    Padrão Bind no CentOs, utilizando o OpenDNS.
    Pessoal,
    Para resolução de nomes, utilizo o OpenDNS (www.opends.com).
    Instalei o BIND, somente para facilitar o acesso dos usuários a um servidor de aplicativos, que tenho na rede. Pois, para os usuários acessarem o servidor de aplicativos, precisam digitar o ip do servidor:
    http://192.168.0.252/teste/index.aspx
    No meu arquivo resolv.conf ficou assim:
    Código :
    nameserver: 192.168.0.254
    Que é o IP do próprio servidor Linux, que faz o proxy. Antes, os nameservers, estavam com o ip do OpenDNS (208.67.222.222 e 208.67.220.220).
    Já o arquivo named.conf, adicionei as linhas:
    Código :
    zone "teste.com.br"{
        type master;
        file "/var/named/teste.com.br.zone";
        allow-query{ any; };
    zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN{
        type master;
        file "/var/named/0.168.192.rev";
    O arquivo teste.com.br.zone ficou assim:
    Código :
    $TTL 86400
    @ IN SOA teste.com.br. root.teste.com.br. (
    100  ; serial
    1H   ; refresh
    1M   ; retry
    1W   ; expiry
    1D ) ; minimum
    @    IN NS ns1.teste.com.br.
    @    IN A  192.168.0.254
    ns1  IN A  208.67.222.222
    ns2  IN A  208.67.220.220
    @    IN MX 10 mail.teste.com.br.
    mail IN A  192.168.0.254
    WWW  IN A  192.168.0.254
    portal IN A 192.168.0.252
    Nesse arquivo, adicionei os IPs do OpenDNS, na configuração de NS1=208.67.222.222e NS2=208.67.220.220. Isso para a continuar usando o OpenDNS. Além disso, adicionei o portal, que é o servidor de aplicativos que fica no ip 192.168.0.252.
    O arquivo 0.168.192.rev
    Código :
    $TTL    86400
    @                 IN SOA          teste.com. root.teste.com. (
    100     ; serial
    1H      ; refresh
    1M      ; retry
    1W      ; expiry
    1D)     ; minimum
    1                 IN PTR          binggo.yourdomain.com.
    As configurações são somente essas mesmo, ou está faltando algo? Estou perguntando pq, já deixei tudo configurado aqui, e vou colocar o servidor em produção amanhã..
    Valeu pessoal!
    Padrão Re: Bind no CentOs, utilizando o OpenDNS.
    voce esta confundindo dns recursivo com dns autoritativo !!!
    recursivo eh quando o dns é utilizado para consultas de resolução (o dns que voce coloca nos clientes, no seu windows, etc)
    autoritativo eh o dns que responde primario ou secundario para DOMINIOS ou reversos de ips..
    o OPENDNS eh um serviço RECURSIVO gratis !! ele nao eh autoritativo !
    explique o que voce esta querendo fazer !
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Acho que ele quer que o Bind dele faça forward do que ele não resolve para o opendns.
    Acho que já fiz isso, eu crio uma zone para meu domínio, e outra para "." tipo forward para o opendns. O que não cair no meu domínio sai pelo ".".
    Opa, não estou confundindo. Deixe explicar melhor.
    O OpenDNS é recursivo, resolve os nomes. Além disso, ele categoriza os sites por tipo de conteúdo. Dessa forma, eles disponibilizam uma função, que bloqueia acesso à sites por categoria. Por exemplo: Sites XXX.
    Tenho 2 tipos de bloqueios na LAN, o Squid e o OpenDNS. O OpenDNS é melhor, pois as "black lists" são atualizadas constantemente. Se está liberado no Squid, muito provavelmente o OpenDNS bloqueia.
    Agora quero instalar o Bind, somente para resolver nomes, dentro da LAN. Isso pq, dentro da LAN, tenho vários servidores de aplicativos. Hoje para os usuários, acessarem esses servidores de aplicativos, precisam digitar o ip do servidor. Por exemplo, para acessar um portal intranet, eles precisam digitar:
    http://192.168.0.254/portal/portal.aspx
    O quero fazer, é o usuário digitar:
    http://portal
    .. e o bind resolver o nome "portal", e jogá-lo para o servidor de aplicativos.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    É mais ou menos isso..
    Qdo o usuário fizer uma consulta, queria que o bind tentasse resolver primeiro. Se ele não resolver, o OpenDNS resolve.
    Por exemplo, se o usuário digitar:
    http://portal
    .. o bind teria que resolver e jogar o usuário para um servidor de aplicativos, que fica dentro da LAN, não vai pro OpenDNS. Aí se o bind, não conseguir resolver, ele joga pro OpenDNS resolver, mas não vai conseguir, pois é um endereço da LAN.
    Oi pessoal,
    Tem como fazer isso? Andei lendo sobre VirtualHosts, seria a saída?
    Aug 2008
    Tira os NS do opendns da tua zona, e arruma o named.conf +- assim:
    Código :
        type master;
        type master;
    zone "." IN {
            type forward;
            forwarders {
                  208.67.222.222;
                  208.67.220.220;
    Wink Re: Bind no CentOs, utilizando o OpenDNS.
    Código :
        type master;
        type master;
    zone "." IN {
            type forward;
            forwarders {
                  208.67.222.222;
                  208.67.220.220;
    Ok, amanhã chegando no trampo, vou fazer o teste.
    Nos arquivos resolv.conf e dhcpd.conf, tenho que fazer alguma alteração? Pois hoje, eles estão com o IP do OpenDNS.
    resolv.conf
    Código :
    search teste.com.br
    nameserver 208.67.222.222
    nameserver 208.67.220.220
    dhcpd.conf
    Código :
    option domain-name-servers      208.67.222.222, 208.67.220.220;
    Aug 2008
    Claro, se tu quer que todo mundo use o seu dns uai...
    Hehe.. então ficaria assim?
    resolv.conf
    Código :
    search teste.com.brnameserver 192.168.0.254
    dhcpd.conf
    Código :
    option domain-name-servers 192.168.0.254;
    Amanhã, farei os testes.
    Obrigado por enquanto, osmano807!
    É amigo, não funcionou! =/
    O bind em sí funcionou. Rodei o nslookup e o dig ambos no servidor DNS e retornou os dados. Mas algo estranho, é que qdo vou em alguma estação, e dou um ping em algum site, não funciona. Deveria "pingar", não?
    O meu named.conf, ficou assim:
    Código :
    options {
       directory "/var/named";
       dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
       statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    controls {
     inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "." IN {
            type forward;
            forwarders{
                    208.67.222.222;
                    208.67.220.220;
            type master;
            file "teste.com.br.zone";
            allow-update{ none; };
            type master;
            file "0.168.192.rev";
    include "/etc/rndc.key";
    Nem o ping nas estações e o OpenDNS no forward, não estão funcionado.
    Alguma sugestão?
    Aug 2008
    Qual a saída do nslookup/dig de alguma das estações?
    O DNS nas estações está correto?
    O que retorna:
    Código :
    dig @ip_do_servidor_dns under-linux.org
    As estações são todas windows, que ficam no dominio de um servidor windows server 2003. Esse servidor windows server, fica embaixo do servidor linux.
    Servidor Linux -> Servidor Windows Server -> Estações
    Nas estações, o DNS das máquinas, está apontando pro servidor windows server, que por sua vez, faz FORWARD DNS pro Linux.
    Somente os notebooks, que não estão no dominio, e estão pegando o IP do servidor DNS (Linux) direto, pulando o servidor windows.
    Acessei agora remotamente, esse servidor windows, e o dig ele não reconhece. Já o nslookup retornou o seguinte:
    Código :
    Can't find server name for address 192.168.0.252: Non-existent domain
    Server: Unknown
    Address: 192.168.0.252
    Address: 200.234.196.214
    Mas hoje mesmo, eu tentei dar ping com o meu notebbok (que está pegando o IP do servidor DNS Linux) e tb não pingou.
    Aug 2008
    Eu me referi nslookup à endereço externo.
    Não sei, talvez seu Bind não está permitindo consultas... Por isso eu falei pra testar com o IP do Linux. No nslookup não lembro como seleciona...
    Aliás, o que não está funcionando mesmo? Ping não tem nada a ver com DNS, à menos que tu tente pingar um nome dns...
    O nslookup pro google, feito a partir do servidor windows, retornou:
    Comando: nslookup www.google.com
    Código :
    Server: Unknown
    Non-authoritative answer:
    Addresses: 74.125.234.116 (retornou vários IPs)
    Aliases: www.google.com
    O que não está funcionando, é o ping nas estações e o lance de usar o OpenDNS usando o Forward que vc postou.
    O ping que testei, foi pingar dominios. Ex: ping www.google.com
    Mas se o bind, não estivesse permitindo consultas, ninguém navegaria, certo? No caso, todas as estações estão navegando.
    Aeee...
    O lance do ping, consegui resolver! Tava bloqueado no firewall.. rs.
    Código :
    $ipt -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p icmp -j ACCEPT
    Agora só fica faltando o lance de usar o OpenDNS. Será que tem como, fazer isso?
    Aug 2008
    Citação Postado originalmente por Testogan Ver Post
    Aeee...
    Código :
    Mas já está usando de acordo com o named.conf que você postou uai. Até resolveu o endereço do google.
    Mas não é o OpenDNS que está resolvendo. Tanto é, que comentei o trecho do forward.
    Pelo que li, o BIND se comunica com vários servidores (root servers), para resolver os nomes de dominio.
    To tentando achar o arquivo, aqui no CentOS. Em outras distros, ele se chama: "/etc/bind/db.root"
    Achei.
    No named.conf o forward, deve ficar dentro de options:
    options {
    forwarders { 208.67.222.222; 208.67.220.220; };
    Well Done!!
    Obrigado pela ajuda!!
