  1. Caros Amigos,
    Obrigado pelos esclarecimentos citados.
    Bom, resumindo o que estou querendo fazer é o seguinte.
    Usar um Nobreak com uma Bateria estacionaria de alta capacidade. ( Porem não tenho interesse em comprar um No-Break de 2,3,4 ou mais KV ), sendo que no No-Break vou usar no maximo 800W de Potencia para alimentar todos os equipamentos, dai então a nao nescessidade de um No-Break grande.
    Vou usar um Nobreak de 1 KV, entretando, quero uma autonomia de + ou - 35 Horas sem energia, e quando a energia voltar , a bateria deve ser carregada totalmente no maximo em 12 horas (coisa que um No-Break de 1 KV não faz, para isso pretendo usar um carregador flutuante), porem existe outro problema, o No-Break ficando + ou - 35 horas convertendo DC para AC, esquenta muito e pode chegar a danificar ( O Hardware do No-Break não foi projetada para tal proeza )
    Alguma ideia ?
    OBS: A Bateria vai ter 2 carregadores, que será o NO-break e o carregador Flutuante ( Pra quem não sabe o carregador flutuante é uma especie de controlador de carga )
    Ate Mais
  2. e o prolema dos nobreaks online e este so tem de alta potencia e sao carissimos, so que nao tem o problema de aquecimento(nao vai danificar,O Hardware foi projetado para tal proeza ), porque o inversor fica ligado direto. so cuidado quais carregadores vai usar, pq existem alguns q nao carrega quando a bateria esta com a carga muito baixa.
  3. Ola amigos, bom dia!!! eu uso o seguinte esquema:
    Rede (110v)>>>>>>carregador inteligente>>>>>bateria 12v 7ah>>>>>routerboard 433 c/ 2 cartoes.
    na falta de energia este modelo tem autonomia de 12 horas (comprovado).
    se vc usa 24v é so colocar 2 bat. em serie e carregador de 24v. FUNCIONA. Abraços
  4. vou responder tudo num unico post
    Não pode usar um nobreack de 800va para uma bateria de 200ah, vai ferrar seu nobreak, ele tem limitação de amperagem de bateria
    inversor perde 80% eficiencia com aquecimento
    use um controlador de carga com a capacidade em amperes compativel com seu uso de nergia normalmente um de 8amp ja resolve, ele tem 2 funcao carrega a bateria e tambem protege para nao carregar em acesso
    Energia estabilizada:
    quer mais estavel que uma bateria? pra que establizador se bateria nao tem ocilação
  5. Amigo Pirigoso
    Justamente foi o que citei no texto acima, estou pensando em usar um No-Break de 1 KV liga em uma bateria de 150 ou 240 AH, só que quem vai carregar a bateria vai ser o carregador Flutuante, e tambem o No-break com sua carga pequena ( o carregador sempre vai manter a carga da bateria no maximo )
    Queria saber se alguem já fez isso, colocar dois carregadores em uma bateria, será que danifica com o tempo ?
    OBS: tanto o carregador do NO-break quanto o flutuante são inteligente, sendo assim não vao explodir, kk
    Att,
  1. Instalação no nobreak Smart-UPS RT 7500 XL
    Por aambrozio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-03-2006, 11:26
  2. NoBreak No Linux!!!
    Por fdotta no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 27-04-2005, 16:45
  3. Controle e Monitoramento de Nobreak no Debian
    Último Post: 27-04-2005, 13:47
  4. Conf de servidor e Nobreak Inteligente
    Por aguizo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 02-02-2005, 13:48
  5. UPSD: Nobreak APC
    Último Post: 26-09-2004, 14:24
