  1. Tudo bem respeito seu ponto de vista mas lembremos que nem sempre a teoria se aplica a realidade quando estava com o problema pela primeira vez tambem busquei em leitura ate aqui mesmo no forum e tudo que li que mais se aplicou a realidade daquele momento foi: alinhe ate a exaustao e foi oque fiz e oque resolveu o problema,nao estou dizendo que é o caso mas se sempre nos atrelarmos a somente a parte teorica nós perdemos um dos melhores e mais importante quesitos nesse ramo que é a experiencia pratica.
    Veja nao estou apontando um lado certo ou errado estou apenas relatando um fato que acontwceu e presenciei nao apenas especulei.
    Abs
  2. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Parei de ler aqui. A teoria SEMPRE se aplica a pratica, o que acontece é que existem situações práticas para as quais AINDA não se tem teoria suficiente.
    Entenda, até o fato de saber apertar um parafuso É TEORIA, por que não existe ação humana sem pensamento humano. Do contrário seria um espasmo muscular e não uma ação.
    Até pra peidar é preciso pensar, logo há teoria. Só que nesse caso não se escrevem livros a respeito. Até quando um pedreiro levanta um muro ele está usando teoria, so que não eh a teoria dos livros é a teoria DELE.
    JorgeAldo bom dia,veja se a teoria sempre se aplicasse a realidade uma rede com cabeamento UTP com mais de 100Mts entre 2 switchs nao era nem pra funcionar.
  3. Tava falando de forma geral, cabo X com especificação de Y Mts nao deveria funcionar acima disto,que na verdade sabemos que funciona.
    Bem mas deixemos isso de lado pq ja desviamos muito o assunto do topico e o autor ja deve ta até instalndo os cabos ou os radios hehe...
    Abs.
  4. Citação Postado originalmente por ustelecom Ver Post
    Olá! Gostaria da ajuda da comunidade para saber a razão da diferença entre o TX/RX de um PTP que fiz. Um resumo do link:
    Distância 14 KM
    Ponto A
    • Rocket M5 com a Rocket Dish de 30dbi
    • Modo Access Point WDS
    • AirMax Quality: 80%
    • AirMax Capacity: 28%
    • Noise Floor:-92 dBm
    • Transmit CCQ:100 % (oscila entre 97% e 100%)
    • Channel Width:40Mhz
    • Channel Shifting: Disabled
    • Extension Channel: Upper Channel
    • Enable AirMax: Ligado
    • No ACK Mode for PtP: Desabilitado
    • Ack: Automático
    • Aggregation: Enabled
    • Multicast Data: allow all
    • Enable Extra Reporting: Ligado
    • Enable DFS: Ligado
    Firmware Version: XM.v5.2.1
    Build Number: 6359
    Ponto B
    • Modo: Station WDS
    • Chain 0 / Chain 1:-55 / -52 dBm
    • Signal Strength: -52
    • Channel Width:Auto 20/40Mhz
    • AirMax Priority:
    • Ack: Automático
    Build Number: 6359
    Problema detectado: Ao fazer o Speed Test da própria Rocket no ponto A sempre o RX fica na metade do TX.
    - Já aumentei a diminui a velocidade (tirei e coloquei o automático)
    - Já mudei o ACK (automático, manual, coloquei acima da distância, abaixo da distância, etc)
    - Já mudei de canal.
    - Já coloquei 20Mhz na largura do canal
    - Já alterei a potência (no momento está em 17 dbm e o sinal caiu um pouco de -52 para -59 e o RX continua na metade do TX...)
    Todas essas mudanças aumentam ou diminuem a banda como um todo, mas sempre o RX fica sendo a metade do TX.
    Fazendo a medição no ponto B a situação se inverte: o TX fica a metade do RX (claro!)
    Outra coisa que notei foi o seguinte, quando faço a medição pelo Speed Test da Rocket:
    Full Duplex:
    RX:16.21 Mbps (metade)
    TX:31.55 Mbps
    Total:47.76 Mbps
    Receive:
    RX:38.75 Mbps
    TX:0.00 Mbps
    Total:38.75 Mbps
    Transmit:
    RX:0.00 Mbps
    TX:56.65 Mbps
    Total:56.65 Mbps
    Por que quando está em full o RX diminui tanto? Achei estranho pois em modo receive ele chega a 38.75Mbps!
    Alguém já passou por essa experiência? Como resolveu?
    Obrigado!
    Então amigo bom dia.
    Vimos que sua pergunta já virou discusão, até de metragem de cabo com switchs e blá blá blá demais..
    Voltando a sua dúvida, vendo td o que vc já falo que fez complemento com o seguinte.
    ( opinião minha quem não concordar apenas respeite.)
    Verifique o prumo das 2 antenas, veja se está no centro.
    Diferença no speed test sempre vai dar mesmo, dificil um radio falar e ouvir ao mesmo tempo, ( logo teremos o AirFIBER, ai a história muda ).
    As vezes se vc setar no traffic shapping pra antena passar 20/20 ele mostra igualzinho no rx/tx do speed test, somente pq vc ordenou a o rocket a passar 40 Mbps 20/20, teste em half pra vc ver a diferença.
    O melhor a se fazer é transferencia de arquivo mesmo, testa com 2 notbooks, transfere um arquivo grande de um lado a outro.
    Canal, verifique, se estiver muita interferência, um radome+shield vai te ajudar mto.
    qualquer coisa me add danilotvcabomix@hotmail.com
  5. Tópico velho, mas to postando só pra dizer que dificilmente, se não impossível, se de ver throughput de TX igual de RX se houver transmissão e recepção "ao mesmo tempo", pelo simples fato de toda transmissão Wireless hoje em dia, ser do tipo half-duplex. Mesmo com MIMO 2x2 ou 3x3, a transmissão continua sendo half-duplex, ou recebe ou envia no mesmo tempo. A "olho nu" parece que a Transmissão está sendo feita exatamente no mesmo tempo que a recepção, mas fisicamente, não está e logo, o desempenho é menor.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 11-12-2015, 20:28
  2. Respostas: 2
    Último Post: 27-03-2015, 14:21
  3. Muita diferença entre TX e RX
    Por ustelecom no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 04-04-2014, 08:40
  4. Nstreme ptp tx e ptp rx
    Por debeijer no fórum Redes
    Último Post: 27-08-2009, 07:29
  5. PTP-diferença entre modos
    Por lfernandosg no fórum Redes
    Último Post: 03-02-2009, 16:43
