  1. Olá Kleber,
    Vejo aí uma contradição. Como você vai aliar qualidade do produto e bom atendimento em uma OLT do Paraguai?
    Digamos que você invista em GPON, monte uma rede com 1000 clientes. La pelas tantas começa a ocorrer problemas estranhos, como perda de pacote, portas PON perdendo clientes, erro na implementação de funções, etc..
    Duvido que a Fiberhome irá querer saber quem você é, ou vai dar qualquer atenção para você. Primeiro que para começar, vc nem é cliente deles, pois comprou equipamento frio via Paraguai. Segundo pq pra eles, se vc compra menos de 30.000 unidades, vc é um canto do grão de areia do deserto.
    Sendo um fabricante nacional, na mesma situação, enviariam um engenheiro na tua empresa para auxilia-lo no problema e substituiriam os equipamentos se fosse constatado algum problema.
    Me desculpe a franqueza, mas por falta desta visão que muitos provedores prestam serviços de má qualidade queimando o filme de todos os outros. Assim ajudando a manter a hegemonia das grandes teles.
    Desculpe o desabafo, mas estou cansado destes aventureiros que acham que prestar serviço de telecom é comprar equipamentos na Paraguai e entregar qualquer coisa para o usuário. Por caras assim que muitos clientes não aceitam o meu serviço preferem assinar com, Oi, GVT, etc...
  2. Amigo desculpe, mas desculpas e desculpas e de discordo vamos ficar aqui depatendo tecnologias e suas nomeclaturas copilei aqui um texto que pode contar um pouco a origens das duas tecnologias e as que atuamente estao no mercado e franca expancao e nao estao fadatas ao fracaso segue:
    GPON vs GEPON qual é a diferença. Vantagens de GEPON mais de GPON
    PON é a sigla para Passive Optical Network é um ponto a multiponto rede. A PON consiste de terminal de linha óptica no escritório central do provedor de serviços e em número de unidades de rede óptica perto de usuários finais. O objectivo da PON é reduzir a quantidade de fibra.
    NORMAS DE PON:
    Existem dois padrões da Rede Óptica Passiva disponíveis e estão listados aqui.
    GPON
    GEPON
    GPON:
    GPON (Gigabit PON) é a evolução da banda larga PON padrão (BPON). Os protocolos utilizados por GPON são ATM, GEM, e Ethernet. Ele suporta taxas mais elevadas e tem mais segurança.
    GEPON:
    GEPON ou EPON (Ethernet PON) é um padrão IEEE Ethernet que usa para enviar pacotes de dados. Na atual, existem 15 milhões de portas EPON instalados. GEPON usa 1 gigabit por segundo taxas de upstream e downstream.
    EPON / GEPON é um Fast Ethernet sobre redes ópticas passivas, que são ponto a multiponto para as instalações (FTTP) ou Fiber to the Home (FTTH) em que a arquitetura de fibra óptica só é usada para servir múltiplos locais ou usuários.
    As diferenças entre GEPON e GPON:
    As diferenças que fazem a GEPON o melhor são discutidos aqui.
    Uma importante distinção entre os padrões é a velocidade operacional. BPON é a velocidade relativamente baixa, com 155 Mbps upstream/622 Mbps operação a jusante. GE-PON/EPON opera a 2,5 operação Gbps simétrica. GPON suporta 1 Gbps operação assimétrica. Outra distinção importante é o suporte ao protocolo para o transporte de pacotes de dados entre equipamentos de rede de acesso.
    BPON é baseada em ATM, GPON usa Ethernet nativo e GEPON suporta ATM, Ethernet e WDM utilizando uma camada de protocolo multi-superconjunto.
    GEPON ainda está evoluindo, mas, que exige que os múltiplos protocolos através da tradução para apoiar o método de encapsulamento nativo Genéricos (GEM) da camada de transporte. Essa emulação suporta protocolos ATM, Ethernet e WDM. É amplamente implantado na Ásia e usa Ethernet como protocolo nativo e simplifica tempo e reduz os custos usando simétricas 2,5 Gbps fluxos de dados. A complexidade e custo é mais baixo é inferior a GPON. GEPON tem uma vantagem de custo de instalação.
    GEPON Suporta Classe de serviço de operação (CoS) para tempo de transporte de cargas sensíveis, como dados de vídeo. Isso quadros de vídeo devem ser entregues em seqüência e deve manter a restrição de tempo para evitar avarias. Ele funciona com VoIP.
    Quando comparado com o GPON, GEPON é altamente escalável e flexível, que oferece serviço para mais de 2.300 assinantes. É utilizado em serviços de telecomunicações. GEPON apoia a educação eficaz e sensibilização do público (EPO). Esta rede irá:
    · Ele fornece infra-estrutura para facilitar a colaboração entre cientistas, educadores etc
    · Fornece sistemas de apoio para o desenvolvimento profissional.
    VANTAGENS DE GEPON:
    Há muitas vantagens da GEPON. Eles são listados e discutidos aqui.
    Flexibilidade Serviço: A GEPON faz lotes de serviços e é do tipo muito flexível.
    Planejamento, implantação e fácil modular: A GEPON é o mecanismo mais fácil e não há planejamento modular e para fora do rolo que está ligado com a GEPON que adiciona muitos benefícios para a GEPON diferenciar da GPON.
    Maior densidade e disponibilidade.
    Price. Soluções GEPON no momento da escrita são mais rentáveis
    Muito mais fácil configuração - mais fácil de usar, quase tecnologia Plug and Play
  3. Citação Postado originalmente por fagundes Ver Post
    Olá Rodrigo,discordo da opinião de que o GEPON é melhor que GPON. GEPON é compativel apenascom GEPON e só tem o "E" no nome pq segue algumas especificações dopadrão ethernet em seu protocolo que é o G982 e não o G984 como vc postou.
    O G984 é seguido pelo GPON. O GPON é uma evolução do GEPON assim como outrastecnologias evoluiram, como por exemplo a evolução do 802.11b para 802.11g, coma diferença que devido a temporizações do laser o GPON e GEPON não podem sercompativeis apenas fazendo com que o GPON baixe a modulação.
    GEPON esta ficando ultrapassado, pois é compativel apenas com ele mesmo epossui throughput inferior ao GPON.
    Ou seja, quem vai ficar obsoleto antes é o GEPON. Tanto que fornecedores que antesvendiam apenas GEPON, como a Cianet por exemplo, comessaram a vender GPON.
    Por isso recomendo sempre que pensem bem na tecnologia que vão investir. Naminha opinião, GEPON sumirá rapidamente do mercado.
    Pesquise tambémsobre o XPON que é a proxima evolução. Promete 10 Gbps por porta PON comcapacidade de 128 clientes a 20Km de fibra.
    "Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos"
    Nao Acredito que o gepon estaja ficando obsoleto, e o padrao mais usado em toda ASIA nas maiores potencias do mundo e estao e constante desenvolvimento .
  4. Caros, estou iniciando aqui no Under-Linux e esse tópico me chamou a atenção.
    Entrei em contato com o ISPSHOP e o atendimento foi muito esclarecedor. Alem disso o que achei interessante é que a OLT tem suporte para atender até 150 Onu/Ont (claro isso diminui a banda por cliente), mas para quem está começando está ótimo e futuramente posso diminuir a capacidade incluindo uma nova olt. Alem disso tem compatibilidade com outras marcas.
    Alguém já utiliza OLT deles? É tudo isso mesmo?
    http://www.ispshop.com.br/solucao-ft...n-olt-wdm.html
  5. muito boa a olt da overtek, e baixo custo tb, ela conversa com onu da cianet, furukawa, e da propria overtek
  1. Duvidas OLT Fiberhome
    Por TheDude no fórum FIBERHOME
    Respostas: 8
    Último Post: 16-08-2017, 07:27
  2. Respostas: 1
    Último Post: 11-05-2017, 07:22
  3. [Dúvidas] OLT V1600A
    Por EvertonLuigi no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 24-04-2017, 20:28
  4. Dúvida com esse produto: Olt Huawei Smartax Ma5612
    Por TheGodfather no fórum Huawei
    Respostas: 15
    Último Post: 29-01-2017, 23:49
  5. Duvidas olt huawei
    Por jmater no fórum Huawei
    Último Post: 11-03-2015, 15:07
