  1. A medida que o ruído atrapalha ou a intensidade dele depende das caracteristicas da antena e da etapa de RF do equipamento, se bem entendi você quer medir sinal e ruído com 1 equipamento (Groove), mas depois colocar outro em operação (Placa PCI), é isso?
    Não precisa medir muita coisa, basicamente SNR, não apenar o nivel de sinal mas a distancia entre sinal e ruído, tem uma bagunça com uns roteadores, uns mostran o nível de sinal acima do ruído, tipo quando mostram coisa tipo "30dB", é o SNR, porém outros mostram a intensidade do sinal, tipo -40dB, é o nível de sinal ignorando o ruído, mas não adianta muito você usar um Groove, por exemplo, pra ver o ruído no local, o Groove tem sensibilidade maior, e os roteadores não tem uma grande padronização no mesmo lote em materia de sensibilidade ou filtragens basicas, os componentes na etapa de RF terão pelo menos de 1 a 5% de variação, de modo que não vale a pena gastar tempo com essas medições, pra isso existe o teste de troughput do MK (Ping tem prioridade, só é útil se comparar com outros pings).
    (Alias, o teste de troughput não é certeza de qualidade absoluta, só serve de ponto de comparação de outros testes com o mesmo equipamento)
  2. Vou ignorar o ruido então. To querendo fazer um projeto usando a groove 2.4 em ambiente indoor. dai com o notebook faço um teste troughput utilizando o ping e btest do mikrotik somente para avaliar a qualidade das conexões dos equipamentos que irao conectar.
  3. Justo indoor é o ambiente mais chato pra isso, o ruído aumenta e diminui conforme lampadas fluorescentes eletronicas são ligadas, conforme fontes chaveadas são ligadas e conforme a carga sobre elas, se tiver tv ou monitor trc em uso também muda muito, até o nível de sinal varia conforme as pessoas no meio do caminho ou posição de moveis.
    (Até reflexo de portas metalicas abertas ou fechadas pode alterar o troughput)
    Dia desse numa rede cabeada sofri pra descobrir um problema, parece que ora era switch que travava, ora roteador, não adiantava trocar, não achava nada que atrapalhasse, até ver uma pessoa colocando o dimmer de um ventilador de teto no mínimo ao invez de desligar, quem conhece um SCR ou TRIAC sabe que ele manda pulsos de pico estreito ao invez de onda senoidal quando setados pra velocidade mínima, esses picos de alguma forma geravam um ruído gigante no cabo proximo (3cm), era só tirar da posição de velocidade mínima que a rede não travava, coisa mais boba de se resolver, mas até descobrir a fonte do problema...
  4. Interessante isso. na minha faculdade tem APs em quase todos os andares mas o sinal fica ruim para navegar. todas as salas tem um ventilador com dimmer. e para desligar colocamos no minimo pq não tem botão de desligar. kkkkkkkk
    Mas para ambientes indoor vc já utilizou os novos modelos da mikrotik? e aproveitando o embalo. um radio de 26 dBm com um antena 12 dBm é muito para um ambiente indoor?
  5. Acho que esse dimmer era excessão, de 3 ventiladores só 1 derruba a rede, provavelmente alguma caracteristica fora dos padrões dos capacitores, triac, ou mesmo do ventilador causava isso.
    (Se tiver localizador de cabos use encostado num cabo de rede e "memorize" o ruído, aproxime de outros eletronicos e veja os ruídos, aí imagine um cabo passando pelo lugar onde o localizador de cabos está, o cabo captaria tudo isso)
    Pra mim é suficiente omnitik de 100mW, mas espero banda pequena, só pra web e trafego pouco, coisa tipo 4 ou 6Mbps está bom. 26dBm com antena de 12dB só seria necessario se tivesse muuuuitas paredes grossas, ou lajes em angulos como 45º, onde sinal direto passa muito pouco, o que chega do outro lado é reflexo, e reflexo sempre tem atraso e o TX raramente faz o mesmo caminho que o RX em ambientes assim, aí alcance grande indoor e troughput estável é coisa difícil. Mas o grande problema normalmente é caprichar só numa ponta, digamos AP Mikrotik, com senbilidade baixa tipo -95dB @ 18Mbps, mas no outro lado um notebook Philco porcaria que a 18Mbps precisaria sinal a -65dB, tem muito reenvio de pacote e isso acaba "gastando" a banda útil de internet. Tem que ver que em ambiente estável o sinal pode estar fraquissimo, tenho ptp com sinal a -88dB e 10Mbps full, respostas de 3 ou 4ms, em casa uso AP Cisco e mesmo com sinal bem baixo no notebook ("Só 1 pauzinho") consigo ~30Mbps em rede G, com roteadores dlink e tplink conseguia geralmente coisa tipo 300Kbps nas mesmas posições e nível de sinal, quando conseguia ficar conectado mais de 20 minutos.
  1. Placa de rede ideal para servidor MK 3.30 a 5.20
    Por Poemander no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 07-05-2015, 17:08
  2. Respostas: 15
    Último Post: 25-05-2011, 07:05
  3. Placa mãe ideal para mikrotik
    Por renatoabaetenet no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 26-09-2006, 11:20
  4. Driver de placa rtl8139 para Mandrake 9.0
    Respostas: 6
    Último Post: 08-10-2003, 00:22
  5. Configuração Hardware ideal para servidor
    Por jair no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 14-08-2003, 16:23
