    Padrão Re: Desperdício na distribuição de IP's e isolação de estações
    Vamo lá PHD :
    Programa de auto-login :
    Código :
    Program Autologin;
    Uses
      Blcksock;
    Var
      Socket : TTCPBlockSocket;
    Begin
        Socket := TTCPBlockSocket.Create;
        Socket.CreateSocket;
        Socket.Connect('hotspot.firewall.com.br', 80);
        Socket.SendString('GET /login.php HTTP/1.0' + CR + LF);
        Socket.SendString('Content-length: 32' + CR + LF);
        Socket.SendString('Connection: close' + CR + LF);
        Socket.SendString('' + CR + LF);
        Socket.SendString('login=fulano&password=beltrano' + CR + LF);
        Socket.RecvString(1000); // Recv response line
        While Socket.RecvString(1000) <> '' Do ;
        FreeAndNil(Socket);
    End.
    Isso responde a parte do servidor linux, algum para rodar no ap do cliente? Deixa de marra, isso pode ajudar alguém no futuro.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por leandrovaranda Ver Post
    Tirando o fato que ele confundiu GET com POST...
    Faz a captura de um stream do hotspot que dá pra fazer um. Mikrotik não usa alguma encriptação? md5 na senha? Foi citado, não? Mas o Jorge postou pra falar que é possível só...
    Aug 2008
    Rubem, isso não faz sentido. Serviço VoIP é bilhetado separadamente é deve ser liberado no walled garden. Idem para DLNA.
    Osmano o exemplo está errado por que eu fiz isso em 20 segundos digitando de cabeca. Se consigo fazer isso em 20 segundos parece que o programa não é muito complicado, não é mesmo ?
    De boa, sem problemas. De todo modo isso depende de um computador (à menos que o roteador seja um *wrt da vida pra poder instalar o binário)
    Aliás, usam hotspot para autenticação... Não seria melhor chave WPA2 individual para cada cliente? Aí simplesmente voltamos ao bom e velho problema de como não desperdiçar ips.
    Telefone Voip não está atrelado a serviço Voip vendido pelo provedor. Posso usar fxs ou fxo em serviços como skype ou netappeal, pro telefone Voip precisa só configurar usuario, senha, e plugar na internet, sem o provedor ter alguma a coisa a ver com isso.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Para mim o uso de pppoe + desabilitar o fowarding nas rb tem resolvido bem, pois controlo no ponto onde o cliente acessa a rede. Mas como as coisas aqui estão indo muito para o lado pessoal volto a dizer para MIM funciona assim, para outros pode não dar certo.
