  1. Muito interessante estas considerações.
    Uma pergunta: o Compex PS2216, o que me dizem? Não é um SW tão caro. Seria uma boa opção?
    A respeito de cascatear SW, como o pessoal que usa cabeamento utp faz, colocando até 20 SW por cada ramal? Conheço um que usa isso e tem latência de 2ms em toda a rede. Com SW comum. Estaria ele abusando da sorte?
    Fiquei muito curioso em entender bem como isso funciona. Pois por dedução, deve sim ter perda de performance a medida que uma rede vai crescendo.
  2. Pelo menos separe a rede dos laboratórios da administrativa, isso já ajuda bastante. Se conseguir switch com Vlan é o ideal. Não precisam ser todos, somente os "cabeça de rede".
    Coloque outra placa de rede no BFW e crie uma rede isolada para os labs.
    Se for possível, isso a rede sem fio também.
  3. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Depende dos equipamentos e do projeto de rede.
    Conheço um caso de uma rede metro ethernet (todos os orgãos do município, incluído escolas) em não tem ping maior que 10 ms nem a 20 km de distância. Isolam tudo com Vlan e usam equipamentos bem dimensionados.
  4. Eu tenho um Switch 24 portas Gigabit da Trendnet. Foi comprado ultradimensionado prevendo expansoes da rede, e ainda conta com suporte a fibra ótica.
    Quando se trabalha com redes e informática em geral, se lida com o conceito de escalabilidade[1]. Sem chatear, mas sejamos justos: uma rede com um Switch Encore FastEthernet prevê alguma escalabilidade? Prevê alguma forma de controle? Foi previsto o tráfego, broadcast e todo o demais que pode e deve ocorrer em uma rede?
    Eu acho que independente do teu problema de lentidao, você deve atacar parte do mal pela raiz e colocar um Switch melhor dimensionado na central, e dai cascateando os Switchs para as dependências que você precisa. Use Cabo UTP CAT5e de qualidade como Furukawa, AMP, Belden, Siemon e outros, assim como os conectores. Use um alicate profissional.
    E mais uma curiosidade: quanto você cobrou pelo servico? Supondo um valor barato de R$ 30.00 por ponto, essa rede deve ter custado (no mínimo) R$ 15000.00 só em mao de obra. Nao vejo porque economizar em uma rede desse porte.
    Abracos e onde pudermos ajudar, ajudaremos.
    [1]http://pt.wikipedia.org/wiki/Escalabilidade
  5. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         diagrama de rede.jpg
Visualizações:	90
Tamanho: 	49,0 KB
    Este é o meu diagrama de rede. Cada um access point tem em média 20 usuários conectados.
    Utilizo sub-rede, não tenho autenticação, mas existe restrição por mac. Uso controle de tráfego no servidor, QOS - 500kb down, 200kb up.
    Agora pela manhã "engarrafou" tanto o tráfego que até pingar o ip do servidor estava difícil. Help?
  1. Diferença da Irradiação de Sinal entre Celulares e WiFi
    Por marcelorodrigues no fórum Redes
    Último Post: 13-12-2011, 13:14
  2. Quais as diferenças entres os sistemas de proxy no mercado?
    Por actionnet no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 12-11-2011, 11:14
  3. Diferença entre níveis de sinal
    Por smooking no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 30-07-2010, 07:57
  4. Qual a diferença entre os tipos de Queues?
    Por Gosulator no fórum Redes
    Último Post: 07-11-2007, 23:24
  5. Controle de Banda Diferenças entre serviços
    Por netwayy no fórum Redes
    Último Post: 03-08-2006, 13:11
