    Padrão Re: Saturação do sinal! Como saber o nível máximo do sinal que posso estabelecer?
    Gente acho que não me entenderam direito, só estava na dúvida disso da saturação e este cliente que esta com a grade 25dbi não esta com saturação alguma, só achei que seria mais interessando eu trocar o equipamento dele pelo seguintes motivos:
    1º É grade 25dbi com 10metros de cabo ligado a um adaptador USB.
    2º Colocarei uma CPE o que não existe perda alguma e ainda poço estabelecer controle remoto no equipamento.
    3º Posso trocar a ponteira dessa grade 25dbi por uma de uns 60cm e colocar um AP junto e instalá-lo em outro cliente.
    Já a potência que estou usando é pouco; li no fabricante que esse adaptador é de 63mw, mas não tem como regular pra mais ou menos.
    No meu Ponto de acesso uso 16dbm, o que é menos ainda!
    sim
    Edit:
    Mas veja uma coisa, no link budget que eu costumo citar eu não costumo colocar as fontes de ruido.
    O que acontece eh que todo material acima de 0° Kelvin emite ondas de rádio em todo o espectro.
    Existe uma constante chamada constante de Boltzman que permite traduzir de graus kelvin para dB de ruído.
    Ela é usada da seguinte forma
    Para cada lado da antena (De qualquer antena) multiplica-se o valor de boltzman do meio naquela direção pelo ganho da antena naquela direção (E fora do eixo do lobulo principal ainda há "ganho" mas esse ganho é negativo por que na verdade é uma perda em relação à antena isotrópica), onde esse valor de boltzman é obtido pela formula que traduz de graus kelvin para db.
    O que eu estou querendo dizer é que, num mundo imaginário onde só existisse você transmitindo, ainda assim, uma antena de baixa diretividade captaria um noise floor MAIOR do que uma antena de alta diretividade.
    Quanto mais apertado o lobulo frontal (E menor os lobulos laterais) menor a temperatura da antena e menor o ruido que ela capta na forma de noise floor.
    O ruido termico (originario da temperatura das coisas) SEMPRE vai existir. É ai que está o problema de se trocar uma antena de alto ganho por uma de baixo ganho.
    Do ponto de vista eletrônico eh melhor colocar uma antena de 1000dBi (Um raio laser) e consertar a saturação com um atenuador do que trocar por uma antena de 10° de abertura, por que a antena menos diretiva vai fazer o noise floor subir.
    Entendi, mesmo nao compreendendo todos os detalhes entendi a ideia. Entao o melhor seria usar antena de alto ganho mas com menor abertura (seria essa a directividade).
    Exemplo: uma antena com ganho de 34 dBi parabólica com abertura de 6° (difícil de alinhar) é melhor que uma de 34 dBi parabólica com abertura de 25° (antenas hipotéticas), mesmo que para isso eu tenha que usar atenuadores para nao extrapolar a emissao de sinais. Aqui para mim ficou perfeita a exlicacao, entao valeria a pena instalar clientes com Bullet/Groove + antena de grade da To-Link ou outra melhor (se eu achar no mercado local) do que um CPE com abertura de 60° (como alguns Nanostations) e baixar a potencia dos rádios ao mínimo necessário.
    Citação Postado originalmente por leonardocoldibelli Ver Post
    Entendemos, o que aconteceu é que o tema ficou legal e extendemos
    Recomendo no geral SEMPRE usar CPEs nunca adaptadores USB, esses são horríveis (Pior que placa PCI no pc do cliente).
    Essa eu também aprendi, até porque se você usar PPPoE, pode deixar configurado no CPE do cliente e nao no micro, já que este pode ser formatado a qualquer momento, exigindo que vá alguém a reconfigurar o discador PPPoE (ou instalar novamente o seu discador, o que o instalador/provedor souber fazer).
    Jorge, uma consulta, com base na experiência e teoria.
    Um enlace de 4.5 Km com duas Nanobridges M5 25 dBi com 11 dBm de potencia seria muito, correto? Qual seria a potencia máxima que devo usar para deixar esse enlace em -65 ou melhor? Hoje sei que tá funcionando e falta um afinamento no alinhamento, por isso pergunto para ter um parâmetro na hora de melhorar esse alinhamento.
    Grato pelas respostas e pela atencao.
    Eriberto
    No datasheet diz:
    MCS 8 - 95 dBm
    MCS 1 - 95 dBm
    MCS 0 - 96 dBm
    Sei que cada MCS indica o máximo de banda que passa, mas nao sabia que afetava a sensibilidade do sinal.
    Nesse enlace por hora tenho que passar 4 Mbps full como tem passado, mas o sinal fica em -68 H e -74~-78 V, por isso gostaria de dar uma alinhada e ver se baixo a potencia para o mínimo necessário. Se ficar passando 10 Mbps com 2 W tá ótimo.
    Pelo que entendi da fórmula log d seria a distância e log f a frequencia. O 25 suspeito que ganho da antena, e o 11 de onde veio? rss.
    Abracos e obrigado pela ajuda.
    Então JorgeAldo estou migrando só para CPE da OIW ela tem uma angulo mais fechado comparado a CPE da TP-Link e um ganho maior. Enquanto a CPE TP-Link tem 12dbi a da OIW tem 15. Comparando ela debaixo da minha torre deu uma diferença tremenda no sinal.
    o 11 vem da potencia em db
    Entendi o cálculo. No caso da tua conta você colocou -79.7 considerando 20 dB de fading seria uma atenuacao, correto? Entao no meu caso, eu poderia trabalhar com quase toda faixa de modulacao, menos MCS 5 e 6, 14-16, porque ficariam acima.
    Entao se eu alinhar melhor, posso baixar a potencia e ver como fica o sinal. E pelo visto passaria mais de 20 Mbps, sendo muito mais que o necessário.
    Qual o ângulo de abertura da antena desse CPE? Antena com maior ganho ajuda como vimos, se ela tiver o lóbulo mais fechado, melhor ainda
    Essa da OIW tem 30º a da TP-Link diz que tem 60º
    Jorge, lendo outro post teu entendi a brincadeira. No caso com essa fórmula eu posso calcular o sinal máximo que chega no cliente, gostei
    Isso quer dizer que posso melhorar e muito o meu enlace e diminuir a potência dos rádios.
    Valeu
    eh mas lembre-se que essa formula desconsidera o ruido, por isso eu coloco 20dB de margem.
    da pra calcular o ruido mas costuma dar um trabalho do cacete
    Pelo noise floor dá para ter uma ideia do ruído? Nesse enlace tenho -88 de noise floor. O CCQ oscila entre 97% a 100%.
    O noise floor do bullet 2 que esta como ponto de acesso é preciso quando mostrado na parte das estações associadas a ele?
    cada modulação tem um SNR necessário.
    SNR é o pegar o valor do calculo que eu mostrei e subtrair aritmeticamente o valor do noise floor
    Vamos supor que o sinal deu -54 e o noise floor esta em -80.
    de 54 pra 80 são 26 dB. Esse 26dB é o SNR e, no caso desse exemplo, daria uma conexão muito ruim.
    Entao no meu caso tenho 21 dB de SNR, isso é ruim ou bom? Como eu comparo esses valores?
    http://www.wireless-nets.com/resourc...NR_values.html
    Esse cara aqui alega que fez "testes intensivos" e chegou a seguinte tabela :
    > 40dB SNR = Excellent signal (5 bars); always associated; lightening fast.
    25dB to 40dB SNR = Very good signal (3 - 4 bars); always associated; very fast.
    15dB to 25dB SNR = Low signal (2 bars); always associated; usually fast.
    10dB - 15dB SNR = Very low signal (1 bar); mostly associated; mostly slow.
    5dB to 10dB SNR = No signal; not associated; no go.
    Mas eu não confio muito.
    Existe formula pra calcular o ruido com uma boa margem de certeza, leva em conta o ruido intrinseco do equipamento + ruido termico incidente na antena + efeitos de intermodulação trolololo (No caso de radio digital phase noise tambem entra).
    E tambem existe formula para transformar SNR em bits por segundo.
    So que no geral são formulas tão complexas e usam tantas variaveis que muitas vezes a gente nao tem como medir que é mais simples ligar o radio com a antena e medir o noise floor diretamente.
    Entendi, entao para ter uma base, seria ter um SNR > 25 dB, preferivelmente > 40dB. É orientativo ao menos hehe.
    aqui eu diminuo a potencia do radio do cliente, deixo em -55 a -60 logo percebe-se o aumento da taxa de throughput do equipamento
  13. #33
    Existem equipamentos que informam o nível máximo de entrada de sinal.
    Por exemplo -20dbm.
    O nível de saturação de um receptor é aquele no qual a relação sinal/ruido permanece dentro de parâmetros que não comprometam a TEB normatizada. os
