    Lightbulb Essa é para os Feras, Duvido alguem Ter a Solução! Acesso NAT Externo x Cliente Conectado Via PPPoE
    Amigos, necessito liberar uma porta para acesso externo em um cliente que conecta na minha rede com PPPoE.
    Fiz a regra de dst-nat apontando para o ip do cliente mas não funciona, o engraçado é que setando ip fixo no cliente ele funciona, somente quando ele conecta via PPPoE parece que não passa o tráfego.
    A pergunta: Tem alguma configuração extra ou detalhe para esses casos do cliente conectar via PPPoE no servidor?
    Já vasculhei o forum em busca de respostas, mas sobre essa questao nao encontrei!
    P.S.: Sei trabalhar e usar o NAT, mas nesse caso nao funcionou.
    Padrão re: Essa é para os Feras, Duvido alguem Ter a Solução! Acesso NAT Externo x Cliente Conectado Via PPPoE
    É exatamente assim. Faz-se um dst-nat para o IP do destino com a porta que queres usar. Qual é a característica do não funcionar? Já viu se por exemplo, essa porta pode estar barrada em alguma regra de firewall sua?
    Se ajudei, estrelinha para mim!
    Havia outra regra impedindo mesmo, obrigado por dar uma luz.
    Pow, então quer dizer que sou fera? Valeu mesmo!.
    Precisando, estamos às ordens, o fórum é para isso mesmo, ajudar quem está precisando.
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
    Avatar de Idevaldo
    Aug 2011
    Rio Verde de Mato Grosso, MS
    posta sua regra nat ai por favor, ia me ajudar aki tb.
    Padrão Re: Essa é para os Feras, Duvido alguem Ter a Solução! Acesso NAT Externo x Cliente Conectado Via PPPoE
    Então netleandromt deixe sua regra ai,vai enriquecer as futuras buscas sobre esse assunto.
    Claro technodance !
    Ai esta!
    IP> Firewall> Nat
    / ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento HTTP" disabled=no \
    dst-port=8585 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.24 to-ports=80
    Avatar de Idevaldo
    Aug 2011
    esta é a unica regra q vc utiliza??? Pois em muitos eu vejo o pessoal usando um jump. Se eu entendi, quando alguem tenta acessar de fora pelo: ip_externo:8585 ele redireciona para o: 10.0.0.24:80
    Mas ai ai é ip fixo, voce disse que tinha dado certo com pppoe. É um pouco diferente nesse caso pois você não vai saber o ip.
