  1. Citação Postado originalmente por PauloMassa Ver Post
    Tenho uma torre com:
    -1 Rocket M5
    -3 NanoBridge M5
    -1 RB 433 (com card R52H)
    Alimento essa torre com:
    -1 Painel solar 115W / 12V
    -2 Baterias de 160AH (normais, de caminhão, não-seladas, molhada)
    -1 Bateria de 45AH (normal, de carro, também não-selada, molhada)
    Passamos recentemente por um período de 12 dias com chuva DIRETO, sem sol, e o sistema abriu o bico no quinto dia, *com somente 1 bateria de 160AH e 2 baterias de 45AH, foi aí que resolvi colocar a segunda bateria 160AH
    Ou seja, se somarem o consumo dos radios, e somarem os amperes das baterias que aguentaram os 5 dias, terão uma idéia do consumo!
    Espero que possa ter ajudado!
    Boa sorte
    Olá muito obrigado por contribuir. qual a marca desta placa? impressionante 5 dias alimenta esta monte de radio, entao foram 2 de 160 e 1 de 45! aguentou 5 dias? isso mesmo? vc usa controlador de carga qual marca?
  2. Citação Postado originalmente por ramoncaldeira Ver Post
    Rapaz, sobre a marca só vendo na torre pq ja tem algum tempo que tá instalado...
    Mas é um painel de 115Wats 12V comprado em minhaCasaSolar - Painel Fotovoltaico, energia el juntamente com o controlador...
    Os 5 dias aguentaram com 1bateria de 160AH, e 2 de 45AH, só depois da queda no quinto dia que eu coloquei outra bateria de 160AH... Até o momento não sei a duraçao delas, pois não teve muitos dias sem sol....
  3. encontrei uns calculos sobre energia solar na net. o que vcs acham, esta certo este calculo? na planilha da ubiquiti diz que a rocket o consumo max. é "8w". a aircam nao tem o consumo em "w" suponhamos que seja tambem 8w, que eu creio que nao seja tanto. calculo:
    rocket= 8w x 24h= 192
    aircam= 8w x 24h= 192
    total 384w/dia
    384/0,8= 480w por dia. um painel de 135w gera 675w por dia.
    se for isso mesmo ira gerar energia de sobra. o que vcs acham isso procede? detalhe
    na planilha a rocket diz que o consumo é 8w só que é "24v". e ai o calculo que fiz acima é o mesmo pra 12v ou devo multiplicar por 2, ou seja , o consumo iria 480w x 2=960w.
  4. Citação Postado originalmente por ramoncaldeira Ver Post
    total 384w/dia
    Se o seu cálculo está certo eu nao sei, mas sei que: O seu painel DEVE produzir o DOBRO de watts do que seu sistema precisa, pq?
    Porque durante a noite o equipamento vai consumir bateria certo? Aí durante o dia o painel PRECISA alimentar o equipamento sozinho e ainda produzir a mesma quantidade de watts pra DEVOLVER o que teu equipamento roubou da bateria na noite anterior...
    Entende?
  5. sim, mas meu calculo foi feito com base de calculo "24h" ' dia. entende??aguardando outros comentarios. obrigado
  1. Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    Por coidiloko no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 04-07-2015, 21:08
  2. Respostas: 24
    Último Post: 28-08-2013, 23:41
  3. Respostas: 23
    Último Post: 24-10-2011, 10:37
  4. Respostas: 7
    Último Post: 12-04-2011, 21:36
  5. Respostas: 5
    Último Post: 07-05-2010, 10:09
