Página 7 de 12 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Padrão Re: O que e usar 12volts ou 24volts?
    Se for usar mais que 5 metros de cabo e recomendado usar 24v, se for usar alimentação direto no equipamento pode usar 12v mesmo, na verdade os equipamentos costumam trabalhar com 5v, então uma fonte interna baixa os 12 ou 24v para 5v... A questão e que os reguladores empregados normalmente pedem mais de 9v na entrada e vão até uns 28v... Usa-se mais de 12v justamente pelo fato de usarmos cabos longos, então a tensão na entrada dos equipamentos tem que ser suficiente para ele regular. Como há perdas então mandamos uma tensão maior para compensar.
  2. #38
    Citação Postado originalmente por weslleyjh Ver Post
    amigo que switch vc esta usando nessa foto, e como vc ligou ela nessa fonte?
    Tplink 8p "nunca tive problema com travamento e afins" e para ligar estou usando conversor de 24v p/ 9v
    Proxima semana chega o patch 10p e swith 16p ai posto a foto da caixa ja montada do segundo pop
    O que gostei nessas caixa de metal é o valor 140,00 otimo CxB
  3. #39
    mas essas caixas sao muito pequenas para baterias!
  4. #40
    Se for bateria de 7a cabe 4 sussa, e tbm tem o modelo maior dela só que ja acho ela muito trambolho pra ir no topo da torre mas se for usar no pé da torre fica otimo
  5. #41
    Brasil.
    Calculo POE:
    A alimentação sobre cabo de rede ou PoE (Power Over Ethernet) é usado para alimentar um equipamento através do cabo de rede. O equipamento usa 4 fios do cabo CAT5 para dados, e 4 para transportar energia.
    Neste caso, há uma degradação da tensão no decorrer do cabo, que deve ser compensado pela fonte.
    Este cálculo ajuda a dimensionar o projeto de PoE.
    http://www.novanetwork.com.br/suport...nergia-poe.php
    Fonte 12V (1Bateria) ou 24 V (2Baterias)
    http://ihvendas.com/image/cache/data...3A-500x500.JPG
    12V = http://ihvendas.com/index.php?route=...&product_id=49
    24V = http://ihvendas.com/index.php?route=...&product_id=35
  6. #42
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Calculo POE:
    Ja usei um desses aqui com uma bateria de 7 Amp ate agora supriu bem pra uma Rb.
