    Padrão Re: Enlace 86km Rocket Dish 34db Oscilando
    Qual seria a perda estimada neste acoplamento?
    Para que eu possa considerar no cálculo
    Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    Caro JorgeAldo ...
    ... Hoje possuo o cartão R52Hn com dois PigTail MMCx para N-Macho de 50cm (RG178) acoplado diretamente a antena (que consequentemente possui N-Femea).
    cara verificar que teu ruido esta alto nesse canal, no caso noise flor -91.. procura um canal que fique em torno de -95 -96
    Amigo, na prática o que está ocorrendo em seu link é um fenômeno conhecido como desvainecimento. O Desvainecimento é quando o espectro vai perdendo a "potencia"na medida em que avança no espaço. O motivo pode ser desde humidade até poeira no ar, gazes etc... Existem duas maneiras de resolver isso: 1º - Dividir esse link em dois, ou 2º - Aumentar a potência com uso de amplificadores, mas cuidado para não ultrapassar o limite aceito pela Anatel de 1W.
    acho q o melhor para você seria trocar o rocket por RB433AH com o novo cartão r5shpn da mikrotik bem potente e robusto.
    Preciso muito saber quanto você consegui passar de banda nesse ponto a ponto com os rocket ?
    agradeço!!
    tem como me ajudar nesse estudo ?
    ponto A -6.416423 -35.702710 tamanho da torre 16 metros
    ponto B -5.873151 -35.225564 tamanho da torre 83 metros
    banda maxima passente de 30 mb
    segui os dados dos ponto a ponto
    vou usar antenas
    rocket 34 + radio rocket M5 ou antena rocket de 34 +RB433AH os cartões estou em duvida entre (xr5 ou sr71 ou o novo r5shpn da mikrotik.
    mais agradeço muito se me ajudar no estudo do ponto a ponto,abraçãoooooo
    Devanecimento = fading, coloquei 10db no calculo para levar em conta o fading.
    Não é mero fading, e fading não é a perda dos gases. Fading é uma variação nas condições de propagação.
    No caso dele o que era mero fading, está passando do limite de sensibilidade do rádio e bloqueando o sinal completamente. Desconfio que seja inversão termica + diferença de altitude das torres (Uma acima da camada termica outra abaixo).
    Mas ai é com ele.
    Mas ai é com ele.
    Amigo, tudo que impede a propagação do espectro contribui para o desvanecimento. Neste caso não acredito que esteja ultrapassando a sensibilidade do equipamento pois não está havendo corte completo do sinal e sim perda de alguns dB´s.
    Caro Jorge Aldo,
    Primeiramente gostaria de colocar que não estou aqui para desvirtuar nada e sim colaborar. Não estou aqui para falar palavriados de difícil entendimento para que os contribuintes do fórum digam: " É o cara" e nem tampouco me achar "o cara" e assinar: "Consultoria agora é paga, R$100,00 para conversar comigo". Isso é um fórum e não um escritório de consultoria. Acredito que as maioria dos usuários deste
    fórum são pessoas humildes e em busca do aprendizado e do "Faça você mesmo", senão não estariam aqui.
    Com todo respeito, se quiser prestar de consultoria, está se apresentando no lugar errado, se quiser colaborar, está no lugar correto e tenho certeza que temos muito a aprender com você, assim como você com nós.
    2º ponto - Desvainecimento é um tipo de atenuação, ou você como consultor não sabia disso???????? Vai aí as fontes e a "corroboção" do que eu disse:
    Fontes:
    Teleco
    http://www.teleco.com.br/tutoriais/t...g/pagina_2.asp
    Instituto Superior de Engenharia de Lisboa: http://www.deetc.isel.ipl.pt/sistema...anecimento.pdf
    "Ser humilde com os superiores é uma obrigação, com os colegas uma cortesia, com os inferiores é uma nobreza." Benjamin Franklin
    Pessoal ... vamos apaziguar as coisas pois isso não nos levará a nada a não ser a inimizades o que não nos é vantajoso em nada. Deixem pra lá sempre terá alguém para nos atirar pedras, basta-nos saber utilizar essas pedras a nosso favor e não atira-la de volta.
    Eu vos conheço do Forun e os respeito muito, inclusive já recebi ajuda e foram muito úteis, portanto, não se diminuam com essas atitudes.
    Saudações
    Caro Jorge Aldo,
    Lhe informei e enviei as fontes (que por sinal inquestionáveis), que desvanecimento é um tipo de atenuação porque o sr. mesmo disse que não era, e sim um efeito específico, vamos recapitular tuas palavras.
    "Desvanecimento é um efeito específico.
    O termo que você quer se referir é atenuação pura e simples."
    Não precisa ficar nervoso, estamos aqui é para aprender mesmo...
    Aliás, não sou consultor e vamos parar com a briga ok? bandeira branca.
    realmente não tem mais nada mesmo oque fazer nesse fórum aqui é para tirar duvidas e ajudar a quem esta com duvidas
    acho que o melhor a você fazer é abrir um escritório de consultoria e outra,os post não é lugar para fazer propaganda de negócios, se quiser fazer propaganda patrocine o o fórum amigo.
    fique com Deus.
    Eu disse que não era ???!?
    "como uma variação da atenuação"
    Atenuação = Perda dos gases, perda do espaço livre.
    Devanecimento = Variação lenta ou abrupta da atenuação por variação das características de atenuação do meio por onde a onda passa.
    Cara faz o seguinte ? Vai ver se eu to na esquina que eu não tenho absolutamente mais nada pra provar aqui nesse forum.
    Uma possibilidade para evitar esse tipo de problema é mudar o MCS para um com STC, os de 0 a 7, mantendo a antena de dupla polarização. Isso fará o rádio usar a melhor polarização de cada momento.
    Uma mais McGyver é colocar antenas na torre com diferença de altura para as atuais, e que tentaria compensar a propagação anômala; por exemplo, de um lado 2m abaixo e do outro lado 3m abaixo. Variações de tilt em relação às antenas principais também são interessantes. O objetivo seria ter um link que na maior parte das 24h do dia é ruim, mas que seja bom exatamente quando o link principal ficasse ruim.
    Eu resolveria primeiro o problema de disponibilidade colocando uma repetidora, que é a melhor solução para essa distância, mas conseguir montar esse tipo de solução com link diferenciado pode ser bem motivante.
    Você disse uma coisa e depois voltou atrás e isso gerou confusão para todo mundo. Não vamos mais discutir isso porque não vai levar a nada e já saímos do assunto principal deste post.
    A propósito, te procurei lá na esquina e não te encontrei! Falou mentira hen!
    Enfim, continuando o post...
    Como eu disse anteriormente o que está acontecendo neste link de de 86km é perda de sinal, seja por desvanecimento ou por qualquer outro motivo(eu acredito que seja desvanecimento) e a única maneira de resolver isso é dividindo esse link em 2 ou implementando maior potência no transmissor, dentro da margem permitida pela Anatel de 1W.
  13. #33
    Errou denovo.. Eu disse: "Amigo, tudo que impede a propagação do espectro contribui para o desvanecimento." Eu disse contrubui, não disse que é. Se você entendeu do seu jeito...
    Corrigindo pela última vez: "Logo, atenuação é atenuação, fading é fading."
    Fading é uma variação da atenuação, não apenas fading como você disse.
    Não irei mais dar continuidade neste tópico à duas respostas, acho que tudo que falei está muito bem respaudado nestes dois links:
    Teleco
  14. #34
    Como faço pra deixar de receber mensagens deste tópico ?
    Não suporto mais
  15. #35
    Citação Postado originalmente por rafaela900 Ver Post
    Não suporto mais
    Ferramentas de Tópico -> Cancelar Acompanhamento
  16. #36
    UUUffffaaaaaa.......
  17. #37
    Citação Postado originalmente por alexcolt Ver Post
    Pessoal, tenho um enlace com Rocket Dish 34db de 86km. 100% de visada, os dois pontos estão a mais de 650m e entre eles há um grande vale. O perfil de elevação do LinkPlanner não mostrou nenhum obstáculo que pudesse sequer chegar perto da zona de Fresnel (a região da zona mais proxima do solo fica a mais de 100m de distância do mesmo). Em cima da torre do ponto 1 é possivel até mesmo ver o contorno do morro do ponto 2. Ou seja, visada perfeita.
    Tive esse enlace rodando por mais de 7 meses sem ter problemas (ping 2-6ms, sinal -56 a -63, ccq 98-100%, airmax quality e capacity 97-100%). Porém neste ultimo mês comecei a notar uma oscilação anormal no enlace. O sinal sobe e começa a oscilar de forma estranha, chegando a perder o enlace por alguns segundos nos piores dias. Ai derrepente, o sinal volta ao normal.
    Ocorre principalmente durante a noite e bem cedo pela manha.
    Segue abaixo 2 videos mostrando o comportamento dos enlace. No primeiro o sinal até não está ruim mas o ping oscila muito, no segundo aparece a oscilação do sinal.
    Se alguem puder me ajudar fico agradecido.
    Obrigado.
    boa noite Alex,
    seu tópico me chamou muito atenção, estou com o mesmo problema que vc, tenho um enlace de 75km que hoje esta com -71 e -72, transmitindo em torno de 30 a 35mb, esta excelente, mas a noite e de madrugada todos os dias cai em media 2 vezes sem uma hora especifica, o mais interessante foi que começou a acontecer isso depois de 2 meses instalados.
    ja estudei todas as possibilidades para resolver e nada adiantou, a única coisa que não fiz ainda foi colocar uma repetidora, mas dai ficaria ruim para mim por questões de custo, pois repetir um sinal é caso complicado pois implica locação da aérea, energia e equipamentos.
    vi um comentaria aqui nesse post quanto a colocar equipamento RADWIN, dai o problema o meu é um RADWIN 2000 com uma antena de 34db é um excelente equipamento mas esta acontecendo a mesma coisa que vc que esta com um rocket M5.
    Gostaria de saber se vc conseguiu resolver!
    abraços
    Julio Garcia
  18. #38
    Amigo, procure ler sobre Desvanecimento...isso acontece por troca de temperatura...ja aconteceu isso aqui comigo em um enlace de 52Km, só consegui resolver colocando uma torre no meio para aumentar o ganho de sinal, nesses casos é complicado resolver com rádios Ubiquiti, pois os mesmos nao possuem recursos para tal coisa, aconselho a colocar uma repetidora no meio, caso nao seja possivel vc vai ter que partir para algum rádio digital frequencia licenciada.
    Abraço.
  19. #39
    o problema é humidade, tanbem sofro com isso num ptp de 63km..
