  1. Citação Postado originalmente por uesleycorrea Ver Post
    No caso de log de cliente que fica atrás de NAT, uma forma feita por algumas empresas é utilizar proxy transparente para logar as conexões dos clientes. Daí, por data X hora X conteúdo, num arquivo de log do proxy fica fácil descobrir qual IP inválido executou o ato ilícito.
    Se ajudei, estrelinha pra mim!
    o problema é que o proxy so ira gerar log do cliente do trafego http (porta 80) gerado por ele.
    e as demais 65534 portas q podem ser usadas?
    infelizmente, essa nao é uma saida.
  2. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Ensine seus clientes a usar o Thor e P2P criptografado. Solução simples.
    JorgeAldo
    voce se refere ao warez?
    aqui por exemplo, eu bloqueio ele e as portas 0.
    visto que o mesmo consegue passar por cima do controle de banda.
  3. No caso do IP, não é necessário que o mesmo esteja fixo. Basta que use RADIUS, e no caso de uma notificação como essa, saberás pelo dia e hora (acctstarttime e acctstoptime) quem estava utilizando o IP na hora exata. Isso vai te economizar muitos IP's.
  4. Também não entendi como pegaram o MAC se o mesmo faz parte de um domínio de colisão e fica agarrado no Roteador que fez o NAT.
    Muito estranho isso.
  5. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Se o cliente passa por cima do seu controle de banda, então está configurado errado.
    Controle de banda deve ser por IP e por IP não tem como passar por cima.
    entao o mk esta configurado errado...
    pois ele nao controla (ou nao controlava) conexao criptografada.
    no caso o warez, conseguia passar por cima do controle de banda.
  1. Direitos no diretorio ...
    Por MarcelScan no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-06-2003, 19:51
  2. Sem direito no install do apache
    Por calthc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-10-2002, 11:05
  3. Direitos
    Último Post: 10-05-2002, 15:28
  4. Usuario com direitos ,...
    Último Post: 29-03-2002, 00:31
