  1. Deve-se levar em consideração o seguinte: fontes chavetadas trabalham entre 80 a 240v, sabemos que há perda de energia a longas distancias, o fato de usar 220v e que podemos garantir pelo menos 90a 100v em 3 km... Usando cabo fé ou cabo pp 2x1mm... Quanto ao switch prefiro os que tem fonte entre 9e 12v, pois os circuitos digitais trabalham normalmente com 5v, temos uma margem de 4 a 7 volta para evitar um possível travamento... Aí agora e escolher boas marcas e de sua confiança... Nenhum switch que eu conheça trava sem que tenha problemas com alimentação. Agora chega né pessoal... Leiam um pouco, estudem.... Conhecimento nunca e demais! Se gostaram de algo manda uma estrelinha aí!
  2. 110 ou 220 tanto faz o consumo !!! consumo é medido em WATTS (tensao x corrente), se em 110 ele consome 1000 watts em 220 vai consumir os mesmos 1000 watts. a diferença eh que, em 110 ele vai consumir 10ah aprox... e em 220 vai consumir 5ah aprox. isso é um MITO muito antigo...
    fontes chaveadas (eletronicas sem trafo) tendem a ser melhor o rendimento porque são full-range (90 a 270v) ou seja, entre este range a saida vai ser sempre estabilizada sem oscilar...
    ja as fontes feitas com trafo (aquelas mais pesadas), qualquer oscilação na entrada, oscila a saida...
    sobre cabeamento outdoor, passar energia AC é um risco muito grande, e as concessionarias (ex. cemig, copel, etc) não autorizam. Voce deve retificar a energia CA para DC. recomendo voce utilizar fontes tipo (volt, ccn, vertical simples), estas que citei possuem soluções proprias para este tipo de cabeamento.
    Citação Postado originalmente por Marcionetfast Ver Post
    A respeito de 110 ou 220 v amigo tanto faz , pois quando acontece uma variação acontece nos dois , o que acontece é que por 220 ser uma carga mais forte propicia a um aparelho uma energia de melhor potência fazendo com que o mesmo consuma menos ( em palavras curtas seria isto ), agora em respeita à distância , com estes transformadores de 12v e 2ap eu consigo jogar em minha rede até 100 metros à frente , ele pode alimentar 1 swicth no local aonde se encontra a energia e + 1 swicth à 100 metros a frente .
  3. vc alimenta o switch da casa do cliente... ... achei q estava passando AC no cabo de rede...
    mas as fontes usando por ex 180vDC ... vc faz tudo em POE ... sem depender do cliente
  4. Uma dúvida, a vocês que trabalham com rede cabeada.........qual o custo da locação do poste?
    existem algum desconto para as operadoras SCM ?
  5. Citação Postado originalmente por Marcionetfast Ver Post
    Varia de cidade para cidade amigo , poucos sabem mas existe cidades de interior mais antigas em que a própria prefeitura é que colocou os postes para que a empresa elétrica trouxesse energia a muitos anos atrás então nem todos os postes são de propriedade da concessionária e mesmo que sejam não é difícil conseguir , como eu disse varia muito da concessionária mas o valor fica entre 3 e 5 reais acredito eu.
    Certo....pelo que ouvi por ai, para a empresa de rede elétrica aprovar o lançamento de cabos, é necessário apresentar projetos.
    Na sua cidade você precisou disso?
  1. Respostas: 8
    Último Post: 03-02-2016, 01:59
  2. Preciso de Consultoria para rede cabeada
    Por L30nardo no fórum Redes
    Último Post: 20-09-2015, 15:50
  3. Indicação de modem para rede cabeada
    Por gabrielest no fórum Redes
    Respostas: 30
    Último Post: 02-08-2014, 18:37
  4. Procuro Empresa de consultoria e treinamento para rede cabeada
    Por victor neves no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-06-2014, 09:14
  5. Solução para DHCP de cliente na rede cabeada (MIKR)
    Por halves no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 27-03-2014, 08:31
