    Padrão Substiuir Nobreak
    Olá Amigos,
    Algum de voces já teve ou pensa em ter a experiencia de usar ao inves de um No-Break ligado com bateria externa, utilizar o seguinte esquema.
    Carregador de Bateria Flutuante ( 15 a 24 AH ) ----- > Bateria Estacionaria (150 a 240 AH ) -----> Inversor de Tensão ----- > Equipamentos 110 V
    A Ideia é Simples, o Carregador sempre manterá a bateria carregada, e O inversor que será ligado na bateria fará seu papel convertendo 12 V para 110 V, e em uma falta de energia por oum logo periodo, assim que retornar o carregador com sua alta corrente carregará rapidamente a bateria, ao contrario de um No-break que demorará dias para fazer tal proeza.
    ( Lembrando que com uma bateria de 240 AH, dependendo dos equipamentos a autonomia pode chegar a varios dias sem energia)
    Outra o Nobreak ( dependendo da potencia ) esquenta muito quando está convertendo CC para CA, e dependendo do tempo poderá danificar.
    Até mais.
    Padrão Re: Substiuir Nobreak
    Citação Postado originalmente por Marcionetfast Ver Post
    Apenas um detalhe amigo ! o No break não é apenas uma carga extra e sim um estabilizador de tensão com uma carga extra , neste esquema seu não está incluso um estabilizador de tensão , então por enquanto nada substitui um bom e velho no break .
    nao fica brabo comigo Marcio mas edita o que vc escreveu ai e apaga tudo
    Olá Amigos,
    Até mais.
    so falto o controlador de carga amigo, se o inverssor ja tiver blz, existe equipamento profissional da emerson que recomendo
    Pode usar dessa forma,mas tem real necessidade de um inversor? tipo vc usara servidores nesse esquema,pois se for usar apenas equipamentos 12V podera ligar direto na bateria.
    Abs.
    E muito interessante seu esquema, mais de quanquer forma vc tera aquecimento, o inversor aquecera mais q o nobreak. Tb concordo q o nobreak quando entra no modo bateria ele aquece bastante,mas acredito q esquantaria menos do que o inversor ligado direto. Esse esquema q vc quer fazer ja existe a algum tempo, e o chamado nobreak online, eles fazem exatamente o que vc ta tantando fazer.
    so acho q esse seu esquema funcionaria bem se vc nao fosse usar inversor, ai inves um controlador de carga, mais ai seus equipamentos deveriam ser 12 ou 24 v.
    procure sobre nobreks online eles sao mais caros mais nao existe o tempo de troca entre rede eletrica e baterias,acredito q resolveria seu problema tranquilo.
    pesquise sobre nobreaks online e vera q e o que vc quer.
    na duvida estamos ai!!!!
    se ajudei, incentive a ajudar novamente, clique na estrelinha
    ha outra coisa q tb acho importante nao esqueça de usar aterramento nas tomadas, pois isso ajuda e muito. existem algumas pessoas q esquecem q existe aterramento, ai é ESD em tudo, radio e nobreak dando problema por falta de aterramento.
    Caros Amigos,
    Obrigado pelos esclarecimentos citados.
    Bom, resumindo o que estou querendo fazer é o seguinte.
    Usar um Nobreak com uma Bateria estacionaria de alta capacidade. ( Porem não tenho interesse em comprar um No-Break de 2,3,4 ou mais KV ), sendo que no No-Break vou usar no maximo 800W de Potencia para alimentar todos os equipamentos, dai então a nao nescessidade de um No-Break grande.
    Vou usar um Nobreak de 1 KV, entretando, quero uma autonomia de + ou - 35 Horas sem energia, e quando a energia voltar , a bateria deve ser carregada totalmente no maximo em 12 horas (coisa que um No-Break de 1 KV não faz, para isso pretendo usar um carregador flutuante), porem existe outro problema, o No-Break ficando + ou - 35 horas convertendo DC para AC, esquenta muito e pode chegar a danificar ( O Hardware do No-Break não foi projetada para tal proeza )
    Alguma ideia ?
    OBS: A Bateria vai ter 2 carregadores, que será o NO-break e o carregador Flutuante ( Pra quem não sabe o carregador flutuante é uma especie de controlador de carga )
    Ate Mais
    e o prolema dos nobreaks online e este so tem de alta potencia e sao carissimos, so que nao tem o problema de aquecimento(nao vai danificar,O Hardware foi projetado para tal proeza ), porque o inversor fica ligado direto. so cuidado quais carregadores vai usar, pq existem alguns q nao carrega quando a bateria esta com a carga muito baixa.
    Ola amigos, bom dia!!! eu uso o seguinte esquema:
    Rede (110v)>>>>>>carregador inteligente>>>>>bateria 12v 7ah>>>>>routerboard 433 c/ 2 cartoes.
    na falta de energia este modelo tem autonomia de 12 horas (comprovado).
    se vc usa 24v é so colocar 2 bat. em serie e carregador de 24v. FUNCIONA. Abraços
    vou responder tudo num unico post
    Não pode usar um nobreack de 800va para uma bateria de 200ah, vai ferrar seu nobreak, ele tem limitação de amperagem de bateria
    inversor perde 80% eficiencia com aquecimento
    use um controlador de carga com a capacidade em amperes compativel com seu uso de nergia normalmente um de 8amp ja resolve, ele tem 2 funcao carrega a bateria e tambem protege para nao carregar em acesso
    Energia estabilizada:
    quer mais estavel que uma bateria? pra que establizador se bateria nao tem ocilação
    Amigo Pirigoso
    Justamente foi o que citei no texto acima, estou pensando em usar um No-Break de 1 KV liga em uma bateria de 150 ou 240 AH, só que quem vai carregar a bateria vai ser o carregador Flutuante, e tambem o No-break com sua carga pequena ( o carregador sempre vai manter a carga da bateria no maximo )
    Queria saber se alguem já fez isso, colocar dois carregadores em uma bateria, será que danifica com o tempo ?
    OBS: tanto o carregador do NO-break quanto o flutuante são inteligente, sendo assim não vao explodir, kk
    Att,
    Avatar de microlucas
    Oct 2010
    Santo Antonio de Padua ,RJ
    Usa o Nobreak SMS Net 4+, 1400VA(+-432,05) ou Nobreak SMS Net 4+, 700VA(280,84) pois todos os modelos voce pode colocar bateria ate 80 amperes.
    gente compra uma fonte da volt que fica tudo mais facil
    Irei fazer o sistema que citei primeiramente, pois não vejo porque não funcionar, outra em relação a estabilizador de tensao, não vejo porque a nescessidade uma vez que o inversor vai pegar sempre a mesma tensão da bateria 12V e usarei inversor com bastante folga ( se for o caso colocarei um estabilizador depois do inversor ).
    Vou fazer os teste e postarei os resultados. , sejam eles positivos ou negativos.
    Obrigado pela colaboração de todos.
    Att,
