    Padrão Cliente em Bridge ou Roteado?
    Caros colegas, na minha rede 5.8/pppoe tenho duas opçoes para configurar o radio dos clientes: bridge ou roteado,
    no modo bridge tenho acesso remotamente ao radio com uma velocidade bem superior ao modo roteado, agora nao cheguei a perceber se o desempenho da internet fica melhor em bridge, sem falar que em bridge o cliente tem que ter um discador na area de trabalho. por isso pergunto: a cpe em bridge tem uma melhor performance no cliente que o modo roteado? ou da tudo na mesma?
    Padrão Re: Cliente em Bridge ou Roteado?
    Dá na mesma também nunca ví uma diferença significativa no acesso o bom do bridge é que se vc configurar net pra um só ponto. não adianta o cliente conectar o cabo que vem do ap pra um hub e até como já vi em alguns casos compartilhar. (vc pode tbm limitar a qtde de Ips no modo WIsp, tbm evita isso.)
    Prefiro roteado, vc não precisa esquentar com hhcp voltando pra sua rede!!
    Pergunto isso pq toda vez que vou acessar um radio em bridge o acesso e instantaneo, ja no modo roteado ele sofre uma certa latencia na abertura da pagina, nao sei se e por conta do roteamento do servidor. Ja para nao compartilhar, sempre deixo o dhcp com uma faixa para dois pcs no mamixo.
    É que quando o radio ta roteado vc tb "passa" pela banda contratada do cliente
    por isso que vc sente diferenca no acesso ao web do radio
    É como o dominioz falou. Além disso em modo roteado tua rede ira ficar mais protegida de alguns problemas, muitas vezes gerada no cliente.
    Apr 2011
    Trabalho dos dois modos, mas na seguinte situação:
    Cliente que recebe via rádio e não tenho como cabear na área deixo ele roteado e libero o numero de IP de acordo com a quantidade de Maquinas que o mesmo possui na residência...
    Cliente que consigo formar grupos, deixo o radio em Bridge para poder ter o controle dos que estão ligados ao radio...
    Cliente que têm notebook em casa sedemos um roteador "sem custo" e já deixo configurado, roteado, IP manual (prefiro ter o trabalho de acesso o radio remotamente e liberar para um celular ou amigo do mesmo do que ter retorno de dhcp na rede)...
    Olá Wesley. Eu fiz um post que pode te ajudar: https://under-linux.org/f143/control...98/#post624924
    Transcrevo abaixo a parte do post que acredito poder dar uma luz na sua indagação:
    Sobre a idéia de se dividir a rede em várias RBs, trata-se de uma excelente idéia. Infelizmente muita gente faz uma grande bridge, concentrando todo acesso numa RB somente, que as vezes fica muito distante de onde está o usuário.
    Até se consegue levar, colocando filtros na bridge e colocando máscara /30 no clientes. Mas isso não é o melhor!
    Na minha modesta opinião a melhor configuração é:
    - Rotear a rede e colocar uma RB em cada POP.
    - Colocar as WLAN das RB ou da Nano para aceitar somente os MACs conhecidos e com WPA. E mais importante, fazer tudo isso com o protocolo RADIUS. Feito isso somente quem é autorizado associa os rádio nos painéis!
    - Colocar o rádio do cliente para discar PPPoE. Com isso o PPPoE fica transparente para o cliente, que nem saberá o login e senha. Se o cliente for Ubiquiti, na parte de rede colocar em modo router, com DHCP ativado, com o DHCP dando apenas 1 IP e colocando esse IP na DMZ. Com isso se você der um IP válido para o cliente estará tudo direcionado pela DMZ! Se o cliente quiser utilizar mais máquinas que compre um roteador, de preferência seu na hora da instalação! http://cdn03.under-linux.org/images/smilies/smile.png
    - Deixar os cartões (ou nano) com velocidade baixa! Para que deixar um cartão a 11Mbps, se você vende acessos de apenas 1Mbps? Vai ficar forçando o rádio a conectar a 11Mbps a toa!
    - Controlar para que nenhum usuário tenha sinal ruim. Um usuário com sinal ruim "segura" todo mundo que está no mesmo cartão!
    É isso que tenho feito aqui nos provedores que dou assistência e tem ficado show de bola!
    Sobre roteamento escrevi um texto tentando explicar para o pessoal:http://forum.radius.net.br/viewtopic.php?f=10&t=10
    Espero ter ajudado!
    Abraço
    Fabricio
    Question Re: Cliente em Bridge ou Roteado?
    Fabricio,
    Me desculpe pela intromissao.
    Quando você cita que não é necessário deixar os rádios conectados a 11Mbps somente porque os clientes estão conectados a 1Mbps o correto não seria deixar as conexões dos clientes sempre a 11Mbps para o caso desta ser a velocidade do protocolo?
    Digo isto porque, em minha humilde opinião, se todos os clientes interligados a um determinado PoP estiverem conectados sempre na maior velocidade possível (enlace cliente - antena do PoP) o tempo de resposta vai ser limitado pela capacidade de processamento do hardware do PoP (routerboard, etc.).
    Entendo que se existirem clientes conectados em diversas velocidades ao PoP isto sim prejudica o desempenho do mesmo.
    Com relação a configuração em bridge ou roteado seria melhor você buscar informação junto a alguma operadora de telecom, porque a estrutura delas opera com este tipo de finalidade e com certeza (e nem sempre) escolheram uma forma ótima de realizar este tipo de configuração. Isto serve para qualquer tipo de tecnologia, seja rádio ou Adsl.
