    Padrão Configurar conexão com PTT
    Boa tarde à todos!
    Já tem alguns dias que eu estou me batendo para configurar o BGP e a tão sonhada conexão com o PTT. Alguém tem algum manual especifico para isso?
    Padrão Re: Configurar conexão com PTT
    Valeu a tentativa mas nao resolveu meu problema.
    Na verdade eu preciso de um manual que me oriente nas configurações. É normal subir uma única rota no bgp ptt?
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Em qual Ptt vc esta se conectando ?
    Nao existe manual, as conf geralmente são as mesmas que usamos para fechar com as operadoras, mudando neighbor e routerid
    Se você esta falando em PTT-SP chega cerca de mais de 10 mil rotas.
    Você esta tentando com cisco, mk ou o que ?
    Citação Postado originalmente por SLIPPERY Ver Post
    Estou no PTT-SP e estou usando MK mas só sobe uma rota.
    Aug 2007
    Nao me lembro direito.
    Mais se você esta em faze de quarentena, nao vai subir todas.
    Verifique com eles la, e veja se nao estou enganado.
    Se vc puder postar as conf dos peers e dos filtros ficaria mais facil para ajudarmos.
    Tbm uso mk aqui, e subiu de boa.
    só sobe uma rota
    segue filtros
    0 chain=unotel-out prefix=177.xxx.xxx.0/20 invert-match=no action=accept
    set-bgp-prepend-path=""
    1 chain=unotel-out invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    2 chain=unotel-in invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    3 chain=ptt-out prefix=177.xxx.xxx.0/20 invert-match=no action=accept
    4 chain=ptt-out invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    5 chain=ptt-in invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
    # INSTANCE REMOTE-ADDRESS REMOTE-AS
    0 E BGP-GRAJAUNET 189.xx.xx.1 28347
    1 E BGP-GRAJAUNET 189.xx.xx.2 28347
    2 X BGP-GRAJAUNET 187.xx.xxx.253 26162
    3 X BGP-GRAJAUNET 187.xx.xxx.254 26162
    Aug 2007
    A instancia em /routing bgp instance, so precisa de uma, ou seja pelo jeito vc criou uma instacia para cada sessão.
    Em routing bgp peers vc deixa sua sessao com a operadora como esta e adiciona outra, mais ou menos assim.
    add address-families=ip as-override=no comment=RS1_PTT_SP default-originate=never disabled=no hold-time=3m in-filter=IN_PTT instance=default interface=VLAN_PTT \
    multihop=yes name=RS1_PTT_SP nexthop-choice=default out-filter=OUT-PTT passive=no remote-address=187.16.xxx.xxx remote-as=xxxxx remove-private-as=no route-reflect=no tcp-md5-key="" ttl=default update-source=187.16.xxx.xxx use-bfd=no
    So nao copia e cola por causa da quebra de link ok.
    Entao é so adptar para seus filtros ai que devera funcionar.
    O pessoal aconselha anunciar prefixos mais especificos no PTT, para ter preferencia por la, e você esta anunciando os prefixos do mesmo tamanho tanto no ptt quanto na operadora pelo que pude ver nos seus filtros.
    Qualquer coisa avisa ai.
    como configuro as rotas de saida.
    # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 189.xxx.xxx.xxx 1
    No caso do ptt, nao me mandaram um gateway, como direciono?
    Aug 2007
    Nao precisa de rota, so adicionar o ip na interface.
    O problema era o seguinte, eu estava em quarentena por isso não subia as rotas. Mas agora deu tudo certo. Valeu.
    Aug 2007
    Foi o que eu te disse num post anterior, para verificar se estava em quarentena.
    Mais beleza, importante é que esta funcionando.
    Me diz uma coisa você é do grajau em SP ?
    Exato
    Aug 2007
    De vez em quando vou fazer uns trampo pra uns camarada quase perto dae, la em vargem Grande/Parelheiros
    Exato
    Gostaria de poder acrescentar algo a esse Tópico, visto que existe pouco material sobre o assunto.
    O PTT é estabelecido normalmente como se fosse mais uma operadora...Portanto você deverá fechar uma instancia BGP com o PTT provavelmente terá um /30 para fechar o enlace com o BGP e os detalhes de uma sessão BGP Peering.
    O segredo da coisa é convencer os roteadores da internet a de que devem alcançar você pelo PTT e não pela operadora e isso se faz nos filtros...
    Portanto você deverá pegar sua rede e dividir em blocos menores
    Exemplo: 100.0.0.0/8 em dois /9 e anunciar isso no BGP do PTT.
    Cuidado pois você pode acabar tendo download por um e Upload por outro.
    No site da Anid tem um curso avançado de BGP, que estou fazendo enquanto respondo a esse tópico. Excelente curso o Rinaldo é fera
    Conheço Vargem Grande, lá tem provedor de mais, de cabeça assim tem uns 8 quem voce atende lá?
    Aug 2007
    ConnectaNet, do Laudimar e Rafael conhece ?
    conheço sim.
    Aug 2007
    Ok.
    Ja vou add
    Aceita la
