    Padrão Como interligar RB com load ao mk server?
    Fiz o load balance certinho na minha RB750gl com IP 172.19.20.1, mas quando ligo no meu mk server tbm com IP 172.19.20.1, nao consigo acessar a net.. sera se e pq os ips tao iguais? se sim, como faço para mudar? quando a rb esta conectada ao meu server, eu pingo do servidor para qualquer site e da sinal, mas quando tento acessar a net nao da.. COMO FAÇO PARA MANDAR INTERNET DA RB PARA O PC SERVER MK? HELP-ME
    Padrão Re: Como interligar RB com load ao mk server?
    não pode ter os mesmo ip os 2... faz um uma rede /30 pra liga um no otro,,
    Citação Postado originalmente por DanielVieceli775 Ver Post
    como faço isso amigo? eh so mudar em ip adress? eu deixei os dois com DHCP, eles pegam ip automatico, ta tendo uma comunicacao entre o server e a RB, pois o server pegou o ip da RB, mas quando eu boto um IP qualquer na saida do mk server a net nao pega.. e quando eu deixo o ip do server em 172.19.20.1 perde a comunicacao cm a RB, consequentemente n pega tbm.. oque mais devo fzr para mudar o IP de um dos dois ( de preferencia da RB que é 172.19.20.1, pois se eu mudar o IP do meu MK server- 172.19.20.1 muitos clientes meus n conseguirao se conectar..
    Citação Postado originalmente por arturwillams Ver Post
    Acho que não entendi bem, o ip e a classe da rede é o mesmo tanto na entrada de seu servidor quanto na saída dos clientes? e a entrada de seu servidor tem como gateway o mesmo ip configurado na porta de entrada? que por sua vez também tem o gateway (modem) na mesma classe com dhcp habilitado? é isso?
    Citação Postado originalmente por edsong Ver Post
    Sim, tudo o msmo IP, mas o modem ta em dridge, o DHCP ta na saida da RB pro server pegar o ip automatico.
    Apr 2011
    Como já foi respondido antes, cria um ranger /30 e coloca o segundo IP para o server que resolve! assim vc ta causando conflito de IP
    criar um dhcp server no seu load e depois um dhcp cliente no servidor Mk, que da certo.
    NA interface de saida do LoadBalance:
    IP:172.19.20.1/30
    Na Interface de entrada do Server:
    IP: 172.19.20.2/30
    Não esqueça de no server colocar os DNS e tambem o Gateway que no seu caso é o endereço da Ballance IP 172.19.20.1
    Se ajudei estrelinha..
    E como faço para acessar via Winbox o Balance estando eu plugado diretamente no Server ?
    cara, aqui uso um cabo na porta 3 ou 4 ligado swith , e acesso por mac sem problema.
    No caso você não acessa o Balance por dentro do Server (que é como eu gostaria ) ... Pelo switch é praticamente o mesmo que diretamente.
    Gostaria também de acessar pela internet o Server passando por dentro do balance.
    Para ter acesso remoto voce vai ter que direcionar no nat
    Citação Postado originalmente por wans1105 Ver Post
    add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=65333 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.100.2 to-ports=8291 <== ???
    Se estamos falando desse NAT, com outras coisas funciona, RDP, VNC, com o MK, não.
    Descobri que o problema está no Windows 7. Acessei partindo de um windows XP e funcionou... Dizem que precisa de uma atualização o Windows 7 para conseguir o acesso, alguém sabe aí qual KB é necessário ( não uso Windows Update por opção ).
