    Padrão Sinal de Clientes
    Ola amigos, tenho alguns clientes com sinal na faixa de -70 até -79, gostaria de saber como lidar com isso, pois esses clientes não tem como melhorar muita coisa, e também não tenho reclamação dos mesmos, gostaria de saber de que forma isso pode atrapalhar, alguma possivel sugestão ou voces acham que devo ir mantendo até quando der?? Ajuda ai galera!!
    Grato!
    Padrão Re: Sinal de Clientes
    amigo é o seguinte sinal forte demais pode causar ruidos.
    Faça o seguinte va ate esses clientes e veja como esta a navegação e veja no MK como esta o Troughput, se vc estiver trabalhando com modo B fixo em 11Mbps, no Mk e no cliente, significa que o Troughput devera estar na casa dos 6mbps, se tiver muito a baixo a sim tera problema pois deixara de ser sinal e se tornar ruido. resultando em internet lenta.
    Legal amigo, vou observar, mas acredito que a navegação não esteja ruim senão teriam reclamado né!
    Assim, o ideal é você ter uma relação sinal/ruído (SNR) na casa de 30dB, conforme o ambiente. Normalmente, um sinal de -65 até -60 proporciona essa relação.
    Isso acaba casando o ambiente (que tem ruído) com o limiar de recepção do rádio, a fim de que o cliente, como citado, não grite no ouvido do rádio nem fale muito baixo. Sinal muito forte e sinal muito fraco são ruins.
    O ideal é você ter clientes com sinais que não tem diferença de sinal acima de 3dBm.
    Quanto ao que você pode fazer pra melhorar esse sinal, seria colocar antenas de melhor ganho, diminuir cabo e em último caso aumentar a potência do rádio (mas normalmente se usa o controle de potência do rádio pra baixar a potência e não o inverso...).
    Espero ter ajudado.
    Abraço.
    o amigo marlon matou o assunto ta certíssimo - agora so se precisar melhor o sinal com baixa potencia vai no seu cliente e colocar bullet2 baixa a potencia dela e pronto perfeito tanto em sinal quanto em ruido.
    Citação Postado originalmente por wescleywifi Ver Post
    O bom dessa sugestão é que elimina cabo, que no caso é a linha de transmissão. Ótima sugestão.
    outro detalhe importante de observar é o ack timeout, se estiver perdendo pacotes e tals
    Qual equipamento destes clientes?
    Como é a visada da torre?
