  1. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    "Hoje" se controla tensão com CI's dedicados pra chaveamento. Difícil recomendar algo porque não temos muita opção no brasil. O que geralmente achamos aqui é o LM2576, LM2586 e LM2596, a melhor opção acho (Por ser o mais usado) que seria o LM2596:
    https://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf
    Como tem limite de 3A na entrada (Desde que usando um bom dissipador) melhor colocar 1 pra cada RB com muitos cartões, ou pra cada 2 ou 3 equip. UBNT. Tem a questão do drop-out, a diferença de tensão entre saída e entrada, pro CI's não oscilar e ter ripple é bom manter pelo menos uns 3V de diferença, se a bateria chega a cair pra menos de 24V então seria bom regular a saída para 20V.
    Tem muitas plaquinhas com o LM2596 prontas no Ebay, procura por "step-down" que achará de varias potencias. Mesmo as mais baratas já usei em RB sem problemas, tipo passando de 36 pra 24V numa RB433AH com 2 cartões.
    Enfim, talvez seja mais facil ajustar o carregador pra no maximo 28V, o datasheet das baterias NORMALMENTE recomenda carga cíclica até 14,4V em caso de pressão atmosférica relativamente normal (Nada de La Paz) e temperatura das baterias a 25ºC, se tem chances de algum desses fatores ser pior, melhor baixar a carga para 14,2 ou mesmo 14V. Meio difícil um carregador de corrente tão alta não tenha um controle desse, o fabricante não pode esperar que todo mundo viva num mundo perfeito de 25ºC, aumentar a tensão pra dar mais uptime em caso de blackout mas te obrigar a perder uns 10% em conversores dc-dc chaveados dá na mesma.
    Ah, queria saber porque chamam esses carregadores pra area de telecom de "retificadores", afinal eles tem muito mais coisa que diodo dentro.
    Edit:
    Ops, as placas baratas no Ebay são pra até uns 30V, as pra até 45V são mais caras. Pra sistemas de 48V (Quem aluga torre das grandes operadoras) tem pouca coisa pronta de alta potencia, mas dá pra usar esses CI's da National, tem alguns pra até 65V, no brasil acho que só importando (Ou encomendando pra Farnell importar).
    Realmente é o que vejo que deve ser feito mesmo, uns 3 amp para cada RB, você está certo. Você acha que pode ser usado um conjunto de LM2596, em um único circuito em paralelo usando diodos 6A6, ou realmente é melhor montar vários reguladores para cada carga?
  2. Citação Postado originalmente por tcftelecom Ver Post
    Bom aqui surgiu o mesmo problema então resolvemos a ser mais profissional estamos cotando os retificadores como as teles usam,segue a baixo os link de fornecedores.
    http://www.proteco.com.br/
    deste fornecedor optamos por este: http://www.proteco.com.br/prod_mp24-10-r2.htm
    http://www.xps.com.br/
    Tem vários modelos
    http://www.montel.com.br/v7/index.ph...7&idProduto=66
    http://volt.site.com.br/
    Este lançou uma fonte nobreack de 24v/20 A
    Pesquisamos e a conclusão é partir para retificado ou fonte com carregador flutuador, veja que nossa pesquisa é para rack 19.
    Para nossas estações iremos usar este produto: http://www.proteco.com.br/prod_mp24-10-r2.htm a pesar de ser 10 Amperes então em torre que se faz necessário acima de 10 Amperes iremos usar dois com as mesmas baterias, o porque?
    Caso queime um teremos o outro como forma de back up.
    No Caso do XPS o mesmo pode ser configurado com duas fontes(redundância).
    Nosso amigo Alexandre Correia usa este XPS e poderia nos informar melhor.
    Essas soluções com certeza são boas, inclusive eu estou colocando fontes da Volt, em vários pop's nossos. O problema que vejo nessas fontes são dois:
    São fontes chaveadas, sensíveis, é preciso ter um bom aterramento, e protetores para não queimar com facilidade.
    O carregador de baterias é uma fonte separada e de baixa corrente. O que não permite o uso de baterias grandes. Pelo menos no modelo que usei, que foi um modelo de 12 volts x 5 Amp, ao colocar uma bateria selada de 7 Amp em serie com um amperímetro não consegui ver mais que 1,6 Amp (será LM 317?) de corrente. O engraçado que ao ligar na Volt me afirmaram ser uma fonte única de 5 Amp. Se fosse assim mesmo caberia ao instalador definir carga e bateria, distribuindo assim os 5 Amp disponíveis, mais comigo não aconteceu isso, nesse modelo. Alguém mais tem alguma informação sobre isso?
  3. Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Usando chaveamentos em paralelo ou em serie as chances de instabilidades são enormes, colocando diodos pra isolar as fontes a resistencia interna dos componentes não deixa a carga ser balanceada, a vezes uma fonte acaba entregando mais corrente, passando dos 80% de capacidade e mandando ripple pra frente, ripple que passa reto pelo diodo.
    Tem como fazer um projeto de potencia maior, mas aí seria um trabalho para os CI's tipo o TL494, que nada mais é do que controlar varios (Ou 1 só) mosfets via PWM, o rendimento geralmente fica entre 90 e 98%. Mas... é um projeto mais chato, não é só seguir o modelo do datasheet, tem que calcular divisor resistivo e cia, já gastei algum tempo nele mas não tenho intimidade.
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Andei vendo alguma coisa na Internet, mais nada com correntes altas, e corrente baixa é mais fácil usar o C.I. da National mesmo. Tenho apenas um ponto que presciso de um bom regulador, deve tentar usar esse C.I. mesmo.
    Sobre as fontes da Volt, você conhece? Teve alguma experiência como relatei no post acima?
  5. Cara, como é um produto caro de de pouca saída, as versões industrializadas vendem pouco, deu margem pra ter no mercado varias montadoras pequenas, assim como fonte chaveada de potencia tipo 10 ou 12W tem de monte. Já lidei com 3 ou 4, cada uma de marca mais desconhecida que a outra, da Volt só ví mas nunca mechi.
    ("Mecher" é reparar, ou pelo menos abrir pra analisar o circuito)
    As mais simples são muito similares entre sí, depois do chaveamento de potencia mais ou menos alta tem só um amp. op. comparando a tensão da bateria com um zener de referencia, quando a saída atinge a tensão de flutuação o comparador faz um transistor ou mosfet mudar o corte, isso desperdíça um pouco de energia (Calor dissipado, se fosse pwm não teria quase nada) mas é tão pouco que não vale o stress. Único carregador mais caro que mechi (R$ 350, de 10Ah) só tinha um acabamento melhor, uma filtragem melhor na entrada, e dissipação melhor, mas com qualquer 3 mosfets baratos e um dissipador de uns 30cm² se controla 10A sem calor preocupante.
    Enfim, a parte cara é o chaveamento de entrada, uma fonte industrial 24V 10A deve estar na casa dos R$ 140 (Brasil, distribuidor que importa direto), os componentes a mais pra fazer a flutuação não são muitos, não tem motivo pras versões de carga custarem o triplo (É o que tenho visto). Com esses preços ainda devem surgir muitas outras fabricas pequenas mesmo.
    (Fontes 12V 1A agora acho que parou, tem LD, Multitoc ou ECP por R$ 9,50, isso é o preço da china (US$ 4,25), não tem como produzir nesse preço em baixa escala, nem importar. Mas... por muitos anos essas fontes custavam R$ 25... o que a concorrência não faz)
  1. Respostas: 15
    Último Post: 06-06-2009, 22:04
  2. Respostas: 3
    Último Post: 01-04-2009, 08:00
  3. Fonte 24v 2A PoE manda a amperagem necessária?
    Por zepinguin no fórum Redes
    Último Post: 28-03-2009, 12:24
  4. Fonte 24V 20A
    Por JULIANOPASTORE no fórum Redes
    Respostas: 28
    Último Post: 20-04-2008, 16:30
  5. Fonte 24V 5A Aonde Comprar
    Último Post: 05-02-2008, 10:09
