    Padrão Problema na Antena ou Fonte
    Tenho vária CPE Oiw 2415 e uma recentemente vem me dando dor de cabeça... tive de retira-la pois ela ficava reiniciando... usava um cabo de 15 metros! Troquei a fonte, não resolveu, então coloquei um cabo de 1 metro só para testar e ela ligou normalmente sem reiniciar!
    Mas o cabo que estava nela foi testado em outra CPE e ligou normalmente!
    Problema na antena? Ou na fonte? Posso ligá-la em uma fonte de 24V para ver se resolve ou problema ou pode danificar o aparelho?
    Padrão Re:
    Só diz antes pra nós a marca do cabo de rede que já dá pra ter uma definição melhor do problema.
    Padrão Re:
    Já testei até com outra marca... uma outra CPE liga normalmente, mas essa não liga direito!
    Padrão Re:
    Já estou falando com o vendedor e ele falou que é só eu mandar lá que ele testa e faz a troca o quanto antes!
    Até daria para eu comprar uma extensão colocar em uma caixa hermética e ligar normalmente, mas já esta com defeito e depois ela não ligue nem assim mais depois!
    Padrão Re: Problema na Antena ou Fonte
    Este problema esta dando porque esta CPE deve estar com potencia maior que a outra testada ou você a baixa a potencia um pouco ou coloque uma fonte com tensão maior como o amigo sugeriu,isto é queda de tensão no cabo,mas o problema não é o cabo ou seja consumiu uma corrente maior e a fonte não aguentou.
    Então este problema começou quando aumentei a potência da CPE ai abaixei a potência dela para o minimo como estava antes mas aconteceu a mesma coisa!
    Bom para evitar transtornos vou comprar uma fonte 24v para testar mesmo e ver os resultados!
    Padrão Re:
    Desculpe a demora na resposta. Cabo realmente não é, não creio que Furukawa possa ocasionar esse problema.
    Se eu tivesse no seu lugar também culparia a CPE e devolveria para o vendedor... Não há muito o que ser analisado nesse seu caso.
