    Lightbulb PPPOE continua conectado mesmo com o cliente desconectado
    Amigos do under-linux,
    Trabalho em um provedor de internet, estamos montando um novo servidor mikrotik versão 5.14 com PPPOE, porém estamos nos deparando com alguns problemas. Está tudo funcionando perfeitamente, mas se o cliente desconectar o cabo do computador o mikrotik não reconhece que foi desconectado, dai o login fica conectado e o cliente não consegue logar depois. Só nesse caso que estou tendo problemas!
    Se aguem ai puder me ajudar, pois preciso deixar esse servidor funcionando perfeitamente!
    Obrigado
    Padrão Re: PPPOE continua conectado mesmo com o cliente desconectado
    Rapaz quando vc me falou q a versão do seu Mk é 5.x já fiquei de orelha em pé rsrs, mas antes de eu falar qualquer coisa, vc usa algum servidor Radius? (freeradius comum, MK-auth...)
    Aqui também acontece isso . Tenho duas rbs 450g autenticando na borda mk-auth uma esta com a versão 5.14 que da esse bug a outra que ainda não atualizei esta com a versão 5.7 e desconecta normal o cliente. Deve ser bug da versão .
    Citação Postado originalmente por megabyte Ver Post
    Só falta você configurar a opção Keepalive no PPPoE Server. Deixa com algo entre 20 e 45 segundos. Testa qual melhor tempo.
    Veja primeiro se realmente é o MK que esta causando problemas.
    Como você usa um Radius em paralelo, talvez não seja o MK o problema.
    Faça o teste autenticando na RB (sem radius) e desconecte para ver.
    Obrigado a todos ai pela as respostas...
    Realmente precisava da configuração do Keepalive!
    Agora está funcionando tudo perfeitamente!
    Obrigado
    Ola pessoal estou com o mesmo problema do nosso amigo willian meus clientes se logao no pppoe ao desligar o pc ou o rotiador o mesmo continua logado no mikrotik ja configurei o keepalive-timeout no pppoe server sem resultados e tambem temtei pelo idle-timeout no profile do pppoe,tambem não deu.
    ja atualizei o firmeware e a veção do mikrotik na rb para 5.20 5.24 6.11rc 6.12rc.
    nada com um servidor antigo nosso um x86 na verção 3.30 funciona perfeitamente.
    ja revirei servidor de cabo a rabo e nada de resolver.
    não utilizo radius.
    alguem poderia me ajudar des de ja muito obrigado.
    Esta acontecendo comigo a mesma coisa minha versão do mikrotik 5.20, alguém pode ajudar?
    Bom dia Shimatani estava com o mesmo problema, resolvi fazendo as seguintes configurações, em pppoe servers coloquei em KEEPALIVE TIMEOUT:20 e em profiles e limits em IDLE TIMEOUT:00:20:00 fiz os testes deu certo.
