    Padrão Shutdown Automatico
    Ola, gostaria de saber se tenho como colocar um comando/script para ler um arquivo X e se caso ele tenha o conteudo "1" o mikrotik da um shutdown?
    Como seria possivel fazer este script para ficar checando se o arquivo tem o valor "1" acada 30 segundos.
    att...
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Padrão Re: Shutdown Automatico
    amigo pra que isso? se seu sistema esta travando ou instavel tem que procurar o problema e nao apelar para soluçoes paleativas!
    Vai funcionar assim, tenho um nobreack que antes de desligar manda um arquivo X fia FTP, então o mikrotik vai ficar checando este arquivo para saber se o valor dele é 1, Caso se confirma siguinifica que faltou energia ai o mikrotik daria um shutdown entendeu, não tem problema no equipamento seria para evitar.
    att..
    Padrão Re: Shutdown automático
    Citação Postado originalmente por nikollas Ver Post
    att..
    Aqui faço o gerenciamento dos UPSs com FreeBSD, não usando o MikroTik RouterOS para essa finalidade. Acredito que o uso do pacote UPS[1], combinado com alguns scripts[2], resolva de forma bem mais simples seu problema. Pode também apelar para as gambiarras monstras, como a sugerida[3] por Greg Sowell, mas não vejo necessidade para se chegar a tal extremo.
    Enfim, existem outros meios, como enviar, remotamente, por expect, o parâmetro "yes" no shutdown, como já sugerido em outros posts[4][5] que compus em resposta para você. Você faria isso de dentro do seu GNU/Linux, usando a linguagem de sua preferência.
    [1] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/UPS
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/UPS_scripts
    [3] http://gregsowell.com/?p=2093
    [4] https://under-linux.org/f143/comando...12/#post621292
    [5] https://under-linux.org/f143/comando...12/#post621312
    Saudações,
    Trober
    No caso do FreeBSD para fazer a conexão telnet ou ssh como vc faz para passar o parametros? tipo de for conectar ao mikrotik e dar o comando /system shutdown e executar automaticamente.
    att.
    att.
    Eu uso Python + Paramiko. Descrevi um exemplo completo do uso, num tópico[1] aqui do Under-Linux.
    [1] https://under-linux.org/f291/procedi...82/#post618360
    Saudações,
    Trober
