Resultados da Enquete: O que você achou do Lusca Cache?
Votantes
19. Você não pode votar nesta enquete
  • Péssimo
    1 5,26%
  • Bomzinho
    3 15,79%
  • Bom
    1 5,26%
  • Ótimo
    6 31,58%
  • Supreendente
    8 42,11%
  1. Parabéns pelo trabalho.
    Pergunta, onde vejo que o Lusca Proxy está atualizado para V2.2.3D?
    Estou tendo problemas com os vídeos o Proxy só entre cerca de 50 segundos após isso o restante vai pelo link o que posso fazer?
  2. Citação Postado originalmente por zonaoeste Ver Post
    Você deve assistir o vídeo até o final, para ele registrar no cache do lusca.
    Tem vez que fica assim mesmo, o carregamento parece que está vindo da internet, mas não está, está vindo do lusca mesmo, isso porque ele já está pré-configurado para alguns limites.
    Para ver se está atualizado para a versão 2.2.3D vá no Menu iniciar>Programas>Lusca Proxy - ComStuff Version>Monitor SQUID LUSCA access.log
    Logo quando você abrir na segunda linha você verá o seguinte texto:
    MS-DOS style path detected: D:\luscacache\access.log
    Pronto já saberás que está na unidade D:
    Eu tambem uso na unidade D: as vezes formato minha máquina e quando eu reinstalo o lusca ele ainda fica com o cache funcionando de onde parou.
  3. gostaria de saber se tem como usar em uma rede local, da pra compartilhar esse cache, com as maquinas q estao em rede? como configurar as maquinas? preciso colocar uma segunda placa de rede onde esta intalado o cache??
    muito obrigado. muito bom o trabalho de voces
    PARABENS
  4. Citação Postado originalmente por lcesargc Ver Post
    gostaria de saber se tem como usar em uma rede local.
    Nunca fiz o teste, mas funciona sim, você terá que ter uma máquina simples que suporte o Windows 7 <-- "Windows 7 é mais otimizado para rede" Use a versão Enbedded dele, é bem mais leve
    http://www.baixaki.com.br/download/windows-thin-pc.htm
    Isso tudo é porque você terá que deixar uma máquina separada, somente para usar como cache, e com este Windows 7 Thin PC <--- "Versão Embedded"
    Depois de tudo pronto, o cache instalado e tudo mais, não será necessário mais uma placa de rede, veja a figura de como irá ficar o esquema:
Nome:	         Tipologia_de_um_Proxy.jpg
Visualizações:	111
Tamanho: 	34,3 KB
    O Mikrotik tem que puxar a internet do seu computador com o proxy configurado, e configure seu mikrotik para receber a internet dele, para depois mandar para seus clientes.
    Agora você terá que alterar as configurações do Lusca para o IP da máquina 192.168.1.2 porta 8000
    Como fazer isto?
    Você terá que editar as configurações de squid.conf, veja mais ou menos como ficaria
    ### ACL DEFINITION ###
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localNet src 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 192.168.10.0/24 192.168.100.0/24
    acl localhost src 192.168.1.1/255.255.255.255
    acl to_localhost dst 192.168.1.1/8
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    acl PURGE method PURGE
    O Que está em vermelho já fui eu que alterei para o IP da Máquina que irá ser o servidor do lusca.
    Para saber se o cache está funcionando, teste em um PC separado, e bote as configurações do proxy parao PC que está o lusca instalado.
    Sei que isso é meio trabalhoso, mas é porque eu nunca testei aqui para ver se funciona, mas eu tenho certeza que funciona.
    Talvez você já tenha um bom entendimento sobre isto, e sua experiência irá ajuda-lo.
  5. Gostaria de saber se o Lusca funciona no Windows 8, pois instalei em modo de compatibilidade(tanto 7 quanto XP), mas o serviço fica apenas Iniciando eternamente. Acabei de remover o Squid 2.7 para Windows dessa máquina e o mesmo funcionava bem, então não vejo porque o Lusca não funcionaria... Pensei se tratar de algum serviço que desativei, mas instalei o W8 no virtualbox e aconteceu o mesmo, o serviço fica iniciando e não sai disso...
  1. Compartilhar arquivos Windows 7 para windows xp
    Por JwCarvalho no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 7
    Último Post: 21-03-2011, 18:54
  2. particionameto de HD para windows xp eo kurumin 5.0 p/ iniciate
    Por skaboou no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-02-2006, 17:13
  3. Avaya / Driver para Windows XP
    Por benematos no fórum Redes
    Último Post: 31-08-2004, 11:40
  4. Respostas: 2
    Último Post: 16-06-2004, 21:20
  5. Migrar do Windows XP para Red Hat 9
    Por guilhermeholtz no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 07-06-2004, 09:01
