoas tem dificuldade p/ acessar
    Isso é verdade, eu to com uma idéia de fazer na minha rede algo parecido só que estou pensando em colocar o servidor do site conectado direto sem passar pelo balance já tenho o domínio registrado só que precisarei fazer o redirecionamento.
    você pode usar algo assim se claro, for útil a você!!! e como seu servidor vai ter conexão direta você não terá o impasse do www.meusite.com.br:1234 !!!
    mas como eu faço a conexao direta? so tenho um link
    Que link você usa ai, ADSL?
    é adsl, da velox 2mbps (link normal não dedicado)
    Você pode fazer o seguinte, link sai do modem para um switch e dai vai um cabo pro seu balance e um para o seu server web daí você faz o redirecionamento de porta modem direto para o server......
    não estou usando balance, a rede esta assim:
    ISP (modem ADSL da Velox em bridge) --> Mikrotik (proxy+firewall+hs) --> switch => servidor web e maquinas da rede
    Bom nesse caso você não vai precisar liberar porta nenhuma por que seu modem está em bridge então por padrão ele aceita tudo que é requisitado, o que você vai ter que fazer e redirecionar a requisão para o seu servidor web que pode ser feito na aba NAT do seu mikrotik, mais por se tratar da porta 80 ainda acho que você pode ter algum problema pois o webconfig do mikrotik também está configurado na mesma porta. Uma pergunta esse adsl seu é IP dedicado oi comum? Por que se for comum você vai precisar de um conversor de nomes dinâmicos tipo NO-IP ou DDNS para que sua site possa ser encontrado a partir de requisições externas.
