  1. la no dhcp client marque a distancia como 1 ou 2 ou 3 e assim por diante
  2. Tente isso aqui... mais preste bem atenção.
  3. Citação Postado originalmente por julinribeiro Ver Post
    como falei anteriormente ,, uma rota faz parte da configuração do load ,, e como nao tera uma rota , ou seja , um encaminhamento de ip ,, ai o load nao funcionou ... por isso to aqui .... ahh e tem outro agravante ,,, o gateway desses links é o mesmo ,,....
    Talvez seja os gateway que são iguais... Tenta isso aqui me ajudou, pode ser que te ajude. Se ajudar ou não comenta ai.
  4. Senhores, estava pesquisando por balance com link dinamico e achei esse escript que ensina como fazer achei bom e bem simples apenas a questão final e um script para pesquisar os gatway a cada 2 segundos. então a questão toda se resume ao script no final do texto .
    2 WAN DYNAMIC DHCP-CLIENT LOAD BALANCE
    Mikrotik Dynamic Dhcp-Client Load balance script.
    Kindly do change the following as mention below.
    ether1 = ether1-gateway
    ether2 = ether2-gateway
    ether3 = ether3
    Ether3 is a Lan Interface you can rename after complete 7 steps .
    Step 1.
    Add dynamic client on ether1 & ether2 (WAN1 & WAN2)
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether2-gateway use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    Step 2: Add Lan Interface IP . ( ether3 )
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 interface=ether3 network=192.168.88.0
    Step 3: Add Firewall Nat rule.
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-gateway
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2-gateway
    Step 4: Add firewall Mangle Rules
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Load Balance" connection-state=new in-interface=ether1-gateway new-connection-mark=ether1_conn
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=ether2-gateway new-connection-mark=ether2_conn
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ether1_conn new-routing-mark=to_ether1
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ether2_conn new-routing-mark=to_ether2
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether3 new-connection-mark=ether1_conn per-connection-classifier=both-ports:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether3 new-connection-mark=ether2_conn per-connection-classifier=both-ports:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ether1_conn in-interface=ether3 new-routing-mark=to_ether1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ether2_conn in-interface=ether3 new-routing-mark=to_ether2
    Step 5: Add Routes ( Setting temporary gateway)
    /ip route
    add check-gateway=ping comment="Ether1-Wan routing gateway" distance=1 gateway=192.168.0.1 routing-mark=to_ether1
    add check-gateway=ping comment="Ether2-Wan routing gateway" distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_ether2
    add comment=Ether1-Wan distance=1 gateway=192.168.0.1
    add comment=Ether2-Wan distance=2 gateway=192.168.1.1
    step 6: Create New Script with name ChangeGateways and copy below lines.
    :global newgw [/ip dhcp-client get [find interface="ether1-gateway" ] gateway ]
    :global activegw [/ip route get [/ip route find comment="Ether1-Wan"] gateway ]
    :if ($newgw != $activegw) do={
    /ip route set [find comment="Ether1-Wan"] gateway=$newgw
    /ip route set [find comment="Ether1-Wan routing gateway"] gateway=$newgw
    :global newgw [/ip dhcp-client get [find interface="ether2-gateway" ] gateway ]
    :global activegw [/ip route get [/ip route find comment="Ether2-Wan"] gateway ]
    /ip route set [find comment="Ether2-Wan"] gateway=$newgw
    /ip route set [find comment="Ether2-Wan routing gateway"] gateway=$newgw
    Step 7: Final Step.
    Now add schedule to run this script with 2 seconds timmer ..
    Best Regard’s
    Abubaker Siddiq Lasania
    Virtual IT Support
  5. Se você tem 2 gateways IGUAIS (mesmo endereço de IP) em 2 interfaces DIFERENTES, e se esse gateway é sempre o mesmo, então é só ir la nas configurações do DHCP Client e na opção de "Add default route" coloca "no", e cria rotas nomeadas com o <ip>%<interface> para cada link.
    Por exemplo, digamos que o gateway é sempre 200.200.200.200, para 2 links diferentes. Um deles na ether1, e outro na ether2. Como você escolhei não adicionar rota padrão pelo DHCP client, você agora vai adicionar elas manualmente, e la no "Gateway" da rota, para a rota nomeada do link da ether1, coloca assim "200.200.200.200%ether1" e na rota nomeada do link da ether2 coloca "200.200.200.200%ether2".
    Agora pode fazer o balance PCC do jeito que quiser pelo mangle, pois ja tem as rotas nomeadas para usar nas marcações.
  1. Respostas: 35
    Último Post: 01-07-2016, 12:22
  2. Load Balance pcc com 3 links em bridge
    Por Auilker no fórum Redes
    Último Post: 27-05-2016, 11:46
  3. Respostas: 3
    Último Post: 31-01-2016, 12:55
  4. Respostas: 2
    Último Post: 26-09-2014, 10:41
  5. Load Balance pcc com Lentidão!
    Por maninho03 no fórum Redes
    Respostas: 26
    Último Post: 24-07-2012, 08:46
