    Padrão Re: 1.4gb radio ubnt por 3,000 dolares, ta mas não falta alguma coisa??
    Nosso amigo KleberBrasil já respondeu nesse tópico:
    https://under-linux.org/f291/airfibe...tacoes-155992/
    Citação Postado originalmente por GLOBALCOMM Ver Post
    alison meu querido vi na anatel essa frequencia somente para radio localizacao e livre somente nos estados unidos , aqui e licensiado , quem for pego usando , pode ate perder a scm. essa frequencia nao e destinada para scm
    Com certeza vai ser frequencia licencia, igual Ceragom, SIAE, etc,etc
    Não esqueça que esse preço é fora do brasil entrando aqui toma imposto,duvido que saia por menos de R$10.000,00 cada
    Citação Postado originalmente por dedeco180976 Ver Post
    Por aí, R$ 8 a 10 mil. Vamos aguardar os importadores.
    Bom dia Pessoal.
    Venho através deste informar que já recebemos um exemplar do Air Fiber e já encaminhamos o mesmo para homologação.
    Assim que tivermos uma posição estaremos informando.
    A disposição.
    Opaa so aguardar agora. Amigo Alguma ideia se vai ser possivel o uso legal? Na Anatel o pessoal nao fala nada referente a 24Ghz.
    Para o amigo que pediu um radio com 40mil pps, tem o LigoWave 100mb Full em até 40km com antena de 34db e 60k pps. Eles nao fizeram pois o mercado ja esta cheio de produtos que prometem isso.
    Citação Postado originalmente por chadii Ver Post
    Conforme o mapa de faixa de frequências disponibilizado no portal da Anatel, a faixa de 24Ghz é livre.
    A faixa de 24 GHz é livre, mas a EIRP é baixa... pela intensidade de campo dá algo como 18 dBm EIRP, o que deve permitir no máximo uns 2 km em 250 Mbps.
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    essa banda de 1,4gb é half e nao full duplex, ou seja, vai dar 700mb/700mb de banda full duplex, abraços
    Rubensk, mostra os calculos.
    Eu tinha derivado de equações de campo, mas achei uma referência mais simples e que deu um resultado ainda mais limitante do que eu tinha chegado inicialmente, por causa de um erro de unidades que eu havia cometido.
    De, http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3815 para converter a intensidade de campo a 3m em EIRP, se faz EIRP=0.3 E^2.
    250mV/m ^ 2 vezes 0.3 dá 0,01875 W, mas 19mW não são 19 dBm, e sim 13 dBm. Pior ainda do que eu tinha calculado... :-(
    (E isso muda também a distância)
    Intensidade de campo ?!
    Pra que calcular intensidade de campo ? Pra saber o alcance ?!?
    Porque a norma aplicável (Resolução Anatel 506) especifica o limite de irradiação para essa faixa em intensidade de campo medida a 3m.
    Alcance se calcula com a formula de Friis que é extremamente simples. Chamam tambem de link budget.
    Eu fiz o calculo aqui e o radinho teoricamente deve alcancar 18km.
    Aqui no Brasil o equipamento não vai poder trabalhar a 33 dBm EIRP, que é o que eu imagino que você tenha usado para esse cálculo.
  13. #33
    qual o EIRP para 24GHz ? Se a banda é ISM, valem os mesmos limites que 5.8GHz, a não ser que haja um documento específico falando em contrário.
    Pela conta que fiz, 13 dBm. Os limites de bandas ISM são bem variados tanto entre frequências quanto entre aplicações, e o documento que especifica isso é o que eu já mencionei, a Resolução 506 da Anatel.
  14. #34
    E eu acabei de ler e a parte que cita 250uV por cm2 não tem nada a ver com banda larga.
    Se voce pegar o limite para 2.4GHz em uV/m a 3m verá que quando convertidos para potência em W (ou em dBmW) não dariam nem 1 mW (0dBm) direito.
    2.400-2.483,5 MHz 50uV/m 500uV/m
    O primeiro valor é a faixa de frequencia, o segundo a intensidade de campo em uV/m e a terceira é a intensidade de campo dos harmonicos gerados.
    Veja que usando sua formula 50uV/m dariam menos de 1dbm. Não faz sentido.
    O que acontece é que você está ignorando o espalhamento da potencia ao longo da banda passante.
    O que acontece é que você está ignorando a redação da resolução, mesmo... ela especifica limites genéricos (que é onde estão citados os limites para 24 GHz), e depois ela cita limites específicos para cada aplicação em faixas específicas. Para 2.4 e 5.8 há autorizações específicas para que banda larga use potências maiores que essas, enquanto para 24 GHz não há e assim fica apenas a regra genérica para ser utilizada.
  15. #35
    Na prática eu acredito que este rádio não vai ultrapassar os 7Km.
    Em dias de chuva ou neblina o sinal vai ser muito prejudicado, devido a frequencia.
    e esqueçam 1.4Gb...... se chegar a 1/3 disse será de bom tamanho.
    Mas vamos aguardar o mesmo começar a ser testado em campo e as experiencias serem postadas.
