  1. Minha base eu fiz assim.
    1,40 por 1.40 em cima
    1,60 por 1,60 em baixo fiz uma saia pra melhorar o arraste do bloco.
    1,00 de profundidade com mais 0,30 pra cima
    4 estacas de 1,80 com 0,40 de diametro.
    Não fiz radier, fiz uma gaiola 5 cm menor que o buraco com todos os ferros amarados e o chumbador soldado por dentro dessa gaiola.
    Fiz isso com a assessoria de um engenheiro civil especializado em torres de telecom.
    Só o bloco saiu por 3 mil reais entre material e mao de obra. mas vale a pena sem dor de cabeça.
    E não esqueça uma coisa tem que respeitar o limite de equipamentos instalados no ultimo modulo senão ela vai cair.
    segue fotos do projeto.
Nome:	         Zyj7j3b.jpg
Visualizações:	361
Tamanho: 	80,5 KB
ID:      	37656Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Z1i68233.jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	77,3 KB
ID:      	37650Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Z1yp9265.jpg
Visualizações:	231
Tamanho: 	90,4 KB
ID:      	37651Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Z17i62vy.jpg
Visualizações:	249
Tamanho: 	150,4 KB
ID:      	37653Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Z10bbmxt.jpg
Visualizações:	158
Tamanho: 	95,6 KB
ID:      	37652Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Zy5ps38.jpg
Visualizações:	148
Tamanho: 	76,6 KB
ID:      	37655Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PQAAAEz8GyTD5M8Csak84OTpKrlvZTeFfbGLmO7aB8EwwNjcmF5Mk3-kxsSYxZbCzP2V2kUPq0LxoKviWgS4oa9-7BEAm1T1.jpg
Visualizações:	197
Tamanho: 	106,5 KB
ID:      	37646Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PQAAAIjDcpk5YKd_vaBLR5h3kCkHYsgVagtDYVcSjYa0pDJP-1ygn2bgaVtkfYLLtBMdVZRgM9KhwYiebaFoHARzhYgAm1T1.jpg
Visualizações:	168
Tamanho: 	43,6 KB
ID:      	37648Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PQAAAIBpQyo4QavlgVvgGMdG9ncIGBmMyrDz27qzbXd7WC-i4kGADev9-BplMs8yp4Bfneo2e2MdxBLrHttFjhfc7ikAm1T1.jpg
Visualizações:	170
Tamanho: 	24,6 KB
ID:      	37647Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PQAAAM1n49_mOfbTvQdXvjQk_qUJbjlsPHCY1Aoz2MAQwNxStOmiW6CxAyzMwTAR5ySyFtPzok1xA_hTczWN-IM5PBUAm1T1.jpg
Visualizações:	170
Tamanho: 	14,8 KB
    Citação Postado originalmente por michelcarvalho Ver Post
    Bom dia pessoal, muito obrigado pelas respostas.
    Mas realmente precisa ser autoportante não tenho espaço para uma estaiada, gostaria muito de ter mas não tenho. Em relação a fundação as dimensões de 1,00 x 1,00 x 1,50m são suficientes para uma torre de 18m? Desde já agradeço.
    Imagens Anexas Imagens Anexas
  2. 8metro de profundidade cada 'tubulão/sapata' .. e 40cm pra cima... armado com concreto .. e concretado pro cima (tipo radier)...
  3. Recentemente um parceiro da área sofreu um acidente caindo de uma corre e morreu, torre estava sendo montada com menos de 9 metros, fica o alerta que em uma altura pequena e um descuido pode custar sua vida.
    Obs.: Ele possuía todos os cursos de segurança para se subir em torre.
  4. Amigo, o barato as vezes pode sair caro, pense sempre em um projeto com profissional qualificado, e nunca esqueça de utilizar material galvanizado no fogo, pois o tempo de vida útil é bem melhor.
