  1. Se for somente pra internet, eu usario adsl!!
  2. Amigo demattos,entendi mas no caso esse RGC11 seria melhor(de bitola maior) que o RGC6? o switch indoor da Cianet teria a mesma "potencia" de jogar o sinal longe como o outdoor? desculpe nao tenho experiencia com Hpna,mas to tentando convencer aqui na empresa de usarmos em alguns projetos,qq coisa ja vi que vc manja do assunto entao vou pergunta-lo hein rsrs...
    Abs.
  3. Citação Postado originalmente por rogeriodj Ver Post
    Realemente o ADSL eu já vi funcionando em condomínio e muito bem por sinal.
    O problema que este condomínio que estamos querendo implantar a parte de telefonia não está funcionando 100%. O interfone já está desabilitado!
    Mas em outros projetos realmente acho que o ADSL deva valer mais a pena, pois o modem do Cliente é bem mais barato e o Switch Principal, no caso o mini-dislan é praticamente o mesmo preço do HPNA3.
  4. Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Abs.
    entao amigo a diferenca do indoor para o outdoor esta na quantidade de cliente e no encapsulamento do equipamentos o outdoor e duas portas coaxial o indorr e uma somente, o outdoor vem e um caixa hermetica com entradas para fibra e cabo UDP conforme sua preferencia o indoor e tipo um switc normal mesmo para uso interno e so tem uma saida coaxial este suporta 60 endpoint ( clientes ) ja o outdoor 60 + 60 = 120, ja do cabo existe varias diferencas entre o rgc6 e o rgc11 a diferencas no dieletro na blindagem e no diametro do condutor por exemplo um tem 1,02 e o outro 1,63 um tem perda em 100 mtero na frequencia de 44Mhz em que o hpna trabalha de 4,5 db ( rgc6 ) e de 2.9 db ( rgc 11 ) tudo isto nos calculos e levado em conta, por isto normalmente usase rcg 6 para cabo drop ate o cliente e rcg 11 na rede de distribuisao, ja sobre potencia o calculo e o mesmo para os switch indoor e outdoor, no circuito ate um cliente um perda nao mair que 39db.
    vou colocar um exemplo aqui:
    ( switch indoor hpna 3.01 ) --------distancia 10 metros rgc 11 -----------[ tap 4 saidas ] ------10metros rcg 6--------( endpoint -cliente )
    obs despresando perdas de conectores so contando perda dos passivos como cabo e tap.
    Cenario
    Vamos supor que isto esteja em um apartamento q seu switch fique na entreda do predio que seu cliente fique no 1 andar.
    cabos rgc 11 = 10 metros ( perda por metro 0.029db) = 0.29db
    perda do tap 4 saidas = 20 db para cada cliente e 1 db por perda de passagem, isto difere de fabricante para fabricante, estou passando um que tenho disponivel.
    cabo drop rcg 6 = 10 metros ( perda por metro 0,045 db ) = 0.49db
    logo para chegar no cliente A deste tap teria q somar as perdas :
    0,29db + 20db + 0,45db = 20,75db
    todos os quantros saidas do tap usando 10 metros de cabo teria no final 20,75 de perda, logo estaria dentro 39db recomendado, poderia ter mais de perda poderia ate 63db de perda vc ainda teria 30 mega no cliente down por 5 de up
    bom acho q ficou claro rsrs, duvidas manda a pergunta rsrsrs
  5. Citação Postado originalmente por demattos Ver Post
    Cenario
    Otima explicação cara,bem detalhada agora entendi os detalhes de cada equipamento,bem legal só achei bem alta a perda do tap rsrs...vou usar esses dados que me passou pra fazer os calculos e montar uma proposta na empresa baseado nisso.
    Vlw cara grande abraço!
  1. Cabo coaxial
    Por shiaolung no fórum Redes
    Último Post: 25-08-2006, 09:18
  2. Cabo coaxial
    Por maxtex no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 13-08-2006, 21:12
  3. Cabo coaxial para Kit Cliente
    Por ijr no fórum Redes
    Último Post: 22-03-2006, 09:02
  4. Antenas em 5.8 GHz, cabo coaxial e conectores
    Por mdmartins no fórum Redes
    Último Post: 24-10-2005, 21:00
  5. Adaptador Cabo Coaxial -> RJ 45 HUB
    Por rafaelpazcolles no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-02-2003, 18:17
