  1. A LogMeIn tem uma ferramenta chamada Hamachi que talvez lhe possa ser útil...
  2. Criei aqui um tunnel L2TP mas a porta 1701 esta controlada tb, não teria como mudar essa porta de serviço ou usar uma regra de firewall que alterasse a conexão da porta?
  3. O que voc precisa? Fechar uma rede entre dois hosts remotos ou ter acesso a um computador remoto?
    Se for fechar a rede entre dois hots, pode tentar usar o Hamachi, se for o acesso, tenta usar o logmein ou Teamviewer. Se precisar de mais coisas, um logmein pode ir quebrando o galho até você ter uma solucao mais elegante.
    Tenho um colega que para poder acessar o msn do trabalho, acessava remotamente o pc dele via logmein (que nao era bloqueado no firewall da empresa), e daí usava o msn, pode ser uma solucao "deselegante".
  4. Amigo raramente essa porta(1701) é bloqueada.
    Voce pode tentar tamebm PPPtP mas tudo depende de como vc vai precisar se conectar.
    De maquina direto para servidor de VPN use PPPtP.
    Ligar duas redes via camada 3 use L2TP.
    Ligar duas redes via camada 2 use EoIP (se não tiver IP fixo dos dois lados ou estiver atras de um NAT use L2TP + EoIP)
    Agora quanto a porta estar bloqueda verifica direitinho pois esta é uma porta alta e não é costume da GVT.
  5. Parece uma pergunta besta mais não se ofenda as vezes ficamos tão ligados em algumas configuraçãoes e acabamos esquecendo coisas bestas..
    Seguinte você fez o redirecionamento da 1701. Essa por se tratar de uma porta alta na maioria dos casos as operadoras não bloqueiam mais é necessário configurar o seu modem pra que ele rebeba as requisições nela e encaminhe para o host da sua rede...
  1. Respostas: 35
    Último Post: 22-06-2015, 11:07
  2. Firewall bloqueando portas do FTP
    Por mastellaro no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 17-01-2007, 12:33
  3. Bloqueando portas do ambiente de rede
    Por tianguapontocom no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-12-2005, 22:05
  4. liberar porta do ssh para acesso externo
    Por PcGuy no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 03-06-2003, 11:41
  5. porta do radiusd
    Último Post: 17-01-2003, 18:23
