    Padrão Historico de acessos.
    Boa tarde pessoal do forum!!
    Aqui uso Mikrotik v5.4 e PPPOE. Uso tambem profiles p/ cadastrar planos de acessos p/ os clientes e tambem cadastro os clientes direto no Mikrotik.
    A questão é a seguinte, eu preciso de um controle de acessos dos clientes (porque alguns clientes negam que usaram a internet), aí como não tenho esse historico, não posso fazer nada.
    Outra coisa tambem é que, o cliente depois de desconectar, a conexão dele permanece estabelecida no Mikrotik. Teria alguma forma de quando o cliente desconectar o PPPOE (desligar o pc), a conexão dele no Mikrotik tambem ser encerada ?
    Obrigado a todos.
    Padrão Re: Historico de acessos.
    tente acessar sua rb via web, lá vc vai encontrar os graficos de utilização de todos clientes.
    Obrigado por responder amigo!
    Via web, você diz configurar um IP por alguma porta p/ ver os graficos ?
    só tenho adsl e todas são c/ IP dinamico, nenhum IP real.
    Para ficar facil vc pode gerenciar usando o MK-AUTH nele voce sabera diversas informacoes sem complicações. MK-AUTH - SOBRE E COMPRAR
    Ou voce pode alterar o LOG, configurar para gravar em Disco e depois vc pode abrir os arquivos de LOG do Mikrotik para verificar oq ue voce precisa e ou um analisador de LOG
    Obrigado amigo leoservice. O MK-AUTH até tem um bom preço, só que pretendo usa-lo mais pra frente. Mais por agora pretendo somente monitorar pelo proprio mikrotik, se for possivel néh.
    Agradeço a ajuda.
    Através do mikrotik só é viável se você utilizar hotspot, pois fica gravado no usuário de cada cliente quanto ele trafegou, o tempo de uptime, só que não é por dia ou por mês o sistema vai acumulando conforme o usuário vai utilizando. Como cada usuário tem seu login e senha você tem como saber se ele utilizou ou não pois "teoricamente" só ele sabe o usuário e a senha dele, e pelo hotspot também há a opção de ver quando o usuário está online ou não.
    Você pode utilizar o usermanager também que é um pouco mais detalhado que o hotspot.
    Olá amigão, obrigado por responder.
    Pelo o que pesquisei na internet, realmente usando PPPOE não vai ter como monitorar da forma que quero fazer. O hotspot eu já usava antes e não estava muito satisfeito, aí mudei p/ o PPPOE.
    Mais estou estudando p/ instalar o MK-AUTH. Ele parece ser muito bom.
    Mesmo assim agradeço a ajuda.
    Abraço...
