SMB
    Padrão SMB
    eu configurei um Smb no mikrotik para compartilhar arquivos.
    Fui em / IP SMB criei uma pasta e um usuário com permissão todas
    quando eu entro de um windows 7 ou server 2008 pedi usuario e senha e entra normal
    quando eu entro de um windows xp ou server 2003 pedi usuario e senha e não entra dá o seguinte erro
    \\IP is not accessible. you might not have permission to use this network resource. contact the administrator og this server
    to find out if you have access permissions.
    The system cannot find the path specified
    Oq pode ser ? ja tentei tudo e não funcionou
    Obrigado
    Angelo
    Padrão Re: SMB
    cara verifica se você está no mesmo grupo do mk lembrando que do windows 7 em diante existe um ferramenta de descoberta de rede que não está presente de forma tão eficiente no xp e 2003 no mk vá em ip/smb, domain (o nome do grupo) lembrando que o seu pc deve estar nesse mesmo dominio (grupo de trabalho) uso assim aqui e roda normal. quando for acessar pela barra de endereço lembra de colocar as barras invertidas \\ (rede intranet) // (rede internet) fazendo referencia a seu servidor por ex. \\mikrotik ai ele exibirá os diretórios compartilhados naquele endereço.
    se ajudei da uma estrelinha!
    Padrão Re: SMB
    Cara esta no mesmo grupo de trabalho pois não tenho dominio na rede e mesmo assim não acessa dá aquele erro,
    o entranho q ele pedi usuario e senha. eu olhei os log quando eu tenho acessar parece q ele até tenta conectar mais a conexão é finalizada.
    para acessar eu utilizo \\192.168.0.1
    e dentro desse compartilhamento tenho a pasta backup
    não preciso fazer nenhum regra de filter ? tem como vc colocar um print da sua configuração do SMB ? e qual a versão q vc utiliza ?
    o meu acesso é só interno eu coloquei para abrir só na interface local. e removi a configuração de convidado (guest) se eu habilitar a configuração de guest dá erro de path e nem pedi usuario e senha.
    Obrigado pela ajuda
    Padrão Re: SMB
    Versão 5.19
    [[email protected] PESSOA FISICA] > ip smb
    [[email protected] PESSOA FISICA] /ip smb> print
    enabled: yes
    domain: Nilsonnet
    comment: MikrotikSMB
    allow-guests: no
    interfaces: all
    segue meu print do smb mais são poucas config e como é conexao local no meu caso aqui n precisei fazer config de filter n
    Padrão Re: SMB
    nossa cara esta igual o meu, =/
    não sei mais oq pode ser, rodei o syslog
    e ele me mostra isso quando tento acessar pelo 2003
    smb,info connection from: 192.168.0.248 BACKUP
    smb,error user Administrator validation failed
    smb,info connection from: 192.168.0.248 closing connection with BACKUP
    smb,info Compt-PC
    smb,info user angelo logged in
    smb,info Backup active sessions:
    smb,info user angelo connected to Backup
    Obrigado,
    Padrão Re: SMB
    quando eu habilito a opção no mk para abrir com usuário convidado.
    ele me retorna o seguinte erro
    \\10.1.1.1
    the specified path does not exist.
    check the path and then try again
    Obrigado
    Padrão Re: SMB
    Boa tarde, galera
    Gostaria de saber se o mikrotik tem alguma limitação no tamanho do HD , pois coloquei um HD de 1Tera e não formata,
    tenho que fazer alguma coisa antes ? ow o HD é muito grande msm ?
    Obrigado,
