    Padrão criei pppoe conecta, mais nao navega
    Estou com um problema aqui que ja esta dando dor de cabeça.,
    e o seguinte, criei servidor pppoe, para cadastrar apenas 2 clientes,
    os outros são hotspot,
    o cliente conecta, mais nao navega, não abre pagina alguma,
    alguem poderia me ajudar,
    os detalhes da configuração fiz como nesse tuto, so que nao utilizando o radius, so cadastrando por secrets
    Configurando pppoe mikrotik para radius | Wide Control - Gestão de Provedores
    Padrão Re: criei pppoe conecta, mais nao navega
    CONFIGUROU O NAT DO PPPOE? ...
    SEGUE ESSE TUTO BEM ATUALIZADO DO LUCIANO RAMPANELLI
    2011_mikrotik_para_todos_publicado.pdf - 4shared.com - document sharing - download
    olhei o tuto, mais parece que nao deu certo ainda, o pppoe conecta normal, mais nao tenho acesso a nada,
    jailton tem msn ?
    Não consegui ver sua configuração.
    Mais faz o nat para os pools especificos e no profile do server pppoe verifica se você colocou DNS.
    Estou com um problema parecido, fiz uma salada e nada, conecta e nao navega.
    Criei o servidor PPPoE normalmente, mas provavelmente tenho alguma rota mal configurada e ele nao navega. Uma vez consegui fazer funcionar, mas ficou fora do cache, daí suspeito ser algum problema com regra, ou de rota ou do mangle.
    Tenho o seguinte cenário:
    Recebo o link e daí mando para um Switch. Do Switch mando para a RB450G na Ether1 e mando para o Servidor do Cache. O Cache é o meu Gateway da rede com Nat.
    Do Cache, pela segunda iface de rede mando para um outro Switch, daí para as antenas na torre e para os micros da Lan.
    Sem usar o PPPoE tudo funciona bem, mas fazendo a discagem, fica sem navegacao.
    Alguém poderia me ajudar? Como e quais regras tenho que postar aqui para poder arrumar?
    Desde já, grato pela atencao.
    Eriberto Torres
    tive tbm alguns problemais com relação a gvt, pois o usuario q me passaram pra q eu usar-se não funciona, conecta tudo normal, tem trafego mais nao abre nada, resolvi mudando o discador ex: [email protected] (nao funciona) [email protected] (funciona normal)
