  1. Olá! Obrigado pelas dicas! Acabou o UFC e voltei para tentar melhorar algo!
    Uesley, desliguei o Airmax, ficou assim:
    Output dos dois lados: 17dbm
    rate: MCS 10 - 39 [90] (automatic marcado)
    Testando em full duplex:
    RX:16.62 Mbps
    TX:37.80 Mbps
    Total:54.42 Mbps
    Receive:
    RX: 70.00 Mbps
    TX: 0.00 Mbps
    Total:70.00 Mbps caraca!
    Transmit:
    RX: 0.00 Mbps
    TX: 59.81 Mbps
    Total:59.81 Mbps
    Aumentei a potência no ponto B de 17 para 23. Não mudou nada. Depois aumentei a potência do ponto A para 23 também. Mesma diferença.
    Voltei as potências para 17 e tirei o automatic no MCS 10 (sem airmax ainda!). Mesmas diferenças...
    Apelei: vi no manual do AirOS que do MCS 0 até MCS 7 ele é 1x1. Pois então deixei os dois lados em MCS0 com automatic e airmax desligados e potência de 17 dbm. Resultados:
    SpeedTest em Full duplex:
    RX: 3.04 Mbps (metade!!)
    TX: 6.19 Mbps
    Total:9.23 Mbps
    Receive:
    RX: 11.33 Mbps
    TX: 0.00 Mbps
    Total:11.33 Mbps
    Transmit:
    RX: 0.00 Mbps
    TX: 11.06 Mbps
    Total:11.06 Mbps
    Muito estranho, um sempre sendo a metade do outro... Tentarei trabalhar no alinhamento das antenas entre domingo e segunda..
    Ah! Fiz o cálculo do link pelo RadioMobile e pelo LinkCalculator da própria Ubiquiti e ambos deram visada zona de fresnel ok!
    Se alguém tiver mais alguma dica até lá fico agradecido.
    Abraços!
  2. Tem um outro site que vc utiliza pra ver a zona de fresnel. http://www.ligowave.com. Outra coisa falaram ai em alinhamento, o suporte que vc utilizou na dish faz o nivelamento correto. Desenvolvi o meu aqui, mas tem mais alguns ai pelo forum, se quiser ti mando as fotos qui mesmo pelo forum.
  3. Citação Postado originalmente por ustelecom Ver Post
    Olá! Gostaria da ajuda da comunidade para saber a razão da diferença entre o TX/RX de um PTP que fiz. Um resumo do link:
    Distância 14 KM
    Ponto A
    • Rocket M5 com a Rocket Dish de 30dbi
    • Modo Access Point WDS
    • AirMax Quality: 80%
    • AirMax Capacity: 28%
    • Noise Floor:-92 dBm
    • Transmit CCQ:100 % (oscila entre 97% e 100%)
    • Channel Width:40Mhz
    • Channel Shifting: Disabled
    • Extension Channel: Upper Channel
    • Enable AirMax: Ligado
    • No ACK Mode for PtP: Desabilitado
    • Ack: Automático
    • Aggregation: Enabled
    • Multicast Data: allow all
    • Enable Extra Reporting: Ligado
    • Enable DFS: Ligado
    Firmware Version: XM.v5.2.1
    Build Number: 6359
    Ponto B
    • Modo: Station WDS
    • Chain 0 / Chain 1:-55 / -52 dBm
    • Signal Strength: -52
    • Channel Width:Auto 20/40Mhz
    • AirMax Priority:
    • Ack: Automático
    Build Number: 6359
    Problema detectado: Ao fazer o Speed Test da própria Rocket no ponto A sempre o RX fica na metade do TX.
    - Já aumentei a diminui a velocidade (tirei e coloquei o automático)
    - Já mudei o ACK (automático, manual, coloquei acima da distância, abaixo da distância, etc)
    - Já mudei de canal.
    - Já coloquei 20Mhz na largura do canal
    - Já alterei a potência (no momento está em 17 dbm e o sinal caiu um pouco de -52 para -59 e o RX continua na metade do TX...)
    Todas essas mudanças aumentam ou diminuem a banda como um todo, mas sempre o RX fica sendo a metade do TX.
    Fazendo a medição no ponto B a situação se inverte: o TX fica a metade do RX (claro!)
    Outra coisa que notei foi o seguinte, quando faço a medição pelo Speed Test da Rocket:
    Full Duplex:
    RX:16.21 Mbps (metade)
    TX:31.55 Mbps
    Total:47.76 Mbps
    Receive:
    RX:38.75 Mbps
    TX:0.00 Mbps
    Total:38.75 Mbps
    Transmit:
    RX:0.00 Mbps
    TX:56.65 Mbps
    Total:56.65 Mbps
    Por que quando está em full o RX diminui tanto? Achei estranho pois em modo receive ele chega a 38.75Mbps!
    Alguém já passou por essa experiência? Como resolveu?
    Obrigado!
    Chain 0 / Chain 1:-55 / -52 dBm tem muita diferença nisso ai
    geralmente e toleravel 1 ou 2 no maximo o bom seria igual ne, mais isso e facil de resolver vc tera q ajustar um pouco melhor o Horizontal no vertical vc esta pegando o melhor sinal mais na horizontal ta um pouco fora.
  4. Muito estranho mesmo, aqui fiz um junto com um amigo a uns 15dias com equipamentos iguais aos seus com a diferença da distância que no radios mostra 26km deu -55 de sinal e ta passando rx80mb em média e tx76mb em média no teste dos radios, teste real enviando um arquivo de um note pra outro tá dando taxa de transferência de 5~8mbps em ambos os lados ou seja, deve ta passando uns 70mb full...
    agora tb estou quebrando a cabeça com um ptp pequeno meu de apenas 1,5km com duas rb sxt mas não vem ao caso. O que posso te dizer é: Faz o que o pessoal ai disse, verifica o canal e o alinhamento faz a simulação no Radio Mobile e coloca pra inicio os parametros que ele te passa, depois vai fazendo ajuste fino e boa sorte...
  5. Fala Galera! Obrigado pelas dicas, estou correndo atrás aqui.
    Atualizando:
    Não pude ir alinhar a antena (chuva). Então coloquei o firmware 5.5 nas duas rockets.
    A diferença entre TX e RX no speed test parou! Agora está equilibrado! Por outro lado não dá mais aqueles valores de 70 megas!
    Ficou em 19 megas em 20 mhz e 20,5 megas em 40mhz (tx e rx). Achei a diferença pequena uma vez que dobrei a largura... Testei no canal 6000 e deu 22 megas (tx e rx).
    Amanhã vou tentar alinhar melhor, para tirar a diferença entre o Chain 0 e 1, como falou o Vanduir, PaullSoftware e Tumbalasso.
    Vou fazer também o AirView como falou o RockBrito (não posso fazer remoto senão a conexão cai...)
    Se alguém tiver mais alguma sugestão, agradeço!
    Abraços!
  1. Respostas: 2
    Último Post: 11-12-2015, 20:28
  2. Respostas: 2
    Último Post: 27-03-2015, 14:21
  3. Muita diferença entre TX e RX
    Por ustelecom no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 04-04-2014, 08:40
  4. Nstreme ptp tx e ptp rx
    Por debeijer no fórum Redes
    Último Post: 27-08-2009, 07:29
  5. PTP-diferença entre modos
    Por lfernandosg no fórum Redes
    Último Post: 03-02-2009, 16:43
