    Padrão Roteador wireless usando mesmo ip da página de login
    Olá, amigos do fórum... alguns assinantes do meu provedor adquiriram roteador wireless para usar a conexão em notebook... entretanto, 2 clientes compraram roteadores (Multilazer e TP-Link) que usam o mesmo ip da página de login do hotspot... e quando o cliente tenta acessar a net, por usar o mesmo ip (192.168.0.1) não aparece a página de login e sim, uma janela pedindo para colocar nome de usuário e senha para acessar a configuração do roteador.
    O que posso fazer para contornar esse problema sem que seja preciso trocar o roteador do cliente por outro que tenha ip diferente?
    Abraço.
    Padrão Re: Roteador wireless usando mesmo ip da página de login
    Acessa o roteador e muda o ip do mesmo, por outra range!!!
    Citação Postado originalmente por onnet Ver Post
    Ou muda a faixa de ip do provedor para uma outra que os rádios ou clientes nunca usam como a faixa
    172.16.8.0/21 vai ter ip de sobra
    172.16.8.0 172.16.8.1 172.16.15.254 172.16.15.255
    Os ips inválidos são:
    Todos os IPs começados pelo byte 0A, ou seja,
    10.x.x.x
    Todos os IPs começados pelos bytes AC, 10, ou seja,
    172.16.x.x
    Todos os IPs começando pelos bytes C0, A8, ou seja:
    192.168.x.x
    Ficando então
    "10.0.0.0/8", "172.16.0.0/20" e "192.168.0.0/16"
    Se estiver errado por favor me corrijam.
    Obrigado aos amigos pelas idéias.
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Abraço.
    Se for mudar no cliente, não muda só de 1 para um numero mais alto, tem que mudar a faixa para não dar conflto de ip na sua rede
    recomendo vc colocar em modo router, pois a rede interna nao vai influenciar na externa. aqui uso assim e nao da conflito.
    Para conviver com esse problema o mais fácil é mudar o ip de sua rede se você não utilizar ip fixo. Caso mude o endereço de rede, mude também a máscara.
    Se usar o ip fixo , mude o ip dos roteadores.
    Obrigado mais uma vez aos amigos do fórum... resolvi o problema alterando o endereço de ip do roteador do cliente.
    Abraço a todos.
    se o teu ip é 192.168.0.1
    coloque no roteador do cliente como lan, o ip 192.168.0.2 e assim em diante.
    Vai resolver o problema.
