    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Padrão Algum ata ou telefone voip faz autenticação em hotspot?
    Pessoal, montei meu provedor num assentamento, acontece que a maioria nem sabe pra que serve internet, mas como eu tenho um telefone voip Intelbras Tip 100 em pleno funcionamento (antes do Hotspot), muitos estão interessados em ter um ao invés de internet apenas. O problema é que já tentei de todas as formas fazê-lo funcionar, mesmo com ip bindings, bypassed, nada deu certo, qualquer aparelho que eu coloque na mesma situação faz o login automaticamente, apenas o voip que não loga, somente com um computador na wan fazendo o login ele entra e funciona, mas como falei a maioria não quer internet, apenas o voip. Se alguem souber uma solução para isso, ou se souberem de um ata ou mesmo um telefone voip como o que tenho que faça esse login automaticamente e sozinho, queiram por favor me informar.
    A configuração que tenho é: um nanostation loco recebendo o sinal e o telefone voip conectado, se alguem se habilita a desvendar o mistério via teanviewer fico agradecido.
    Aos mais antigos, não tenho preguiça de estudar o assunto e de correr atrás da solução, pois as possíveis que consegui não funcionaram, algumas nem sei como fazer as regras que precisam em alguns casos que encontrei.
    Agradeço aos interessados.
    Padrão Re: Algum ata ou telefone voip faz autenticação em hotspot?
    Eu acho que não, vc teria que colocar ele para sair fora do hotspot.
    /ip hotspot ip-binding
    add address=192.168.1.200 comment="Atta Fora do Captive Portal" disabled=no mac-address=\
    FF:FF:FF:00:00:00 server=hotspot to-address=192.168.1.200 type=bypassed
    Supondo que:
    Ip dp ATTA:192.168.1.200
    MAC do ATTA:FF:FF:FF:00:00:00
    Nome do servidor hotspot: hotspot
    Altere os itens em negrito conforme sua necessidade
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Amigos, consegui, fiz da seguinte forma, não bastava deixar em ip bindings e bypassed apenas o telefone voip, foi necessário deixar o nanostation loco também no ip bindings, ai sim deu certo, os dois conectando automático.
    Obrigado a todos! Estrelinha pra vocês.
    Nonoque e Djaldair
    Legal, otimo topico, parabens pelo sucesso!!
    ola amigos tudo bem, gostaria muito de sua de todos ate mesmo de
    algum amigo mais gabaritado para sanar minha duvida, meus
    problema seria parecidos com do nosso amigo, a diferença
    é que eu uso um mikrotik 3.28 tenho 20 clientes e gostaria
    de inclementar o voip na minha rede, o poblema é que não
    entendo nada não sei configura, nem sei como vai funcionar,
    uma coisa é serto entendi que
    vou precisar de para cada cliente um adaptador ata é isso !
    outra coisacomo funciona basta configurar e usar ou é preciso
    colocar creditos, é possivel cadastrar cada cliente com um
    numero diferente de voip, qual o custo em media de cada
    adaptador ata , como agregar todas as configuração e fazer
    funcionar, amigo ficarei muito feliz por vc ou outra amigo
    sanar estas duvidas minha, pelo menos me daria uma noção
    basica o que é voip e como funciona, talvez quem saiba um
    dia eu consiga fazer funcionar, bom desde já muito obrigado
    pela atenção a todos !!!
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    amigo para entrar nesse negócio precisa dar uma estudada no assunto, quanto as suas dúvidas, recomendo que entre no site www.falevono.com.br, você vai sanar quase todas.
    1º é no Mikrotik mesmo que utilizo, só que numa rb 750g;
    2º precisa sim de um adaptador voip ou telefone voip (tip 100 da Intelbras);
    3º sim, precisa de créditos voip para utilizar o sistema;
    4º no sistema falevono cada usuário tem uma linha telefônica com número, igual ao telefone convencional, claro isso tem um custo, R$ 10,00 por linha todo mês;
    5º o valor de um ata depende do número de linhas que vc quer instalar em cada um, em média de 150,00 a quase mil os mais sofisticados;
    6º no site da vono tem uma área que ensina a configurar cada aparelho voip, caso não encontre a maneira correta eles dão suporte via telefone.
    Agora é entrar no site que sugeri, ou outro que vc encontre e estudar o assunto, até porque vc precisa explicar para seus clientes como funciona e como poderá ter lucro com esse serviço a mais.
    Boa sorte!
    ok e me diz uma coisa ja ouvil falar no ASTERISK COMO FUNCIONA att wagner
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    sim já ouvi falar até cheguei a pesquisar o assunto, mas ainda não faço uso, caso tenha interesse dá uma olhada neste link, http://www.profissionaisti.com.br/20...como-instalar/ é símples mas pode ser um bom começo.
    Não esquece a estrelinha.
    Cria uma central telefonia por elastix e coloca o um script da vono e pronto, dou mais detalhes se quiser... Faço muito bem centrais desse tipo...
