  1. Citação Postado originalmente por Super Ver Post
    Qual kit cliente vc usa la, pois se for nanostation ou PCBA com antena e que use cabo de rede para levar o sinal até o Computador, vc tem que trocar o cabo de rede por um cabo de rede blindado.
    O Naldo falou que antenas usb pode ser o problema, acho que não, devido ao fato que as antenas USB da aquario usam cabos com blindagem e alem disso o
    sinal que é enviado aos cabos não são de RF e sim de dados.
    Carater Primario ou Secundario não importa, pois o cliente quer a solução!!!
    la uso antena de grade mais ap edimax sem poe pelo cabo... estou migrando para nanom2 (não loco) e este é um dos clientes que ainda tem equipamento antigo.
    sera que so de mudar o cabo melhora, eu estive pensando ja que o parelho de telefone pode fazer a bagunça que quiser , se existe algum tipo de radome para nanostation
  2. Já que vai trocar para nano m2 (10X melhor que Edimax), aproveita e coloca cabo de rede blindado também, este problema é interferencia pequena e vai ser facil vc resolver.
    As vezes só trocar o cabo já resolve, pois a antena e o Edimax estão longe do aparelho telefonico sem fio, o que tem perto dele é apenas o cabo e a fonte de alimentação do edimax, a fonte também é um componente que pode gerar ou receber interferencias, vale a pena levar uma para testes tambem se vc for na casa dele.
    boa sorte
  3. Nobre Jorge Aldo, a interferencia está vindo do telefone, mas
    não sabemos onde ela está entrando e causando
    a perda de comunicação quando o telefone está ligado.
    O cabo de rede trabalha com pulsos de sinal e existe corrente eletrica
    neste meio, interferir nos dados realmente é dificil (mas não impossivel) o
    que digo para ele trocar o cabo de rede por um blindado é justamente
    apostando na teoria que este cabo de rede pode esta fazendo o papel de
    antena, aumentando a irradiação do sinal do telefone e enviando ao AP
    e assim gerando interferencia diretamente no circuito de RF do AP que
    trabalha exatamente na mesma frequencia do telefone.
    O certo mesmo seria eu indicar um aterramento, mas fica mais facil trocar
    o cabo de rede do que fazer um aterramento satisfatorio(aceitavel).
    Este cabo de rede blindado já faz o aterramento, e aterrando o sinal do telefone que está interferindo no AP.
    Caso vc discorde disso, também estou curioso para descobrir a solução
    técnica e não simplesmente trocar o telefone ou mudar para 5.8, neste
    caso estaria resolvendo o problema, porem tecnicamente vc nao resolveu
    o caso.
  4. Vou explicar como funciona :
    1 - Telefones não usam CDMA/CS. Eles simplesmente usam duas frequencias próximas (dois canais, mas curtos) contínuamente. Não há pacotes, apenas um stream de audio analógico (pode até ser digital, mas sem CDMA/CS).
    2 - O AP usa CDMA/CS, o que significa que ele ouve o canal antes de transmitir.
    Quando esses dois fatores estão juntos o resultado é que o AP nunca vai conseguir transmitir, porque o rádio é egoista e nunca larga o canal.
    Isso não é "interferencia". É canal compartilhado entre dois mecanismos cujo resultado é o monopólio da banda por parte do telefone.
    Simples. E não precisa blindar nada, apenas trocar o rádio por algum mais novo que tenha CSMA/CA ou por algum de outra frequencia.
    Verdade, concordo com essa opinião, mas neste caso apenas trocando o canal do ap(na torre) ou do telefone ja resolveria ou não?
  5. Citação Postado originalmente por Super Ver Post
    eu não queria mudar de canal no ap justamente por causa de interferência de outras redes.... e tentar mudar de canal no telefone não deu resultado, alem de o manual informar que o mesmo sempre volta para o canal 24. sobre a teoria do cabo eu acredito que o mesmo possa estar servindo como uma especie de antena sim, so não sei se a blindagem iria ajudar uma vez que ela continua sendo um condutor e estaria ligada ao ap e seria antena mesma coisa ou seja trocar 6 por meia duzia. no caso de aterramento fazer isto na casa do cliente é meio inviável. a questão maior é a seguinte, porque a anatel homologa "estas porcarias" o que ha entre o 2.4 e o 5.8 (alem do 3.5 acho que é isto?) que não possa ser utilizado para que um serviço não influencie no outro?
  1. Respostas: 1
    Último Post: 14-04-2015, 01:34
  2. Respostas: 12
    Último Post: 28-04-2014, 16:02
  3. Respostas: 4
    Último Post: 22-10-2010, 12:25
  4. Pasta publica para leitura mas somente o dono grava
    Por rafasnn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-09-2009, 16:27
  5. PHP + MySQL - Não consigo gravar na tabela, mas consigo ler.
    Por fe_feu no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-09-2005, 18:55
