    Padrão Firmware Smart Lan APRIO150
    Estou procurando algum firmware que seja compatível com este AP Smart Lan APRIO150, pois o firmware original utilizando ele como cliente ele não conecta a uma rede em que o AP tenha chave WEP.
    Alguém saberia um firmware compatível? Ele possui o RTL8196C
    Obrigado!
    Padrão Re: Firmware Smart Lan APRIO150
    Tenta AP-Router...
    Pedro, alguma coisa deve estar errado.
    Eu uso com chave WPA2 que é mais complexa e funciona legal.
    Uma coisa que notei a respeito deste firwmare é que fica complicado fazer ajustes remotos nele. Pois a cada página ele vai já atualizando. E se a última página a ser atualizada não for a TPC/IP Wan, ele não conecta mais.
    Pode ser isso que esteja acontecendo.
    Vai na config wan e altera um valor qualquer e manda aplicar. Este tem que ser sempre a última ação no rádio. Senão não conecta mais nada.
    Já contatei a Bluecom a respeito e ficaram de ver isso.
    Vou fazer este teste, pq já tentei de tudo. Em relação a troca de firmware ele não carrega outro firmware se não próprio, nem web e nem modo TFTP.
    Faz isso. sempre a última alteração de configuração que seja no menu tcp/ip -> WAN.
    Fiz o teste como ultima alteração, mas não navega. O que notei é que deixando a WAN com como DHCP ele navega beleza, mas setando ip ou com PPPOE ela não navega, consegue pingar no AP, mas não trafega.
    Eu uso a WAN com ip fixo.
    Pinga mas não navega? Como está o DNS?
    Cara, refiz as configurações em ordem. Primeiro modo de operação, Config. Wireless e depois Wan. E deu certo, navegou normal. Meio loco isso, mas deu certo. Segunda vou testar na rede e os outros . Valeu pela dica, vou mandar um email para a Bluecom para dizer o que aconteceu
    Citação Postado originalmente por PedroMQ Ver Post
    Isso, reforça a reclamação sobre a Wan ser a ultima config a ser feita.
    A solução seria ir salvando as config em cada pagina e no fim então fazer uma só aplicação das config como é com a maioria dos firmwares.
    Depois de testes, percebi que tem alguma incompatibilidade com Ubiquiti.
    Conectando ele em um AP Intelbras foi beleza, mas quando tenta conectar a um Bullet 2, não vai.
    Não sei não.. Tenho ainda Nano em torre e este Aprio conecta normalmente
    que criptografia você utiliza?
    Coloquei chave WAP2 no AP e foi de primeira
    WPA2 AES
    se precisar atualizar atualize com esta aki https://mega.nz/#!hlJmTI7Q!snizRHuKY...nVwbbC_edhVY14 jamais use aprouter pois ira perder seu equipamento uma vez q nao é o processador correto
    Citação Postado originalmente por mpsnet Ver Post
    Marciano, é pena que no site não faz referencia a qual versão, para comparar antes de baixar se é diferente da que veio.
    Eu encontrei um problema no firmware do smartlan. A cada mudança de configuração precisa sempre regravar a pagina das configurações da Wan senão ele não volta a navegar.. Não perde o acesso remoto, mas fica sem navegação.
    Nunca vi ninguém relatar tal problema mas aqui é direto....
    Qualquer hora aparece novamente pela fronteira...
    fala meu amigo..
    este firmware é versão V.1.3.0 lançada as 10:28 do dia 05-01-2013 em protugues, para equipamento smartlan APRIO150 acabei de testar em um equipamento antes de postar.. e resolveu meu problema de travadas...
    como parte da interface é em java, pode haver diferenças nos menus , de navegador pra navegador use internet explorer atualizado pra esta aplicação
    assim q sobrar um tempo apareço ai na tua terra pra le visitar.. por enquanto a grana tah curta pra eu viajar..... rsrsrsrs
    fala meu amigo..
    Boa noite!
    Uso o firmware do Greatek WR-2500N nele!!
