    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    Engenheiro Beltrão - PR
    Padrão Configurar IP DEDICADO em placa de rede Windows 7.. Urgentee
    seguinte amigos (a)... tenho um link dedicado e só me deram essa informação:
    Lan: 197.5.38.177/248
    Wan: 189.75.192.106
    e tenho um pc na rede com windows 7 que preciso dar um ip valido para acessar um software externamente como faço ?
    como configuro esses dados na placa de rede?
    Ip: ...
    Sub-mascara: ...
    Gateway: ...
    vlw...
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Padrão Re: Configurar IP DEDICADO em placa de rede Windows 7.. Urgentee
    Citação Postado originalmente por wpalasi Ver Post
    Wan: 189.75.192.106
    Ip: ...
    Sub-mascara: ...
    Gateway: ...
    vlw...
    Pra ajudar......
    http://www.hardware.com.br/comunidade/valido-ip/716271/
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Privada
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%...Redes_privadas
    Com um IP válido, você é um elemento da grande rede, a Internet.
    Como os números IP não são infinitos, ter um IP válido só para você pode ter um custo desnecessário, então, nas empresas, por exemplo, cria-se uma sub-rede. Pega-se uma máquina, atribui-se a ela um IP válido e todas as demais máquinas da sub-rede acessam a Internet através dela. As máquinas da sub-rede não precisam de IP válido.
    IPs não válidos que você pode usar livremente em sua sub-rede:
    Todos os IPs começados pelo byte 0A, ou seja,
    10.x.x.x
    Todos os IPs começados pelos bytes AC, 10, ou seja,
    172.16.x.x
    Todos os IPs começando pelos bytes C0, A8, ou seja:
    192.168.x.x
    Ah! e também o 127.0.0.1, que é o local.
    cara precisa um router, um servidor linux mas não windows pelo amor... configura o /30 na wan o .105 vai ser seu default gw e na lan o otro ip...
    O cara que te passou a config se enrolou no /248. Como o Aldo disse, esse CIDR não existe. A configuração que eu acredito ser a correta seria:
    Lan: 197.5.38.177/29
    Wan: 189.75.192.106
    Máscara: 255.255.255.248
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
    Wan: 189.75.192.106
    Ip: ...
    Sub-mascara: ...
    Gateway: ...
    vlw...
    Vamos Lá!
    Você poderia usar um roteador para isso, mas o preço dos mesmos são elevados. O que poucos sabem é que existe um comando no windows que substitui com eficiência um router.
    Gooooo!!!!
    Para que as regras funcione é de se esperar que o link dedicado possua uma bridge até o computador com windows 7. Se caso o seu link estiver chegando atravez de ip frio sem bridge, sera necessario você criar as rotas no seu proprio roteador Mk ou Cisco.
    Mas vamos supor que seu link dedicado esta sendo estregue em Bridge.
    Vamos lá..
    Sua rede dedicada é uma rede "barra 29" ou seja /29 (197.5.38.177/29).
    E seu Gateway principal é um ip de roteamento de borda (189.75.192.106)!
    Isso significa que a sua range /29 tem que ter rota para a porta de borda que faz o roteamento externo da sua range válida. Para isso usaremos o programa route do proprio windows o substituto para quem não tem condições de comprar um router.
    Sua Range é: 197.5.38.177/29
    Ou seja sua faixa de atuação de IP´s validos começa em:
    197.5.38.177 e termina em: 197.5.38.182.
    Isso significa que você tera 6 ip´s validos ou 6 hosts.
    O que define o numero de host é a sua maskara de sub rede que é definida pela empresa telecom fornecedora do serviço.
    Vamos configurar o primeiro IP da sua faixa para navegar como ip valido pela internet no windows.
    Vá em conexões local em sua placa de rede e set o seu primeiro ip valido com a respectiva mascara de sua range assim:
    Modo 1:
    IP: 197.5.38.177
    Mask: 255.255.255.248
    Gw: em branco
    em DNS: 8.8.8.8
    8.8.4.4
    Modo 2:
    IP: 197.5.38.178
    Gw: 197.5.38.177
    em DNS: 8.8.8.8
    8.8.4.4
    Depois disso crie uma rota da sua range para o ip de roteamento de borda pelo terminal CMD do windows.
    Vá em Menu iniciar>Executar> e digite CMD
    Abrira uma tela de Prompt preta do windows para voce digitar o seguinte comando.
    route add 197.5.38.176 mask 255.255.255.248 189.75.192.106 -p
    Pronto seus ip´s já teram rota para internet.
    Em outras maquina você tera que fazer a mesma coisa mudando apenas o final do seu IP deixando a maskara de rede e gateway iguais.
    Lembrando que seu limite de ip´s é de numero 6 portanto tome cuidado para não criar ip´s fora da sua faixa pois não ira funcionar.
    Se ajudei não esqueça de agradecer. Clike na estrelinha nesse poste.
    Fica aqui minha contribuição para todos.
    Abraço.
    Brigado pela leitura.
    Amigao vamos lá...
    Coloca no ip o seguinte: 197.5.38.178
    na mascara: 255.255.255.248
    no gtw:
    197.5.38.177
    DNS: usa oq vc achar melhor...
    nesse caso vc tem 8 Ips Válidos.
    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    Obrigado pela ajuda amigo... acho que para um forum legal, deveria ter mais pessoas como voces... E menos pessoas como amigo mal educado que nunca deve ter tido duvidas que respondeu no inicio do tópico.. valew mesmo
    Grande abraço.
    Poste os resultados qual foi a maneira que funcionou para você!
    Modo1:
    ou Modo2:
    Assim você estara ajudando os outros futuramente que estão por aqui precisando de ajudo lendo esse tópico.
    Só para constar, acredito que não foi intenção do Leandro ser mal educado mas sim querer te ensinar o caminho das pedras. Por onde todos nós um dia já passamos para saber o que estamos a te ensinar como fazer hoje.
    Um grande abraço, precisando da gente estamos ai.
    pode contar com a ajuda de todos amigos aqui do forum.
    Avatar de wpalasi
    Nov 2011
    fiz testes realmente estava errado a rede /248 era outro numero... e funcionou conforme o modo 2°... consegui fazer o acesso normal direto no pc e nao foi necessario roteador externo..
    Obrigado a todos
    1- Corra e estude sobre redes!!!!
    2- sE VOCE tem provedor e não sabe o que é acesso remoto a uma máquina,ou colocar um ip válido em um link, troque urgente de ramo!!!!!
    3- Use o TEAMVIEWER pra acessar remoto qualquer maquina em qualquer rede..
    o IP Valido não deve ser colocado ou no server ou em um MK que gerenciará a sua rede de clientes.
    Mas conselho ...estuda mais sobre redes que voce com certeza irá entender.
    não escolacha o cara não ensina ele faz um prints ai e posta pra ele ver
