    Thumbs up LIberar portas 25 e 110 no Walled Garden no hotspot
    Pessoal como faço para liberar as portas dos servidores de e-mails do terra.com.br
    pop.terra.com.br:110
    smtp:terra.com.br:25
    coloquei o hotspot aqui na empresa com webproxy+cache full, porém precisava dessa portas liberadas para o e-mail corporativo. tentei diversas regras no walled Garden mas não obtive sucesso.
    Alguém ajuda? Obrigado.
    Padrão Re: LIberar portas 25 e 110 no Walled Garden no HotSpot
    Citação Postado originalmente por renascido Ver Post
    Boa tarde.
    Não será Walled-garden que você usará, nesse caso. O que você precisa é IP Bindings[1]. Os destinos serão definidos no parâmetro "to-address". Como referência, envio alguns exemplos[2][3].
    Se ajudei, ficarei grato com sua qualificação.
    [1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual...ot#IP_Bindings
    [2] http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=40499
    [3] http://blog.marcelofabio.net/2010/07...s-no-mikrotik/
    Saudações,
    Trober
    Padrão Re: LIberar portas 25 e 110 no Walled Garden no hotspot
    Trober, me explica melhor isso aí. Eu tinha entendido este recurso do ip binding de outra forma, mas se funciona como o proposto pelo amigo lá no início, vai ser uma mão na roda.
    Eu entendia que o binding poderia ser usado para bloquear um ip, ou permitir a conexão sem autenticação ou então para atribuir um IP público ao ip privado do cliente.
    Trober funcionou no no Ip Bidings apenas o servidor pop do terra coloquei o ip em Adress: 192.168.0.0/24 e em To-adress: 208.84.244.0/24 esse é do POP3 e o do smtp que 208.84.244.14
    Padrão Re: Liberar portas 25 e 110 no Walled Garden no HotSpot
    Olá 1929.
    O IP Bindings, do HotSpot, serve também para essa finalidade. O Walled-Garden é para HTTP e HTTPS. Para o resto, usa-se IP Bindings. Veja esse treço da documentação[1].
    IP-Binding HotSpot menu allows to setup static One-to-One NAT translations, allows to bypass specific HotSpot clients without any authentication, and also allows to block specific hosts and subnets from HotSpot network.
    O Walled-Garden, explicitamente[2] refere-se ao parâmetro dst-address para WebServers.
    Destination IP address, IP address of the WEB-server
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual..._Walled_Garden
    Saudações,
    Trober
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Olá 1929.
    [1] Manual:IP/Hotspot - MikroTik Wiki
    [2] Manual:IP/Hotspot/Walled Garden - MikroTik Wiki
    Saudações,
    Trober
    Até já coloquei uma TAG no tópico para referencia futura.
    Das 3 situações citadas, esta primeira ( allows to setup static One-to-One NAT translations ) eu não havia entendido perfeitamente. Eu tinha entendido que seria para atribuir um IP público para um cliente com IP privado
    Então na verdade ele vai emular o IP do servidor de emails do terra e será como ele estivesse dentro da rede, sem precisar se preocupar com liberação de portas?
    Com essa aprendi algo bem interessante...
    so consegui liberar a porta pop3 a smtp trava saída de e-mails sem autenticar pelo hotspot, configurei webproxy com cache full + regras de bloqueio de redes sociais e msn... ficou bom, porém queria mesmo é liberar as portas do e-mail corporativo para receber e enviar, pois tem funcionário que não tem acesso a internet... somente a e-mails... mas seria para funcionar tentei no walled garden e no ip bindings... Mas de qqr maneira obrigado...
