    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Cache nimoc ou speedr
    Olá amigos,
    Estou montando uma rede e gostaria de saber de vocês qual deste dois cache tem melhor rendimento, já conheço o speedr já sei como funciona e tudo, mais agora estou em busca de novas soluções e estou pensando em começar a testar o nimoc, gostaria de saber de quem já usa qual é o valor mensal procurei e não encontrei nada a respeito do mesmo. se tiver no fórum alguém responsável pelo sistema favor envie pra min todos os valores, preciso de uma resposta urgente.
    PS: ATENDER EM MEDIA 50 CLIENTES.
    abraços...
    Padrão Re: Cache nimoc ou speedr
    Utilizo o Thunder 7.1 e não tenho o que reclamar.
    Economia na casa dos 70%, atendendo 700 clientes.
    Para 50 clientes o plano de R$ 84,00 dá e sobra.
    O Thunder 3.x que distribuem de graça por aí é um lixo. Para testar, utilize a versão ADS. E olha que ela dá cerca de 1/3 de performance da paga.
    Citação Postado originalmente por Marcionetfast Ver Post
    Eu tive a oportunidade de testar os 3 ..
    Thunder
    Nimoc
    Speedr
    Só tenho reclamações ao thunder.
    Não tenho reclamações alguma do Nimoc, funciona perfeitamente bem ...
    Porém o que se adaptou melhor atualmente em minha topologia foi o speedr.
    Finalizando , teste o Nimoc amigo já que usa o speedr !
    Procure Farias ou Luciano !
    Vlw !
    o que tem de errado com thunder?
    Bom é o speedr?
    Cada vez que ligar são R$ 300,00, para eles te dizerem que o problema é seu e não deles. E todo mundo diz que o speedr ainda não está fazendo cache do youtube direito.
    Meu thunder roda num Xeon, só pára quando vou atualizar para um binário que tenha mudanças que me interessem e mesmo assim, por uns 5 minutos e sem parar a rede.
    um dos três faz "cache" de rádio online...
    por exemplo um cliente ta na radio UOL, e outro conecta na radio UOL tbm...
    ai os dois dividem a conexão...
    pq aqui pelo menos uns 50 clientes escutam a mesma rádio das 8 da manhã até 6 da tarde..
    e qual equipamento ideal para 300 clientes
    link de só 12 mg e plano de 70% 600mb e 30% 1mb
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por wdnc5 Ver Post
    Olá amigos,
    abraços...
    Amigo uso o Nimc a pelo menos 1 ano e nao tenho o que reclamar, quem instalou e configurou o meu foi o Farias aqui do forum.
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Olá amigo,
    obrigado pela dica! vou ver se entro em contato com o luciano ou farias para ver os valores, vou ir de nimoc mesmo, como já sei a performance do speedr e thunder vou em busca de novas experiencias, sempre é bom inovar e seguir as dicas dos mais experientes aprendi com o erro.
    abraços e obrigado a todos caso sera que alguem poderia passar os valores que são cobrados pelo NIMOC? sei que o cache é bom mais tem pouco material informando os detalhes do mesmo, como valores, limites etc...
    Não gostei da performance dele e também exige muita manutenção !
    qual verção do thunder vc utilizou, não entendi que gera muita manutenção pode ser mais especifico?
    Nem lembro brother, passei tanta raiva que prefiro esquecer !
    a blz, é que faço parte do projeto thunder e vendo licenca caso tenha dúvida entra em contato terei o enorme prazer de te mostrar nosso produto na integra atingindo até 300% de eficiencia
    só uma coisa me chama a atenção......
    o speedr saiu dizendo que precisaria de hardware modesto, o que não e bem assim, depois veio a historia do AHCI, problemas desde o inicio, demoras, remendos e por ai vai, já o thunder para funcionar, precisa de servidor que custaria 4.000 ou mais.... dai a duvida, eu testei e achei satisfatoria mesmo apra minha rede pequena, mas fica a pergunta??
    gastar 4.000 num servidor ou mais ate pois o
    thunder pede muito hardware, ou comprar o MARA cache que custa 5.000 e roda sem problemas algum em um pen drive e poco hardware?. alem de rodar redondo, ser constantemente atualizado sem nem sequer voçê saber, e ser ampliamente recomendado.....
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Uso o thunder e ele não pede isso tudo de hardware não. Tem colega meu rodadndo em phenom x6 com 16g de ram e 3hds, com 200 clientes em cima dele e flui leve e fácil.
    O meu roda em Xeon e3-1240 com placa mãe intel server, 16 gb de ram, 6 hds para o cache e watercooler OCZ h40(R$ 160,00). Segura 700 clientes com 3% de processamento.
    Agora, não existe nenhum cache que não use muito hd. Afinal para fazer o cache, tem que guardar para reutilizar.
    O sistema operacional, aí sim, qualquer um deles roda em qualquer coisa.
    Meus Mikrotiks estão rodando em hds sata SSD de 8gb, de nível militar. Pago U$ 20,00 cada (novos) por serem "obsoletos" e são mais rápidos que meus hds sata convencionais. Só não me peçam a fonte, pois, onde compro, chegou, é meu. O próximo lote deve vir de 16gb.
    o amigo disse tudo acima, limitação de IO é que amarra qualquer cache, onde o thunder se sobresai ja que ele tem um exclusivo sistema de balance de IO dividindo a carga uniforme entre os hds, por isso quanto mais hd melhor no minimo 6
    Lembrando que vendo lincenca e os preços baixaram!!!
    PLANO DE THREADS
    1400 - R$ 80,00 (indicado até 150 clientes)
    2400 - R$ 144,00 (indicado até 300 clientes)
    4400 - R$ 264,00
    6400 - R$ 320,00
    so pra deixar bem CLARO uso THUNDER 7.1 em um core2 duo roda perfeitamente porem minha rede pequena ta funcionado bem ate de mais rsrsr
    Galera no provedor que estou estagiando temos 2 links de 10 megas e mais ou menos uns 300 clientes com planos de 300k, 600k e 1m. No caso estamos pensando em implementar o cache full com o PFSense em cluster (vários nodes se comunicando pela rede) ao invés de implementar um único cache central, visto que boa parte do tráfego que temos é via rádio o que limita muito a banda que podemos liberar para os clientes.
    Algum de vocês já ouviu falar de uma solução como essa? Será que é muito complexa de ser implementada?
    Citação Postado originalmente por tacioandrade Ver Post
    Caro Taciano.
    Cache full, ao meu ver, é tiro no pé. Utilize burst que é muito mais negócio.
    Exemplo: Um cliente com banda de 1mega irá baixar um aquivo de 100megas (vamos fingir que que 1 mega de banda é igual 1 mega de download). Ele iria demorar 100 segundos se viesse da internet. Ele deu sorte e tem no cache. Você libera 5 megas no cache full. Ao invés de 100, demora só 20 segundos para baixar. O que ele faz nos 80 segundos que sobraram? Baixa mais coisas. Se estiver no cache, beleza, senão estará usando banda da internet enquanto deveria estar usando banda do cache.
    Aí é que vem o problema maior. Se ele usa muitos arquivos do cache, o dia que baixar coisas novas, não cacheadas, ainda vai falar que sua rede é uma m.... e reclamar que tem hora que baixa rápido, mas só vai te procurar para reclamar.
    Entregando ao cliente a banda contratada, ele não reclama, você desafoga o link, afinal, ele ficará preso aqueles 100 segundos no cache, liberando a banda para outros clientes.
    Já fizemos diversos testes aqui em nossas redes, e te digo: Se está rápido ninguém fala, ficou lento, reclamam na hora.
    Faça um teste. Bote um cliente de 1 mega, com cache full de 10 megas por uma semana e depois tire ele do cache full.
    Além de que, com cache full, vai saturar mais ainda sua wifi.
    Fale com o pessoal do thundercache, pois sei que eles tem soluções para cluster.
    Andrel concordo com você cara e foi o que comentei com o dono da empresa. No caso de cache full falei mais no sentido de cache dinâmico com vídeos, atualizações de AV, Windows, Linux, etc, para desafogar o link.
    Sobre o TherderCache posso ver isso, mais o dono da empresa pretente usar o PFSense, não sei se por ele já utiliza-lo para roteamento ou para não ter que pagar mensalidade. =(
    E quanto a usar cluster, para ser sincero, com 20 megas de link, eu botaria em paralelo ou bridge normal.
    Colocando thunder ou pfsense com gigabit, dá e sobre.
    Eu investiria mais em hd's. Meu menor plano hoje é de 1mbps.
    Estou aumentando a capacidade de armazenamento para 15TB. Dá e sobra para ter mais de 50% de economia no thunder. (o pfsense não sei se trabalha com a mesma eficiência do thunder). Fora que a mensalidade do thunder para esse tráfego a sua licença thunder seria de R$ 80,00.
    Compreendo o que você está falando, no caso todas as nossas torres estão em bridge e autentica na ponta, porem nosso objetivo principal em colocar cache em várias localidades é pois vamos fazer anéis óticos e via rádio na cidade, ai caso coloquemos um proxy em localidades mais próximos, em uma quebra de link por exemplo o cache seguraria as pontas do tráfego e não travaria os nossos outros clientes.
